Autor Tema: KitCar & Replica  (Posjeta: 22673 )
KitCar & Replica
« : 17 Prosinca, 2007, 20:24:42 »
KitCar & Replica
Znam da ce se mnogi na sam spomen ovog narogušiti >:(
...ali eto vec dugo vrimena razmišljam o necem u što sam zaljubljen od malih nogu
...i realno gledajuci za ocuvani oldtimer primjerak tog modela auta nemam novaca niti cu ga imati u tolikim iznosima
...znaci nema šanse da ga imam u izvornom orginal stanju :(
...ali postoji solucija zvana KitCar ili Replica. :)
I tako, zanima me:
- Kako se obavlja uvoz toga?
- Kako se vrši carinjenje?
- Što je sve potrebno za atest?
- Ukratko kako KitCar i Replica dobiju kod nas identitet motornog vozila?
ciccio-75
KitCar & Replica
« Odgovori #1 : 17 Prosinca, 2007, 21:10:36 »
o kojem je doticnom autu rijec...........i odakle bi ga uvozio........
KitCar & Replica
« Odgovori #2 : 17 Prosinca, 2007, 21:42:06 »
verovatno misli na uvoz kit-a a ne vec napravljenog avta ... mislim da bi trebalo vec kot kupovine kita dobit vecinu dokumentacije;onda ono što ne bi kupio sa kitom trebalo bi imati ECE normative-ne znam kako to ide kod vas..ali velika razlika je kad se za atest prijaviš kao prerada ili kao izrada..kit kar više manje mislim da je izrada..i vjeruj..to je mukotrpan posao..sam sam naime pred skoro 10 godina radio VW custom trike..trebao sam donesti sve preracune-potvrdene od nekog inženjera,izjave i homologacije za sve uradene stvari(svetla,auspuh etc) sve ti mora biti napravljeno po valjajucima zakonima o cestno prometnim predpisima...jebeno..veruj..da ga nisam radio skoro 3 godine sigurno bi sve slao u rodni kraj  :haha:
ne znam..trebao bi pitati na nekoj ovlaštenoj organizaciji..ili nac nekog dobrog covjeka koji je sve to vec prošao i da je pripremljen reci ti male tajne..jer ima više onih koji necu da kažu..
A prvo bi trebao pitat proizvodaca kita šta uopšte dobiješ od dokumentacije.
Sad ako je u pitanju kitcar ili replica koja je napravljena od nule(custom ram ili šasija) verovatno je veca jeba nego nešto napravljeno na bazi od bube(šasija)
mene isto pred dugo vremena mucilo nešto tako..al odustao sam..samo zbog jednog pitanja..gde se krije razlika u cjeni izmedu kita i komplet napravljenog avta?
KitCar & Replica
« Odgovori #3 : 17 Prosinca, 2007, 22:27:01 »
O cemu se radi?
O vjernoj kopiji Alfe 33 Stradale iz 1967. koja je napravljena u 18 primjeraka.
Alfa Romeo 33 Stradale
General specifications:
Country of origin ..... Italy
Numbers built ......... 18
Years of production ... 1967 - 1969
Introduced at ......... 1967 Turin Motorshow
Body design ........... Franco Scaglione
Engine:
Engine ................ 90º V 8
Engine Location ....... Mid , longitudinally mounted
Configuration ......... light alloy block and head
Displacement .......... 1.995 liter / 121.7 cu in
Bore / Stroke ......... 78.0 mm (3.1 in) / 52.2 mm (2.1 in)
Compression ratio ..... 10.1:1
Valvetrain ............ 2 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed ............. Spica Fuel injection
Aspiration ............ Naturally Aspirated
Drivetrain:
Chassis/body .......... aluminum body on aluminum tubular chassis
Front suspension ...... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Rear suspension ....... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Steering .............. rack-and-pinion
Brakes ................ vented discs, all-round
Gearbox ............... Colotti 6 speed Manual
Drive ................. Rear wheel drive
Dimensions:
Weight ................ 572 kilo (1261 lbs)
Length ................ 3970 mm (156.3 in)
Width ................. 1710 mm (67.3 in)
Height ................ 990 mm (39 in)
Wheelbase ............. 2350 mm (92.5 in)
Track front ........... 1350 mm (53.1 in)
Track rear ............ 1445 mm (56.9 in)
Performance figures:
Power ................. 230 bhp / 172 KW @ 8800 rpm
Torque ................ 200 Nm / 148 ft lbs @ 7000 rpm
BHP/Liter ............. 115 bhp / liter
Power to weight ratio . 0.4 bhp / kg
Top Speed ............. 280 km/h / 174 mph
0-60 mph Acceleration . 5.5 s
Postoje obadvije solucije, zato sam napisao KitCar & Replica, odnosno :
* da se kupi u dijelovima sa dokumentacijom i da ga sam složim što spada u KitCar
* ili da se kupi komplet sastavljena kopija što spada u Replica.
