Autor Tema: Aparat za varenje  (Posjeta: 232089 )
Odg: Aparat za varenje
« Odgovori #510 : 04 Ožujka, 2019, 19:47:35 »
Daj mi objasni zasto bi sa duzim produznim bio slabiji.
Koliko ti produznog korististis.
Zasto inverter nebi bio slabiji i kako bi s njime mogao na tom istom produznom variti?
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #511 : 04 Ožujka, 2019, 20:26:15 »
Mislim na produžni 50m, 100m... Moraš paziti da je presjek vodiča produžnog deblji ili najmanje isti kakav je na aparatu.
Inverterski aparati ne pate od produžnih i uvijek daju istu snagu na elektrodi, oni malo drugačije rade i ne pate od pada napona na mreži jer se sve kontrolira elektronikom i rade na principu visokofrekventnih transformatora svičerskom tehnologijom. Unutra je elektronika i visokofrekventni transformatori malih dimenzija i zato su jako lagani, možeš ga podići jednom rukom.
Kod ovih prastarih švas aparata bilo MIG/MAG ili REL jako su teški i napon i struju naštimavaš šarafljenjem tako što uvlačiš ili izvlačiš jezgru transformatora i na taj način eliminiraš namotaje koji su izvan jezgre i na taj način naštimavaš struju i napon po želji ili kod nekih aparata imaš mehanički grebenasti prekidač ili kombinaciju dva prekidača kojima dodaješ ili eliminiraš namotaje u transformatoru da dobiješ željenu snagu.
« Odgovori #512 : 04 Ožujka, 2019, 20:38:20 »
A kod inverterskog kada je taj isti produzni preslabog presjeka izbaci osigurac ili se pregrije kabel. Da bi dobio xy snagu trebas i napon i struju.
Ako napon pada struja raste.
Nesmije doci do pada napona da bi ti osjetio da slabije vari jer tada krivo radis.
Ja dobro znam kako to radi jer mi je to struka.
Zato sam i pitao sto i kako s produznim radis.
Znaci mora biti sve kako treba i nema problema s obicnim transformatorskim aparatom.
Kod njih jedino diode odlaze.
Offline sportiva.t35.com
« Odgovori #513 : 22 Svibnja, 2019, 22:19:39 »
MIG/MAG aparati imaju konstantni napon dok REL aparati imaju konstantnu struju. Dva različita koncepta napajnaja. To dali MIG/MAG aparat ima trafo ili je inverterski ne znači da je jedan bolji od drugoga. Ovi sa transformatorom su sigurno0 lakši za popravak i teži za nosit ;) Kod REL aparata je druga priča. Sve ovisi za što ti treba i koje elektrode se koriste s njime. Najbitni podatak kod aparata za zavarivanje je intermitencija, odnosno  omjer vremena rada i vremena koj treba da se aparat ohladi da bi se ponovno mogao koristit.
« Odgovori #514 : 14 Rujna, 2019, 17:05:47 »
Evo da se nadodam, danas sam kupio rabljeni Einhell 130. Treba mi da ne slepam ajkulu sogoru pa nazad. Nema puno posla na njoj pa vjerujem da ce bit dovoljan!
« Zadnja izmjena: 14 Rujna, 2019, 17:09:45 jeep frik »
Offline Ivek
« Odgovori #515 : 01 Prosinca, 2019, 19:19:09 »
Dečki je možda ko varil sa Esabom Rebel 235?
Poslano sa mog F8331 koristeći Tapatalk
« Odgovori #516 : 02 Prosinca, 2019, 03:24:09 »
Zasto pitas?
Inace neznam jer bas bio Rebel,ali vario sam s ESAB-om(6.mj mi je bil najbolji frend i druzili smo se po 9.5h dnevno) i tu doslovno nemozes nista fulat.Ovaj aparat kaj sam ja koristio je bio odlican.Mozes ga ljepo postelat i imao je odlicnu opciju pistolja di gumb stisces s palcem odozgora,i cjela konstrukcija pistolja i znjore je bila tak lagana da si s njim mogao radit cjeli dan da ne razvijes artritis.
Offline Ivek
« Odgovori #517 : 02 Prosinca, 2019, 05:29:40 »
Pa možda ga kupim, pa reko da čujem iskustva, inače imam varstroj ali nekad mi je slab za neke poslove.
« Odgovori #518 : 14 Siječnja, 2020, 14:05:01 »
Da ne otvaran novu temu- di kupit wolfram netaljive elektrode za TIG u Splitu ili okolici?  Pogotovo ako može na komade. treba mi par komada :hi:
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #519 : 10 Ožujka, 2020, 14:58:49 »
To znam za intermitenciju, ali mnogi to ne znaju i hvataju se za ampere koji pišu velikim slovima na kućištu, manipulacije su velike, na primjer na kućištu velikim slovima napišu 160 ampera, a onda kada pogledaš pločicu odozada piše da je na 160A intermitencija 35% što znači da u periodu od 10 minuta možeš zavarivati strujom 160A svega 3,5 minute, a ostalih 6,5 minuta moraš raditi pauzu jer termo zaštita isključi aparat dok se ne ohladi. Znači ako usporediš dva različita aparata npr. od 160A kao u primjeru i pogledaš pločicu odozada, na jednom može pisati 160A intermitencija 35%, a na drugom može pisati 160A intermitencija 60% (znači 6 minuta zavaruješ, 4 minute pauziraš), to je duplo veća razlika između aparata gdje ćeš na ovom lošijem od 35% više pauzirati nego raditi. Tek na intermitenciji 100% možeš raditi cijeli dan bez prekida, a to je na aparatu od 160A negdje nekih otprilike 80A, opet ovisi od aparata do aparata.
The following users thanked this post: sportiva.t35.com
« Odgovori #520 : 10 Ožujka, 2020, 18:25:13 »
Ja bi uze onoga da me inkriminira 10% - možda i manje, --- zamisli koliko je to odmora u danu!
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #521 : 10 Ožujka, 2020, 18:54:43 »
Pa to znamo, što južnije to dulje pauze, zabušavanje, hvatanje krivina na poslu..., ali Crnogorce ipak ne može nitko dostići! :biggrin:
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
  • Vozilo:: octavia 2 1.6 lpg
« Odgovori #522 : 10 Ožujka, 2020, 18:58:59 »
iskra 160 AC / DC ..potrošim dvije elektrode 2 mm  od metra dužine  i onda 20 minuta pauze/hlađenje/ ..mila majka . ;D
« Odgovori #523 : 10 Ožujka, 2020, 18:59:09 »
Megatrone prosvijetli me dal' da uzmem naocale za autogeno, za krace intervale varenja? Kaciga mi ide na jetra, a ne znam oce mi spaliti lice Co2? :hi:
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
« Odgovori #524 : 10 Ožujka, 2020, 20:17:04 »
"moj " limar sve zavarivanje po autu radi tako da oči tj lice zakloni kapom šiltericom ..gooodinama
