Autor Tema: Moj Turbo  (Posjeta: 6200 )
21T
Moj Turbo
« : 16 Prosinca, 2007, 01:40:34 »
Evo tek sam sad stigao da predstavim i kolica..
Dakle, Renault 21 Turbo. Phase I, prednji pogon only. Proizveden 1988. godine do sad je nakupio oko 150.000 kilomtara...a kod mene je tek godinu dana. U BiH je 21 Turbo endemski primjerak, ali srecom uz auto sam dobio i solidnu zalihu dijelova..ukljucujuci i kompletan motor i tri mjenjaca.
Sto se tice izgleda u potpunosti je serijski osim nedostatka zadnjih oznaka i drugog ispušnog lonca sa vecim ispušnim cijevima. Glavna izmjena na motoru je Renaultsport ECU koji umjesto serijskih 175 KS obecava 220 KS. Problem je u crijevima usisa i crijeva izmedu dva intercoolera koja sada ne trpe povecan pritisak pa su na granici mogucnosti..a falš zraka ima na sve strane. Stoga je sljedeci i što hitniji korak cijevi od inoxa, a kasnije kada lova i vrijeme dopuste vjerovatno i veci injektori i drugi throttle body. Takodjer, moram zamjeniti i kablove od svjecica.
(Na prvoj slici je kako je izgledao motor kad sam ga tek uzeo, a na drugoj kad sam mu malo posvetio kozmeticke paznje.)
(ovo sam uslikao kad sam skidao haubu pa je bilo steta ne napraviti jedan snimak. Haubu sam skidao jer sam pravio neku termoizolaciju, ali eksperiment nije uspio. Turbina topi i gori sve što joj je na putu, serijska izolacija se raspala, na otpadu to ne postoji, a azbest mi se nesto ne stavlja i ne udise. Prijedlozi su dobrodosli)
Nakon radova na motoru, doci ce na red sredjivanje karoserije i hrde koja se javlja na mjestima koja su bolna tacka svih 21-ica. Prednja sajba je misteriozno napukla prosle zime, pa cu morati i to zamjeniti (srecom imam rezervnu), a u meduvremenu ce biti i još nekih detalja i dotjerivanja...uglavnom o tom po tom.
Ovdje pozira sa autom koji radi ono sto on ne radi - sluzi za svaki dan i stedi gorivo.
Unutrasnjost je takodjer skoro u potpunosti serijska. Otkad sam ga uzeo malo sam dotjerao i prefarbao prekidace koji su se izgulili. Sve zvucnike, radio, pojacalo, kablove i bilo sta sto ima veze a audio sistemom sam pocupao i pocistio. Uskoro su presvuci volan u kombinaciju alcantare i perforisane koze, a navlaku oko mjenjaca takodjer napraviti od alcantare. Oblogu krova planiram dobro ocistiti i prefarbati u crno jer je dezen takav da mu ni ciscenje ne pomaze.
21T
Moj Turbo
« Odgovori #1 : 16 Prosinca, 2007, 01:57:09 »
Za sad toliko...ako se sjetim da sam nesto zaboravio dopisacu. A i kada nesto uradim postavicu slike.
Prijedlozi i moguci info o dijelovima koji negdje stoje i nekome smetaju itekako su dobrodosli.
imported_Gear
Moj Turbo
« Odgovori #2 : 16 Prosinca, 2007, 10:00:21 »
To je odlican auto,  predhodnik Safranea koji je malo manje odlican, samo se nadam da ce ostati vise manje serijski sobzirom da se radi o rijetkom primjerku.   neka ostari kao crno vino.    :pob:
Moj Turbo
« Odgovori #3 : 16 Prosinca, 2007, 10:31:21 »
R21 turbo se proizvodio samo sa 2.0 motorom. Jeli tako?
Koja je to turbina gore? Jel može malo više podataka o njoj?
Moj Turbo
« Odgovori #4 : 16 Prosinca, 2007, 10:40:20 »
jel to turbo + karb ili turbo + injection
crank
Moj Turbo
« Odgovori #5 : 16 Prosinca, 2007, 11:25:49 »
pa vidis da ima dizne ,mpi sa klapnom za zrak
21T
Moj Turbo
« Odgovori #6 : 16 Prosinca, 2007, 14:38:28 »
Crank je odgovorio za ubrizgavanje.
21Turbo se proizvodio samo sa ovim 2.0 turbom.
Turbina je Garrett t3..mislim da je o njoj dosta toga poznato ali ako vas bas zanima zaljepicu i osnovne spec.
Ostace uglavnom u serijskom izdanju...sto se tice izgleda...mehanicka poboljsanja nisu na odmet.
Offline Dug
  • Postova: 171
Moj Turbo
« Odgovori #7 : 16 Prosinca, 2007, 15:00:44 »
Renault 21 nije prethodnik Safranea nego Lagune. Safrane je nasljednik 25-ice.
Ovo mi je inace jedan od najdrazih renaulta, ako ne i najdrazi.
Nikad ga nisam drzao za oldschool auto, al vrijeme je stislo...
Idu godine...
Kako sve to brzo prode (i ja imao r21 prije 10-ak godina)
Sto se tice djelova, super ti je sto ih imas puno, jer su skupi i za obicne renaulte, a za ove rijetke+stare gotovo je nemoguce naci neke originalne dijelove, a kad ih nades, onda su u pravilu nenormalno skupi.
Usput 21ica ti je zakoooon  :dance:
21T
Moj Turbo
« Odgovori #8 : 16 Prosinca, 2007, 15:09:51 »
Hvala na pohvalama a i na ispravci..nisam ni primjetio ovaj post za Safrana.
Za dijelove je cupavo...ionako su rijetki za R21 a za Turba pogotovo. Obicni 21 i Turbo su imali minimalan broj istih dijelova...od karoserije pa do mehanike..
Offline Ivan_R5
Moj Turbo
« Odgovori #9 : 16 Prosinca, 2007, 15:23:59 »
Auto mi se toliko svida da je to za ne povirovat... Svaka cast, a vidin i da držiš do njega  ;)
šta se tice azbestnih traka - mislim da to i nije zapravo azbest, znan kad san omata ispušnu granu i dio turba - da je od drugog materijala napravljena.
Offline petak
Moj Turbo
« Odgovori #10 : 17 Prosinca, 2007, 01:03:11 »
Ma divota jedna od auta.
Ljubav koja se nezaboravlja :bye:
Offline Sepra
Moj Turbo
« Odgovori #11 : 17 Prosinca, 2007, 09:45:12 »
prekul stara pila, cuvaj i pazi :palac:
Nerast
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Moj Turbo
« Odgovori #12 : 17 Prosinca, 2007, 22:00:35 »
Malo mi previse ta elektronika konja daje. Mjerio si negdje?
21T
Moj Turbo
« Odgovori #13 : 17 Prosinca, 2007, 23:44:38 »
Tako reklo u papirima...ne vjerujem ni ja previse niti ih realno ima toliko...kad se sve zavrsi oko crijeva..kablova itd ide na mjerenje...
