Autor Tema: Koji dupljaci na 2.0 16v  (Posjeta: 7968 )
Bojan
« : 16 Prosinca, 2007, 13:52:37 »
zanima me koji frgici bi mogli ici na 2.0 16v iz vectre?
Naso sam Dellorto dhla 40 sa Alfe 75 2.0,dizne su: zrak210,benzin 148 jel bi to igralo ili trebam vece frge??
Offline Ivan_R5
« Odgovori #1 : 16 Prosinca, 2007, 15:17:09 »
A inace se stavljaju 45ice na 2.0 motore...
ludaman
« Odgovori #2 : 16 Prosinca, 2007, 16:53:05 »
di ce nac 45-ice?? nije to bas lagano naci, u kolko tolko pristojnom stanju
« Odgovori #3 : 16 Prosinca, 2007, 16:59:41 »
Manji zrak ti treba. Za pocetak oko 190
Benzin bi trebao biti ok.
To ceš tek znati kod probne vožnje.
Koji su venturiji unutra?
Trebali bi minimalno biti 34 za ovaj motor.
36 bi bilo super. Ako se ne varam 36 je max što ide u 40-ke.
Vidi koje su ler dize unutra i diza akcelerator pumpe.
Al u principu bi to trebalo šljakat.
Pretpostavka je da bi jedino mogao malo izgubit snage na visokim okretajima, ako su premali venturiji.
Ako ti ostane ova diza zraka nije da auto ne bude u voznom stanju, ali ce ti najvjerojatnije kod cca 3000 rpma, na prijelazu iz ler na glavnu dizu auto posrnut jer ceš imati presiromašnu smijesu.
Bojan
« Odgovori #4 : 16 Prosinca, 2007, 17:17:17 »
Hvala kile,a jel tesko nac te dizne i ostalo ako sta bude trebalo mjenjati,jel ima toga novog za kupiti?Frge su za fakat smijesne pare,pa bi to rado uzo.Jesi ti rijesio svoje 45ice?
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
e
« Odgovori #5 : 16 Prosinca, 2007, 22:03:30 »
ako ti trebaju 150 za gorivo,dajem ti ja za 148 :D
« Odgovori #6 : 16 Prosinca, 2007, 22:24:11 »
Bojan; skoro su riješene. Stigle su sve potrebne dize, sad još treba sve to isprobat.
Dize ceš druge kod nas malo teže nabavit. Treba ih izvana narucit.
Mate; ali 148 i 150 je prakticki ista diza. 99% sam siguran da neceš osjetiti razliku. I malo me cudi, zar nije razmak izmedu diza po 5. Dakle 140, 145, 150.....
Koje probleme imaš sa ovom 150 dizom i o kojem je motoru ono rijec?
Offline mate
  • Postova: 172
r
« Odgovori #7 : 17 Prosinca, 2007, 18:36:59 »
nisu iste dizne,ne bi pravili onda razlicitih dimenzija kad su iste,vozio sam auto na 148 i ohoho ide bolje i vrti više,recimo sa 150 vrti 7500 u 4 brzini,sa 148 7750 obrtaja,kad vozim na 5000 pa dam gas sa 150 ubrza,sa 148 lipi za sic,znaci ima razlike,idealno bi bilo po jettingu 145 za benzinu,motor 1.6 fiat tempra,284 bregasta,2x40dellorto dhla,olakšan zamašnjak......
« Odgovori #8 : 17 Prosinca, 2007, 19:25:02 »
Mislim da tu malo griješiš.
Ove frge što daju toliku razliku u ponašanju auta na visokim okretajima su sigurno imale razlicite dize zraka (aircorrector), jer je aircorrector taj koji ti odreduje rad na visokim okretajima.
Aircorrector se stavlja max. velik koliko ide, a da nemaš sa njime backfire na auspuh.
Ako je sa tim aircorectorom presiromašna smjesa, onda se povecava diza benzina.
Promjenu dize benzina najviše osjetiš na srednjim okretajima (od 3000 rpm-a).
