Autor Tema: Seriski Broj bloka... papiri.. atest.. i ostale gluposti..  (Posjeta: 6745 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
Citam temu na OCC... i vidim da se prica o atestu... i ekipa
spominje da se moraju imati papiri od motora...
Argh... posto sam stavljao drugi blok... nemam nikakve papire
uz njega... da li to znaci da sam popusio ? i da necu nikada moci
ici na atest ? i samim time nikada regati auto ?
Da li netko zna nesto vise o tome ?
Sto se podrazumjeva pod papirima od motora ? da li su to papiri
od auta ? odnosno da li seriski broj na motoru odgovara broju na
sasiji ? jel ako se ne varam nisam  nikada vidio u papirima od auta
da pise broj motora ?
« Odgovori #1 : 19 Prosinca, 2007, 09:27:21 »
Mislim da ti samo treba racun od motora.
Znaci nadeš neki otpad koji ce ti za neku lovu napisat racun da si kod njih kupio motor.
« Odgovori #2 : 19 Prosinca, 2007, 09:29:41 »
BTW, papiri za motor su ti najmanji problem.
Nevjerojatno je koje sve detalje gledaju na atestu, a da ti ne kažem da moraš imat dokumentiran svaki dio koji je raden na autu.
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2007, 09:38:20 »
pa kolko ja znam da danas nema veze broj motora sa brojem šasije...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #4 : 19 Prosinca, 2007, 10:55:59 »
koje je od ovog broj motora ? 1 ili 2 ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #5 : 19 Prosinca, 2007, 10:57:53 »
Citat: kile
Ma veza valjda neka ce upast... pa se nece previse obazirat na
detalje :D :D, ali ako su papiri neophodni to bi mogao biti problem.
« Odgovori #6 : 19 Prosinca, 2007, 11:00:42 »
Potreban ti je cijeli elaborat rada i izmjena.
Potraži malo na OCC-u ima jako puno teksta o tome, od osoba koje su bile i koje trenutno idu na atest.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #7 : 19 Prosinca, 2007, 11:50:22 »
znaci ne preostaje mi nista nego mrtvacku lubanju umjesto tablice
pa neka me murija proba ulovit ako moze :D :D :D
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #8 : 19 Prosinca, 2007, 13:10:53 »
kak ima james bond.... klik ... i promjeni se registracija... a još bolje da si ugradiš nevidljivost kak ja imam na svojem kadettu
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #9 : 19 Prosinca, 2007, 13:27:00 »
Citat: dr_t
heheh dobra fora :D :D :D
BTW frend odustao od tih felgi, veli da mu je to previse para.
a i nemaju cloacking device pa nisu interesantne :D :D
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Re: Seriski Broj bloka... papiri.. atest.. i ostale gluposti
« Odgovori #10 : 19 Prosinca, 2007, 14:56:53 »
Citat: Jaki
... ... ...odnosno da li seriski broj na motoru odgovara broju na
kako nisi vidio pa broj sa sasije odgovara broju motora ako motor nije mjenjan tj ako je original...
zato se ja i trudim sredit ovaj motor jel zelim da je unutra original njegov...
brojevi mi se poklapaju...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #11 : 19 Prosinca, 2007, 15:41:06 »
Auto je Manta  ....
Motor je od Senatora ...
prvi motor je bio u asconi gdje nije bio prijavljen ... niti upisan...
drugi motor, odnosno blok sam nabavio od jednog lika... i skoro 100%
sam siguran da on nema nikakve papire od tog auta/bloka...
budem ga probao zvati pa cemo vidjeti.
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: Granada MK2 2 door /Sierra Cosworth 2WD
« Odgovori #12 : 19 Prosinca, 2007, 15:58:45 »
ovak za motor odes na neki otpad i pitas dali ti mogu napisati racun za njega, racunaj da ce ti za to uzeti sigurno 100€
a sta se atesta tice odi u karlovac jer tamo nisu tolko ostri kao u gorici  :)
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #13 : 19 Prosinca, 2007, 20:41:44 »
na atest cu ici jedino ako mi upali ta veza i ako mi lik bude mogao
reci unaprijed da ce auto proci... ako ta veza ne upali...
onda idem direkt na registraciju.. naravno isto po znjori.. pa cu se
provozat oko stanice i dobit tablice :D :D
Hvala na informacijama za papire, puno ste mi pomogli vec sam se
zabrinuo da sam nepovratno zeznut.
Offline AlfaZD
« Odgovori #14 : 19 Prosinca, 2007, 21:02:22 »
Citat: Jaki
ni jedno ni drugo na slici  nije broj motora, ona zvijezda sadrži podatke o datumu / mjesecu lijevanja bloka, desni broj je  kod ljevaonice.
 broj motora sadrži u prvom dijelu informaciju o tipu motora izgradenom na tom bloku, a tek  drugi dio je redni broj samog motora, a kod Opela  to sve  mora biti ukucano.
za Senatora baš nisam siguran gdje je,  potraži,  mogao bi biti odozgo, na ravnini ispred brtve glave, ili  na zadnjem bridu, prema mjenjacu, vjerojatno na lijevoj strani, koja se na slici ne vidi
