Autor Tema: krive gume:D  (Posjeta: 7310 )
Leda
krive gume:D
« : 27 Studenoga, 2007, 21:55:48 »
spustia san 128 naprid sa kracim oprugama, a nazad smo makli jednu feder platu, bile su samo dvije.
meni su rekli da ce ta jedna drzat, pa valjda oce? ali su mi nazad gume malo pod kutom :shock: , naprid je centriran trap, a za zadnji kraj mi je receno da necu moc centrirat.
jel se moze ovo nazad nekako popravit da gume kako tako bolje "leže"
crank
krive gume:D
« Odgovori #1 : 27 Studenoga, 2007, 22:44:45 »
ne spusta se auto tako......
zadnji kraj trebas staviti da imas 3 plate,da ti je tvrdji auto,tako je premekan,ili stavi odstojnike ili nadji platu sa 3 lista valjanu na hladno
krive gume:D
« Odgovori #2 : 28 Studenoga, 2007, 08:26:23 »
Nekad davno sam imao sredenu 101-icu.
Bilo je raznih kemija sa spuštanjem, al definitivno najlošija što se tice stražnjeg kraja je kad sam maknuo 1 list.
Vozio sam se na dva i bilo je katastrofa. Auto je bio kao da se voziš na brodu. Ljuljalo se na sve strane.
Nije mi jasno kako je uopce moguce da se voziš sa samo jednim listom.
Stavi pikse kako kaže crank, pod originalnu platu sa 3 lista. Punoooo bolje.
Inace naprijed su se dobro pokazale stražnje opruge od peglice.
Ali obavezno mora biti full skracen amortizer, jer inace opruge "plešu".
crank
krive gume:D
« Odgovori #3 : 28 Studenoga, 2007, 15:27:21 »
ne plesu opruge vec stosuje,tijelo amortizera udara od solju,dovoljno je kratiti 3 cm ,ja sam svoje kratio 5 cm
krive gume:D
« Odgovori #4 : 28 Studenoga, 2007, 15:41:44 »
Ma krivo sam se izrazio.
Naravno da opruga ne pleše dok je pod opterecenjem auta.
Što se ustvari dešavalo dok nisam sredio amortizere.
1. Opruga je bila dosta tvrda, a amortizer ne, pa je auto skakutao na neravninama.
2. Na malo jacoj neravnini, auto bi odskocio i amortizer bi se rastegnuo dovoljno da potpuno oslobodi oprugu (vrlo opasno). Što reci, bio sam mlad i lud. Sad sam samo lud.  :haha:
Al sve je to bilo sredeno kracenjem i reparaturom i tijela i vodilice amortizera.
Auto je nakon toga na cesti ležao kao karting, i na moje veliko cudenje unatoc tome što je bio iznimno tvrd, odlicno je upijao neravnine.
Dan dans ne mogu prežalit što sam na kraju zbog više sile auto prodao nekim cigicima za 1000 kn i što nemam ni jednu njegovu sliku.
(samo reparatura i kracenje sva 4 amortizera me koštalo 1600 kn :roll )
Leda
krive gume:D
« Odgovori #5 : 28 Studenoga, 2007, 22:40:43 »
Citat:
isto se meni dogada :(
Citat:
di cu nac platu valjanu na hladno, tj. sta to znaci?
meni su serijski bila samo 2 lista.
edit: mogu stavit amortizere od fiata 127?
crank
krive gume:D
« Odgovori #6 : 28 Studenoga, 2007, 23:36:59 »
mozes ako imas od 127 ice njihov tanjir je visociji malo i stavi opruge od fice,a to valjanje ne znam ko to radi kod vas,pitaj negdje ko se bavi sa gibnjevima ,ili nadji prednji gibanj peugeot boxer samo se skrati na mjeru ima isti luk kao stojadinov,tad ce ti biti auto nizak i tvrd ..
i ako mozes odnesi amortizere na reperaciju,ali trazi da ti ih otvrdne na izvlacenje 2 puta tvrdje nego obicno,ali samo na izvlacenje...
Leda
krive gume:D
« Odgovori #7 : 29 Studenoga, 2007, 14:12:29 »
ako kupim nove amortizere za fiat 127 jel ih moram odnit na reparaciju?
opruge naprid su mi ok, ovo straga me brine. a  sumljam da cu nac od peugeot boxera...
ovo straga cu vjerojatno ovako:
Citat:
Zada uzmes macu!!!! dignes auto na dizalicu i popustis feder plate na viljuskama, zatim u Brodomerkura i kupi vide duzine 5-6cm... nakon toga ako neces tokarit przunjere fi10mm unutrasnja rupa i 20 mm vanjska otpilas na miru jedno 2,5cm do 5 cijev od pola cola od vode i uvalis to ili kupi 20matica M12 pa njih slazi ko przunjeru....
p.s. crank kako je tvoj spusten zada? jel imas slucajno sliku koju da vidin kako cu slozit sve.
hvala
crank
krive gume:D
« Odgovori #8 : 29 Studenoga, 2007, 16:51:20 »
kakvu cijev od vode,ko je to napisao ,koji vodoinstalater tako spusta auta????
napravi kod tokara odstojne cjevcice duzine 40 mm ,vanjski precnik 20mm ,unutrasnji 11mm
kupi sarafe m10x60 tvrdoce ne manje od 8.8 (pise ti na glavi sarafa),po mogucnosti pocincane da ne hrdjaju,a to ti sve izgleda ovako
stavi zadnji gibanj sa nekog starijeg stojadina ima 3 lista...
kod mene je zadnji gibanj 4 lista valjan na hladno,nazad imam i balans stangu i odstojnike samo da bi stali nosaci balans stange
Offline sale
  • Postova: 520
krive gume:D
« Odgovori #9 : 29 Studenoga, 2007, 18:29:00 »
ja sam cuo da je dobro stavit sa kamiona  :D
a?
crank
krive gume:D
« Odgovori #10 : 29 Studenoga, 2007, 18:57:31 »
naculji usi iduci put,peugeot boxer je van,sa njega moze,jedan list prednji onaj duzi,samo se ispila na mjeru,stole_abarth ima takav gibanj nazad
Leda
krive gume:D
« Odgovori #11 : 29 Studenoga, 2007, 21:30:18 »
hvala na uputama. sad jos samo nac vremena ;) .
jos jedno pitanje :cry:
rekli su mi da cu imat problema sa skidanjem zadnjih amortizera..?
crank
krive gume:D
« Odgovori #12 : 29 Studenoga, 2007, 21:57:49 »
zna zapeci onaj dugi saraf,ali to ces znati kad probas ,mozda se izvadi lagano,a mozda ti ne gine ubjedjivanje macolom
krive gume:D
« Odgovori #13 : 30 Studenoga, 2007, 14:33:32 »
Mi smo na yugu imali zadji list sa FAP kamiona sa repariranim i otvrdnutim amortizerima.Po mom ukusu je bilo odlicno,a onaj tko se vozi lagano po gradu,mislim da mu takvo sto ne treba.