Probaj za pocetak naci veci aircorrector, ili  tokara koji ce ti povecat rupu na njemu.
Možda griješim, ali poprilicno sam siguran da je u tome problem, jer je premali aircorrector najcešci uzrocnih gubitka rpm-a na visokim okretajima.
Onako u grubo po mojoj nekoj procjeni ti treba kao što si rekao
145 benzin i
180 zrak
Glavni venturi 36
ler diza 45/??? (eventualno 50/???)
Ajde molim te pogledaj koja je diza zraka (aircorrector) pa javi.
Offline mate
  • Postova: 172
e
« Odgovori #9 : 18 Prosinca, 2007, 14:42:55 »
dizna za zrak je 180,difuzori 36,znaci vozim 180/150 do 7500,180/148
do 7750
« Odgovori #10 : 18 Prosinca, 2007, 15:59:53 »
OK. Znaci zrak i difuzori su tocno onako kako sam pretpostavio.
Moram priznat da me cudi što uopce postoji diza 148. Mislio sam da ima 145 pa iduca 150. (možda je tako samo kod webera)
Ne znam što bi ti drugo preporucio osim onog što sam vec napisao.
Ako imaš mogucnost nabavit dizu zraka 185 ili 190, probaj je u kombinaciji sa ovom 150 od benzina.
I dalje vjerujem da ce ici bolje, ako vec ne možeš nabavit manju dizu benzina.
U konacnici ili smanjivanjem benzina ili povecavanjem zraka, osiromašuješ smjesu. Jedina su razlika okretaji na kojima ceš narocito osjetit razliku.
Zanimljivo je da zbog samo 0,02mm manje dize benzina osjetiš toliku razliku i još k tome na najvišim okretajima.
Ima na ebayu poprilicno jeftinih diza za dellorte.
1 kom je cca 12 kuna.
Poštarina je cca. 30 kuna.
Prodavac se zove alfa1750 (svjetski poznat i provjeren dobavljac djelova za frge)
dize goriva (vidi dimenzije koje nudi)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DELLORTO-36-40-45-48-DRLA-40-45-48-DHLA-MAIN-IDLEJETS_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33551QQihZ016QQitemZ260137272082QQtcZphoto
dize zraka
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DELLORTO-DHLA-DRLA-AIR-CORRECTOR-JETS-NOS_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33551QQihZ016QQitemZ260041810513QQtcZphoto
Pegla
« Odgovori #11 : 04 Veljače, 2008, 15:36:59 »
Kile vidim da se u to razumiješ, koji karburatori idu na 1.6 (lancia, 2 bregaste) a da ne troši previše, a opet ima snage?
« Odgovori #12 : 04 Veljače, 2008, 16:01:01 »
Mogle bi ici neke duple 40-ke sa alfe 75 1.8
To bi trebalo biti dobro i bez mijenjanja diza.
Offline mate
  • Postova: 172
d
« Odgovori #13 : 04 Veljače, 2008, 16:50:06 »
34/34 je super karburator za taj motor,a da nece trošit to zaboravi,imao sam taj motor u jugu sa 34/34,pa je opet trošio 12/13,imao sam i solexe 40-tke,pa je opet trošio,trošiti ce svakako,samo je pitanje koliko,to je opet pitanje stanja samog motora,paljenja,karburatora.....,nemoj ni slucajno stavljat nišpta manje od 34/34,jednom sam stavio,auto se nije moglo voziti kako treba,tamo di bi iša 3,4 uzbrdo,poslije 2 jedva
Pegla
« Odgovori #14 : 07 Veljače, 2008, 19:46:19 »
HVALA
MATI: 12/13 nije puno, mislio sam da ne troši 18/20!
usput, zna li tko koji su sve zahtjevi potrebni na yugu da u njega stane 1.6 dohc i dali se to isplati; uzmite u obzir da neke stvari mogu i doma jer imam tonu alata i stalno se nakuplja. starci nisu odusevljeni, vec sam iz radione izbacio vrtni alat... :jak:
