Autor Tema: Koji dupljaci na 2.0 16v  (Posjeta: 7970 )
skoc
« Odgovori #15 : 08 Veljače, 2008, 10:39:25 »
Dali je netko probao sa ubrizgavanjem, primjerice sa ovim
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
Skoc
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
« Odgovori #16 : 08 Veljače, 2008, 12:22:23 »
Citat: Pegla
HVALA
MATI: 12/13 nije puno, mislio sam da ne troši 18/20!
usput, zna li tko koji su sve zahtjevi potrebni na yugu da u njega stane 1.6 dohc i dali se to isplati; uzmite u obzir da neke stvari mogu i doma jer imam tonu alata i stalno se nakuplja. starci nisu odusevljeni, vec sam iz radione izbacio vrtni alat... :jak:
imao sam taj motor,nemoj se muciti,to ti je gubljenje vremena i živaca,kupi.  1.6 sohc za 200e i miran si bar što se tice nosaca,getribe i svega ostalog šta vuce taj pothvat,ako te zanima paše ti i 16ventila od brava na sve nosace od juga i getriba,alnaser..... samo nabavi karburatore,usisnu granu i auspuh te razvodnik od una fire i gas,,,,,,,,, malo skuplje,ali opet nema zezancije toliko kao kod 8v dohc motora od ritma,prisme
« Odgovori #17 : 08 Veljače, 2008, 13:36:05 »
Citat: skoc
Skoc
To je trebao biti moj iduci projekt na kadettu da ga ne prodajem.
Lexmaull + megasquirt + turbo.
Vec imam doma dio megasquirta.
Odlicna stvar i preporuke ljudi koji koriste megasquirt.
Ja sam to kupio preko http://www.diyautotune.com/
Dakle ducan je provjeren, registracija jednostavna, kupovina i dostava brza.
:palac:
« Odgovori #18 : 08 Veljače, 2008, 14:11:26 »
Moj buraz isto neko vrijeme planira OHC+MS+Turbo ,samo nikako vremena za to.
Offline Smola
« Odgovori #19 : 12 Veljače, 2008, 23:27:29 »
ako te zanima paše ti i 16ventila od brava na sve nosaèe od juga i getriba,alnaser..... samo nabavi karburatore,usisnu granu i auspuh te razvodnik od una fire i gas,,,,,,,,, malo skuplje,ali opet nema zezancije toliko kao kod 8v dohc motora od ritma,prisme
MOZE li me netko prosvjetliti: gdje staviti razvodnik paljenja na motor do bravo/brava/marea.
ja nisam vidio da ima predvideno.
covjek_bez_sluha
« Odgovori #20 : 13 Veljače, 2008, 10:30:37 »
Citat: kile
Citat: skoc
Skoè
To je trebao biti moj iduæi projekt na kadettu da ga ne prodajem.
Veæ imam doma dio megasquirta.
Odlièna stvar i preporuke ljudi koji koriste megasquirt.
Dakle duèan je provjeren, registracija jednostavna, kupovina i dostava brza.
Koliko si platio megasquirt??????
Puno? - malo?
I da li bi se isplatilo to radit kod kuæe kad bi imo nekog frika kojem se da zajebavat s tim?  :evil:  :evil:  :evil:
« Odgovori #21 : 13 Veljače, 2008, 10:55:17 »
Kupio sam samo za poèetak dio toga, radi provjere duèana.
Cijene ti pišu na stranici i dodaj na to carinu od ja mislim 14%, i PDV od 22% + poštarina 30-60 dolara.
Naravno da možeš sve to doma sam pospajat, jer na svakoj žici i na svakom konektoru piše kamo treba spojit.
Jedino što bi prvo paljenje i mapiranje ostavio nekomu tko veæ ima iskustva sa time.
Ako budeš to slagao, mogu te povezat sa ljudima koji su veæ složili puno auta sa megasquirtom.
covjek_bez_sluha
« Odgovori #22 : 14 Veljače, 2008, 10:43:43 »
E super!
