Autor Tema: 'Novi' motor za Kadtt B  (Posjeta: 7262 )
pboskovicyu
« : 24 Studenoga, 2007, 01:11:03 »
Sta bi moglo od novijih motora najbolje da pase pod haubu mog Opelcica, ne mora da je mnogo jak ali da najvise odgovara postojecem menjacu i ostalim delovima....
« Odgovori #1 : 24 Studenoga, 2007, 09:19:25 »
Ako misliš staviti na mjenjac koji imaš trenutno, onda mislim da ne ide ništa novije.
« Odgovori #2 : 24 Studenoga, 2007, 09:56:35 »
Mozda ti mogu nabaviti cijeli motor reparirani neki najjaci koji se ugradjivao u njega, samo mi moras reci koji je to bio :)
Offline MarinKT
  • Postova: 124
« Odgovori #3 : 24 Studenoga, 2007, 10:35:14 »
Navodno paše od prve Corse, cuo sam da je blok na svim Opelovim motorima 1.0, 1.1 i 1.2 isti do 80 i neke godine. Treba probat.
Ili takav motor sa generalkom ili neku pilu V6 3.0. Ostalo nema smisla.
Pozdrav!!!
P.S. - Kad vec kemijaš, zar se ne bi isplatilo odma ubaciti i Getrag sa 5 brzina!?!?!
« Odgovori #4 : 24 Studenoga, 2007, 11:02:31 »
najnoviji šta možeš stavit ti je 1.2s iz kadett-a C
pboskovicyu
« Odgovori #5 : 24 Studenoga, 2007, 15:31:05 »
Vec imam motor 1.2S..... Zar nije i u prvoj Corsi takodje isao isti 'Adamov' motor kao moji a kasnije posle 80-tih da se preslo na OHC? Postojao je Kadett sa 1.5, 1.7 i 1.9 cini mi se, pa da li neko zna da li svi oni pasu na moje nosace motora i menjac??? :mellow:
Offline AlfaZD
« Odgovori #6 : 24 Studenoga, 2007, 20:23:35 »
Corsa  A 1.0 i 1.2  je FWD,  motor stoji popriko, pa su tome i  nosaci motora  prilagodeni. ondje gdje treba zašarafiti nosace motora kod ugradnje u Kadetta B ili C,  u bloku Corsinog nema  rupa ni navoja.
ako baš hoceš, može se prenijeti mjere s originalnog bloka, bušiti i narezati. treba još staviti  zamašnjak i karter od Kadettovog  motora.
Corsa A 1.2 ima 33 kw / 45 ks.... pa baš i ne vidim što bi s tim motorom dobio.
« Odgovori #7 : 26 Studenoga, 2007, 09:34:50 »
1.5 ,1.7 i 1.9 nepašu jer su to CIH motori  drugacija je getriba a i samim time širina tunela, ai i ovi navedeni su se izvozili u US tako da je jako teško naci ih ovdje
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #8 : 26 Studenoga, 2007, 18:59:51 »
Kod tih kadetta ti jednostavno nista ne pase.
Samo 1.0 - 1.2s
Znaci od 40-60ks
Za sve ostalo vec treba kemijat.
pboskovicyu
« Odgovori #9 : 26 Studenoga, 2007, 23:50:14 »
Znaci da jos mogu da budem i zadovoljan ovim motorom??? Zasto ovaj noviji sa Korse ima manje konja od mog sa istom kubikazom. U cemu se tehnicki razlikuju ova 2 motora? Da li se i diferencijal razlikuje kod mog i kod ovih od 1.5 1.7 i 1.9?
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #10 : 27 Studenoga, 2007, 16:43:29 »
Ne kuzim se u kadette b, ali ako pitas je li diferencijal isti, to valjda i sam mozes zakljuciti da nije.
Ovaj noviji s Corse ima manje konja zato sto je neko od marketinskih ili kakvih vec strucnjaka u opelu procijenio da to tako treba ici u prodaju. Normalno je da taj motor iz corse moze davati i sezdesetak konja kao ovaj u kadettu, ali bi corsa vise trosila.
Sto se toga tice, pa pogledaj situaciju s dizel motorima kod novih auta.
Razlike u snazi izmedu najjaceg u ponudi i najslabijeg iste kubikaze znaju biti jako velike. Zasto motor iste kubikaze s razlicitim snagama? Zato sto se tako siri ponuda, a s druge strane jos uvijek su neki djelovi motora isti, sto znaci jeftiniju proizvodnju.
pboskovicyu
« Odgovori #11 : 27 Studenoga, 2007, 17:35:50 »
Danas sam bio kod majstora da mi nasteluje paljenje i smesu u karburatoru i deluje dosta bolje ali i dalje ima neku 'knedlu' pri naglom dodavanju gasa. E sad taj isti majstor kaze da je sve dobro ustelovano i jedino sumnja na razvodnik, kaze da u njemu postoji nekoliko tegica koji omogucavaju paljenje u pravom trenutku. Da li bi mi neko bolje objasnio sta to znaci i uopste sta je sve bitno na njemu da bi motor lepo radio. Inace imam razvodnik Bosch sa onim zabicama (nije onaj francuski koji je isao kasnije).
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #12 : 15 Travnja, 2008, 23:12:23 »
ma nema vaze s razvodnikom to ti nevalja elektronska dizna na karburatoru pa zato pri naglim pritiskanjem gasa on stucne, imo sam isti slucaj  na kraju je to bilo, sad reze. probaj pa javi :evil:
oš, neš, bangladeš
Offline Renegade
« Odgovori #13 : 21 Travnja, 2008, 22:54:32 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 15:52:05 Renegade »
Offline Smola
« Odgovori #14 : 22 Travnja, 2008, 08:29:50 »
dajte vise s tim karburatorom u smece. nije do elekt.dizne. problem je preklapanje, jer taj solex nema preklapajuce, emulzijske tube. problem je prijelaz s minimuma u srednji rezim, a to je onda preklapanje s ler dizne i membrane akceleracije. kad auto stucne znaci da fali duratacija-trajanje membrane ili ima previse goriva. a znamo kako je to lijepo-glupo rijeseno uz pomoc smrdljivog vijka.
