Autor Tema: KitCar & Replica  (Posjeta: 22674 )
Gabriel Dark
KitCar & Replica
« Odgovori #30 : 19 Prosinca, 2007, 12:38:26 »
Citat: kile
Znaš li možda koliko je star ovaj zakon o homologaciji M1 kategorije?
Iskreno, pojma nemam.
Ja sam sa time poceo tek sredinom ove godine, i kada sam ih kontaktirao, uz neka podrobnija usmena objasnjenja su mi dostavili i ovaj pravilnik.
KitCar & Replica
« Odgovori #31 : 19 Prosinca, 2007, 12:42:13 »
Sve ove cijevi za šasiju sam vec imao nabavljene i vecinom narezane.
Bio je napravljen i stol za izradu.
Ne mogu ti opisat koliko mi je sad žao što nemam taj mail iz CVH, da procitaš njihov odgovor.
Bilo je to sigurno prije 5-6 godina.
Zato me zanima koliko je star ovaj zakon.
Gabriel Dark
KitCar & Replica
« Odgovori #32 : 19 Prosinca, 2007, 12:45:30 »
Stvarno ne znam kako je bilo prije 5 - 6 godina, ali ne bi me cudilo i da je ovaj pravilnik koji ja imam preuzet iz EU. A mislim da je i onaj spominjani Caterham tek nedavno, unazad godinu dvije registriran. Vjerovatno kad se ovaj pravilnik pojavio.
I sad vise ne kuzim... Da li bi prodao tu knjigu ili ne? Ako prodajes ja sam kupac.
I sto se dogodilo sa tim cijevima i stolom?  :evil:
KitCar & Replica
« Odgovori #33 : 19 Prosinca, 2007, 12:51:02 »
Gle, knjigu sam kupio u algoritmu za 250 kn.
Ako baš želiš mogu ti je prodat, jer ja sumnjam da cu uz sve današnje obiteljske obaveze ikad više imat vremena upustit se u takav projekt.
Knjiga je ko nova, jedino šta sam na stranici sa nacrtima svaki dio šasije oznacavao sa brojem, radi lakšeg snalaženja kasnije.
Ako želiš dam ti je u pola cijene.
Za cijevi znam, da je od vecine na kraju napravljena ograda kod kolege s kojim sam namjeravao napravit makinu.
A za stol nemam pojima. To je ostalo kod njega u radioni.
Ne bi me culdio da je gornja ploha završila kao neka vrata ili sl.
KitCar & Replica
« Odgovori #34 : 19 Prosinca, 2007, 19:17:08 »
Citat: kile
Da je itko imalo zainteresiran za tako nešto, potrudio bi se sam raspitat za uvjete i zakone.
Bez ljutnje, ali forumi zato i postoje, da se postavi pitanje, a ako netko nešto zna i nije sebican svoja saznanja ce kao odgovor prenijeti ostalima, uštedujuci nekome muke i troškove sa telefonom ili cekanje pred nekim uredom, a i dati poticaj trenutnom interesantu ili nekome tko samo cita.
Uglavnom, ova diskusija (bez obzir na iskrenje) izmedu tebe i Gabriela meni puno znaci i sad mi je dosta toga jasnije, a nadam se da ce i ostali to znati cijeniti i poštovati.  :)
KitCar & Replica
« Odgovori #35 : 19 Prosinca, 2007, 19:35:54 »
Chaos, ovo se nije ticalo direktno tebe.
Ovaj puta sam izgleda ja dao krivu informaciju, drugi puta u nekoj drugoj temi, možda netko drugi kaže krivo.
Kao što rekoh neke je stvari uvijek najbolje sam provjerit iz prve ruke (ako je moguce, a ovo je), pa se kasnije na nikog ne bude upiralo prstom.
Al eto, malo oštrijom raspravom smo izgleda ipak došli do nekog zakljucka, a to je trenutno najbitnije.
Ja nisam zlopamtilo, a nadam se da niste ni svi Vi.
Gabriel Dark
KitCar & Replica
« Odgovori #36 : 19 Prosinca, 2007, 22:05:46 »
Citat: chaos
Drago mi je da smo Kile i ja bili od koristi.
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
KitCar & Replica
« Odgovori #37 : 20 Prosinca, 2007, 01:15:23 »
Da i ja pitam nesto:
Meni je zanimljiva trokolica kakvu pravi Lomax s boxer motorima iz Citroena. Nasao sam par proizvodaca koji prave takvu vrstu vozila. Ako kupim kit i to je prvi kit koji je kupljen u Hrvatskoj on mora na homologaciju. Ako se odlucim na izgradnju jos jednog istog kita vrijedi li homologacija od prvog ili sa svakom novom moram na homologaciju? I koliko kosta okvirno cijeli postupak s proracunima i homologiranjem?
sira
KitCar & Replica
« Odgovori #38 : 25 Prosinca, 2007, 17:41:50 »
Citat: chaos
O cemu se radi?
O vjernoj kopiji Alfe 33 Stradale iz 1967. koja je napravljena u 18 primjeraka.
(Image removed from quote.)