Još æemo se èut što se tièe tog, prijatelj mi se vraæe za kojih mjesec dva iz Londona i ide keširat èovjeku Kadett-a C coupea, pa mislim da æe nakon tog usljedit jedan mali projekt mjenjanja mašine i stavljanje dodataka, pa tako da je ovo jaaaaaaaako dobro znat
još æemo o ovoj temi poprièat kasnije  :D
Bojan
« Odgovori #23 : 14 Veljače, 2008, 21:15:36 »
Ajde jos jedno pitanje jel treba dirat poluosovine ako ide 1.6 16 v iz brava u yuga ili fakat sve pase!koliko se da izvuc iz tog motora uz neke laganije prepravke; malo glavu skinut,polirat usis i ispuh,zamasnjak i radilica i dva dupljaka?jel bi to islo na 13/53 od yuga?
Offline Smola
« Odgovori #24 : 16 Veljače, 2008, 14:41:45 »
alo sta nitko nece komentirati moj post. kud s razvodnikom????
inace, 1.6 16v s dobrim usisom, ispuhom i kvalitetnim portiranjem ide do 130ks.
bez diranja bregastih...
ajd bas me zanimaju prijedlozi paljenja...
slusam...
« Odgovori #25 : 16 Veljače, 2008, 15:25:14 »
Ako ide MS gore, onda se bez problema složi paljenje bez razvodnika.
Može se pripasat od bilo kojeg auta koji ima paljenje preko senzora položaja radilice.
Offline Smola
« Odgovori #26 : 16 Veljače, 2008, 21:48:50 »
naravno, ali nitko da napise.
uostalom znaju li ljudi kako radi MS.
zasto ne treba lambda, mjerac protoka zraka. da li nam onda treba senzor polozaja radilice. kako je MS programiran?
koliko goriva na kojem broju okretaja.
omjer je 13,5-13,6g zraka i 1g goriva.
za to nam treba i wide band sonda da se kroz cijeli rezim odredi gorivo.
i da zasto se MS uzima kao polu efi? on je efi ali nije u potpunosti, pa ga koketiraju s tzv. zargonski "poluanjspric" i bla. bla.
bez toga tesko je sloziti Ms ako se to ne objasni. premalo parametra.
i ono najvaznije: rastercenje karbova, tj. tlaka na igli: REGULATOR PRITISKA+ELEKTRICNA PUMPA=Optimalna solucija.
sto vise prerada vise problema.
inace MS plocica s potrebnim elektro sklopovima se da sloziti za nesto vise od 100Eura a programa ima netu dzaba.
« Odgovori #27 : 18 Veljače, 2008, 10:01:36 »
Treba ti lambda (widw band) da znas kolko goriva imas/trebas, treba ti senzor na radilici i TPS (throttle position sensor) ili MAP
Kakav poluEFi  :shock:
I pravilni AFR za N/A benzinca je oko 14,5 (lambda=1) na djelomicnom gasu i oko 12,5 (lambda=0,85) na full gasu
Offline Smola
« Odgovori #28 : 22 Veljače, 2008, 17:58:19 »
nisi razumio kako radi MS
pa  :P
MAP se dobije u paketu.
to je i  smisao MS-a. sto jednostavnije. treba ti WB sonda samo za mjerenje i ocitavanje 02 i na osnovi njega se Ms u koracima isprogramira.
koji su elementi EFI-ija si napisao.
bas zato MS je omiljen za tjeranje preko monopointa i od tuda POLU ANJSPRIC u zargonu.
i jos nesto ako cete postoji nesto sto se zove CARABINE. covjeku je bilo dosta karbova pa se je odlucio tome doskociti. cca 550E
moj glas je za MS.
Offline Smola
« Odgovori #29 : 22 Veljače, 2008, 18:01:55 »
sto se tice AFR uzima se vrijednost 13.6 zato sto je ne moguce postici stehiometriju manje=1 zbog otvaranja drugog grla koje nije sinhronizirano.
npr. simca, mantra, imaju sinhronizirane karbove i idalni su za AFr koi si napisao.
