Autor Tema: Aparat za varenje  (Posjeta: 232086 )
Offline sportiva.t35.com
Odg: Aparat za varenje
« Odgovori #480 : 25 Travnja, 2016, 19:10:24 »
Puno je bitna karakteristika intermitencija (više=bolje) nego maksimalna struja.
Offline mario3007
  • Postova: 28
« Odgovori #481 : 27 Travnja, 2016, 01:51:20 »
Varstroj 170 i miran si. Delaš po limu od milimetra, struja 220v, znaci monofazna, žica 0.8 i gotova prica, bez filozofije. S tim možeš stvarno cak i ograde delat...
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #482 : 27 Travnja, 2016, 08:34:00 »
Hvala na odgovorima...eto važem, gledam...
Problem je u tome isto, što u Rijeci i okolici je izbor jadan, bilo na njuškalu što se tiče polovnih ili novih iz dućana.
Za sada naginjem prema herkulesu iz bauhausu...barem ima 5 godina garancije...još da vidim taj varstroj 170.
« Odgovori #483 : 27 Travnja, 2016, 08:59:43 »
Ja imam varstroj 160 A i do 5mm varim bez ikakvih problema.
Jedino promjeni odmah kabel od mase i kljesta.
Jer dok to nisam napravio jedva sam vario 2 mm debljine.
Nakon toga preporod.
To je investicaija od kakvih 150kn .
« Odgovori #484 : 27 Travnja, 2016, 16:43:30 »
Ka što je kolega reka, samo triba prominiti kabel mase da bude malo deblji i klišta za veću amperažu.
Varim sve od 0,3mm do 4mm (ponekad i do 6mm ali u slojevima).
Bez obzira što kupiš i koristiš, najbitnije je da uvatiš ruku, a za to triba skuriti bar jedan kolut žice od 5 kila.
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
« Odgovori #485 : 02 Svibnja, 2016, 13:25:13 »
Evo, na kraju bih si uzeo iskru, ali brine me jedna stvar.
Autolimarija se vari na maloj jačini struje (naišao sam na podatak da treba biti ispod 30A), ovaj aparat ima od 40A pa na gore.
http://www.zavarivanje.info/product/401/mig-150-aparati-za-mig-mag-zavarivanje-iskra-zavarivanje
Na koliko vi svi varite, na kojoj jačini a da ne progori?
« Odgovori #486 : 02 Svibnja, 2016, 17:07:28 »
Nije to problem.
Treba dosta iskustva i pregorenog lima.
Ako je dobro pripremljeno i ocisceno plus kvalitetna masa nemas brige.
Sve ostalo je zajeb.
« Odgovori #487 : 02 Svibnja, 2016, 18:41:08 »
i masu uvijek stavljaj što bliže točki varenja - kod tanjeg lima jako bitno.
« Odgovori #488 : 02 Svibnja, 2016, 22:17:23 »
Na MIG/MAG aparatima struje se ne podešava već se podešava napon i brzina žice, a struja je varijabilna, ovisno o mirnoći ruke i tome koliko žica viri iz kontaktne provodnice. Tanje limove je bolje radit sa 0.6mm žicom, a ako progara onda se zavaruje na prekide kao da se punktira. Tu se opet vraćamo na važnost intermitencije. Za tanje limeove kad se radi na prekide je dosta bitna stvar.
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
« Odgovori #489 : 03 Svibnja, 2016, 10:49:34 »
Ok, mislim da shvaćam sve, hvala dečki na savjetovanju.
Offline Abnorm Al
« Odgovori #490 : 29 Kolovoza, 2016, 21:21:07 »
Da ne otvaram novu temu, kad smo već kod aparata za zavarivanje, ovo je "barn find", tj. ""garage find". Aparat jako malo korišten i spremljen u garažu u originalnoj ambalaži. Ima još i ventil i crijevo za plin, boce nema. Stanje je odlično, danas je isproban. 90-ih sam radio sa starim Einhelom, mislim 150, i od onda nisam koristio ovakve aparate. Imam mali Telwinov rel inverter koji počinje sa 5 A i radi savršeno. Pitanje za stručnije od mene, a to je 97% forumaša :rofl:, je: Da li ovo vrijedi 300 eura i isplati li se to uzeti? Inače još nisam vidio Varmiga sa ovim čudnim okruglim poklopcem. Ne razumijem koja je razlika između 160, 1600, 1605 i sl.?
nekad su i auti imali dušu .................. danas je ni ljudi nemaju
Offline linoleumboy
« Odgovori #491 : 29 Kolovoza, 2016, 21:37:59 »
imam 1805 i koliko mi se cini te serije sa 05 na kraju se vise ne rade jer ih nisam vidjao vise po trgovinama ali nisam siguran
mene sluzi odlicno i sve pohvale za aparat, mene je kostao 1805 nekih 4100kn pred otprilike 6g, 1605 je bio nesto preko 3000kn
« Odgovori #492 : 29 Kolovoza, 2016, 22:15:10 »
Moj kolega ima takav sa tom plastikom kao 160A i nikada nije bio zadovoljan dok ja imam stariju seriju 160A,cijeli limeni star cca 10 ili 11 godina i do sada radi savrseno.
I ja probao s njegovim variti ali ne zalijeva var kako treba.
Eto ukratko.
Ako nije njegov s nekom greskom.
« Odgovori #493 : 29 Kolovoza, 2016, 23:05:20 »
« Odgovori #494 : 29 Kolovoza, 2016, 23:30:31 »
ja imam ovog 1600 ako se ne varam.