Alfa Romeo 33 Stradale
General specifications:
Country of origin ..... Italy
Numbers built ......... 18
Years of production ... 1967 - 1969
Introduced at ......... 1967 Turin Motorshow
Body design ........... Franco Scaglione
Engine:
Engine ................ 90º V 8
Engine Location ....... Mid , longitudinally mounted
Configuration ......... light alloy block and head
Displacement .......... 1.995 liter / 121.7 cu in
Bore / Stroke ......... 78.0 mm (3.1 in) / 52.2 mm (2.1 in)
Compression ratio ..... 10.1:1
Valvetrain ............ 2 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed ............. Spica Fuel injection
Aspiration ............ Naturally Aspirated
Drivetrain:
Chassis/body .......... aluminum body on aluminum tubular chassis
Front suspension ...... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Rear suspension ....... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Steering .............. rack-and-pinion
Brakes ................ vented discs, all-round
Gearbox ............... Colotti 6 speed Manual
Drive ................. Rear wheel drive
Dimensions:
Weight ................ 572 kilo (1261 lbs)
Length ................ 3970 mm (156.3 in)
Width ................. 1710 mm (67.3 in)
Height ................ 990 mm (39 in)
Wheelbase ............. 2350 mm (92.5 in)
Track front ........... 1350 mm (53.1 in)
Track rear ............ 1445 mm (56.9 in)
Performance figures:
Power ................. 230 bhp / 172 KW @ 8800 rpm
Torque ................ 200 Nm / 148 ft lbs @ 7000 rpm
BHP/Liter ............. 115 bhp / liter
Power to weight ratio . 0.4 bhp / kg
Top Speed ............. 280 km/h / 174 mph
0-60 mph Acceleration . 5.5 s
Postoje obadvije solucije, zato sam napisao KitCar & Replica, odnosno :
* da se kupi u dijelovima sa dokumentacijom i da ga sam složim što spada u KitCar
* ili da se kupi komplet sastavljena kopija što spada u Replica.
A di se to može vidit (na internetu) kupit ili narucit???
CEZY
KitCar & Replica
« Odgovori #39 : 25 Prosinca, 2007, 22:09:50 »
Nisam citao cijeli thread pa sam mozda u krivu,ali radit replicu Tipo 33 je po meni lose.    Jel nemas bazu za taj auto..    To je isto ono kao i Lambo Countach replica a ono motor od ford sierre ispod sfusanog pleha.
Ako radis replicu nekog auto,onda taj isti auto mora biti baza.
Dakle ako radis Replicu ALFE GTA onda ti treba junior 1300 ili kanterica za bazu. Vidi Alfaholics-ovu replicu,strava meni bolja od originala  Za Replicu 911 RS/RSR uzmes rani 911 ili 912 Porsche,itd...
Obicno takve stvari onda ispadnu vrhunske a auti su nerijetko bolji od originala.  Kupovat kit neke rijetke zvijerke i slagat na postroj nekog sasvim pedesetog auta,nije nikad izgledalo niti vozilo kao original imho.
zoranR
KitCar & Replica
« Odgovori #40 : 30 Travnja, 2008, 00:32:24 »
Pritisnut istom zeljom,upustiti se u kit car,dosao sam do zakljucka da mi se najvise isplati u Engleskoj nabaviti komplet kit za Cobru koju proizvodjac(Pilgrim cars) zove Sumo i uvezem kao rezervne dijelove i sa tom carinskom deklaracijom i papirima o atestiranju koje daje proizvodjac zatrazim registraciju sta mora proci jer se priznaju atesti iz EU.Kad je Englezu potrebna, pored tih ,jos samo prometna od vozila koje je donor motora,getribe,instalacije,trapova i kocnica.Ionako atest u Splitu rade tako da auto dignu na sredini i zatvaraju vrata da vide jeli se krivi sasija.Pizdarija koja samo uzima novce a svako ce napraviti kako triba i ojacati jer vozi prvenstveno svoje dupe u tom bolidu.
KitCar & Replica
« Odgovori #41 : 22 Studenoga, 2008, 00:00:13 »
pošto svi pizde i obeæavaju da æemo dogodine biti u EU, naša san dokument (propis) koji pokriva sve èlanice EU a govori o samogradnji auta.
European Community Whole Vehicle Type Approval (ECWVTA)
Individual Vehicle Approval (IVA) Manual for Vehicle Category M1
(Passenger Vehicles)
http://www.gecko-cars.co.uk/M1-IVA-Draft.pdf
(velièina oko 7MB)
Offline kele
  • Postova: 61
KitCar & Replica
« Odgovori #42 : 22 Studenoga, 2008, 16:41:34 »
@chaos
Gdje bi se moglo vidjeti za tipo 33 od kojih komponenti je složena ta replika?  Imaš neki link na trgovca ili proizvoðaèa? Hvala
PS Može i na private
Offline bboris
  • Postova: 15
KitCar & Replica
« Odgovori #43 : 25 Studenoga, 2008, 21:50:16 »
pozdrav,novi sam na forumu i jako me interesuje ova tema,jer i sam veæ neko vrijeme razmišlam da se upustim u izradu replice lotus 7,pa me zanima dali je netko od forumaša veæ krenuo u taj projekt i kako napreduje ako je..i imam gomilu fotografija crteža kao i knjigu rona championa u pdf formatu pa ako nekome triba mogu napraviti uploud .
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
KitCar & Replica
« Odgovori #44 : 25 Studenoga, 2008, 21:55:37 »
Molim te stavi knjigu. Link stavi u ovu temu:
http://obi-wan.inside-server.com/~school/forum/viewtopic.php?t=634