KitCar & Replica
« Odgovori #4 : 17 Prosinca, 2007, 23:45:21 »
samo da naglasim da kit car i replica nemaju veze jedno s drugim
pod kitcar spadaju auta radena za trke
a replika je kit od plastike pa se napravi auto tipa mark evans na discovery-u sa onom cobrom
KitCar & Replica
« Odgovori #5 : 18 Prosinca, 2007, 08:01:21 »
Ne može se registrirat u HR.
KitCar & Replica
« Odgovori #6 : 18 Prosinca, 2007, 13:10:54 »
Mislim da bi se moglo regati ako imas potpunu dokumentaciju.
Ako mogu oni Burton cars zasto ne bi moglo i ovo ;)
KitCar & Replica
« Odgovori #7 : 18 Prosinca, 2007, 13:48:17 »
Problem je u šasiji. Šasija mora biti tvornicka.
Ako se ne varam Burtoni su radeni na šasiji od spaceka.
Govorim ovo iz provjerenih informacija.
Negdje sam na forumu vec pisao o tome.
Offline Mahatma Gadhni
KitCar & Replica
« Odgovori #8 : 18 Prosinca, 2007, 14:03:14 »
Da, bilo je rijeci o caterhamu. Što je na kraju s tim? Jesu ih sastavili?
KitCar & Replica
« Odgovori #9 : 18 Prosinca, 2007, 14:07:15 »
Nemam pojima.
Nisam vec dugo u kontaktu s tim covjekom.
KitCar & Replica
« Odgovori #10 : 18 Prosinca, 2007, 14:27:32 »
A znam da je uvzen jedan caterham i da je bilo problema, al sad je regan. A znam za par projekata samogradnje koji se nisu uspjeli homologirati jer  nisu imali sve potrebne papire (proracuni cvrstoce, ...).
Offline turBina
KitCar & Replica
« Odgovori #11 : 18 Prosinca, 2007, 15:25:16 »
U našoj balkanskoj zemlji uz malo volje i love možeš sve.. pa tako i srediti homologaciju.
KitCar & Replica
« Odgovori #12 : 18 Prosinca, 2007, 16:12:27 »
Citat: Risbo
Možda govorimo o istom covjeku.
Ako govorimo, to je caterham koji je uvezen 90-ih godina i tada je još bio drugi zakon što se tice homologacije takvih automobila.
BTW znam za još jednog registriranog caterhama u ZG (vozio sam se u njemu  :D  ), ali taj je caterham originalan, tako da s time nije bilo problema.
KitCar & Replica
« Odgovori #13 : 18 Prosinca, 2007, 17:25:51 »
Citat: TheBIG
malo si zabrljao..a imaš donekle pravo... kitcar iz trkaceg svjeta su avti napravljeni za rally al su nadgradnja gr.A
A kitcar u ovom primjeru znaci da kupiš avto u kitu(in box) i onda ga sam napraviš...bude li to replica ili neki exot-napravljen na šasiji od nekog avta ili custom
To je vec chaos napomenuo-kupiš repliku napravljenu ili kupiš repliku kao kitcar i sam je složiš..
Ako pogledaš na stranicu Kitcar Magazine vidjec ceš da nema trkacih avti  :palac:
Offline veky
KitCar & Replica
« Odgovori #14 : 18 Prosinca, 2007, 19:14:18 »
Kit car podrazumjeva- od rally auta
                                - plasticnih djelova za "probrzbu" nekog od postojecih autiju npr. Burton, ili iz vw bube u porsche 935 ...ect.
od kit car- auti za kružne utrke. tip gtr. i sl.
Dobro je netko napisao u ovoj našoj maloj balkanskoj zemljici se SVE da regati samo je pitanje koga poznaš i jer imaš dovoljno novaca...
Pomozi podjeli sredi : )
