Autor Tema: Trazim knjigu "How to Build a Cheap Chopper"  (Posjeta: 8119 )
Gabriel Dark
« : 20 Prosinca, 2007, 22:13:39 »
Vec nekoliko dana pokusavam naci ovu knjigu za download.
Pa ako je netko naleto na ovu knjigu zamolio bih ga da stavi link.
Isto tako, ako netko ima tu knjigu i zeli je prodati neka mi se javi.
P.S. Znam da tu knjigu mogu naruciti preko Algoritma, ali doista mi se ne da cekati mjesec dana da stigne, tako da je Algoritam zadnja opcija.
« Odgovori #1 : 20 Prosinca, 2007, 22:20:13 »
ma daj..za napravit chopera ti ne treba knjiga..hrpu cjevi..makinetu za savijanje...i puno puno mašte...free your mind  :palac:
pre par godina sam se zatvorio u garažu..i za jedno 2-3 meseca skemijao sam ovo
Gabriel Dark
« Odgovori #2 : 20 Prosinca, 2007, 22:26:49 »
Ma sve je to ok majstore, ali mene interesiraju neke druge stvari iz te knjige.
Treba mi ta knjiga.
Offline sportiva.t35.com
« Odgovori #3 : 23 Prosinca, 2007, 23:01:41 »
Naruci preko britanskog amzona. Stiže za 7 dana, a knjige su oslobodene placanja  PDV i carine.
Oš choppera radit za cestovnu uporabu?
Gabriel Dark
« Odgovori #4 : 24 Prosinca, 2007, 17:19:42 »
Mislim da ga necu raditi... Barem ne jos neko vrijeme jer radim na drugim projektima. Zasad samo skupljam informacije.
« Odgovori #5 : 25 Prosinca, 2007, 17:24:18 »
Iz iskustva znam da je lakše napravit vozilo nego ga registrirat u HR.
Ako ti bude trebao atest zavarivaca javi se ;)
$rk@
« Odgovori #6 : 08 Veljače, 2008, 14:44:27 »
prije 2-3 god sm na motori.hr postavil topic kako bi htio napraviti ekipu za preradu, uredenja i izradu custom choopera, naravno puno zainteresiranih ali na kraju nitko...
Iz svega tog zanimanja, želim samo reci da, koliko god mi volje, mašte i naravno para imali u ovoj ludoj administrativnoj državi nema šanse nekaj regat i atestirat... jeftinije je kupit gotovo. Naravno, možeš ti njega napraviti, ali miki, na crnjaka buš se vozil...
na netu fakat imaš pun kurac how-to-build nacrta, i slika i uputa, ali kad ti znaš da moraš imat:
1.racun za željezo
2.dokaz da je tolko i tolko jako - sa svim atestiranjima (od taljenja do ...)
3.atest varova i korijena vara
4.kopiju licence varioca
5.nošenj na strojarski fax na testiranje neznam cega
6."ultrazvuk" rame
7.dokaz ciklistike za motor
8.racun mašine sa dokazom o vlasništvu
9.rasvjeta po hr normama
10. nema šanse ima hardtail
11. sto tisuca ku...aca uz sve to
12. tuv certifikat svih nadogradenih , kupljenih elemenata...
13. ................itd.itd.itd.
živi show...
covjek izgubi volju...
radiš trike, a onda te jebu za raspored sile kocenja 60:40 nerjetko 70:30,
na tehnickom tada jedinop možeš proc ako imaš nekoga ko' ti progleda kroz prste pa da trike zapeljaš na rikia...
evo takva su moja iskustva...
najbolje je ono što je napravio el-toro motorcycles ( http://www.eltoro-motorcycles.com ) iz laduca...
ali frajer je imal para i pun ku..c ekipe oko sebe.
neznam škvadro al meni to sve zvuci neisplativo.
« Odgovori #7 : 08 Veljače, 2008, 15:28:40 »
koji je ovaj ElToro?? Pitam jer ima kolko ja vidim motore iz SLO radnje..kako se sjecam firma se zove Custom Clinic odnosno danas znana kao DreamMachine >> http://www.dreamachine-motorcycles.com/index.php
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
« Odgovori #8 : 08 Veljače, 2008, 15:30:55 »
Još šta je najveci problem , raspored težine , navodno na prvom kolu treba biti 30 %  težine od ukupne .  :cry:
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
Gabriel Dark
« Odgovori #9 : 08 Veljače, 2008, 15:48:26 »
Citat: $rk@
1.racun za željezo
6."ultrazvuk" rame
Tko god je imalo ozbiljan i radi nesto vezano uz autoindustriju jasno mu je da je sve ovo ok.
Ne vidim u cemu je problem?
Najbolje da netko traljavo napravi motor od neadekvatnog ukradenog zeljeza i od ukradenih dijelova, puste ga na atestu zato jer eto izgleda kao motor i lijepo je, i kulminacija dogadjaja je pucanje rame ili neceg drugog i necija smrt.
Sve ima svoje mjesto, svrhu i razlog. A ako se samogradnja od samog pocetka izvodi uz suradnju sa CVH mnogo je lakse. Siguran sam da tada samograditelj ne bi razbijao glavu i psovao CVH zato jer ga ne zele pustiti zbog tamo nekog fara koji nema TUV.
« Odgovori #10 : 08 Veljače, 2008, 16:34:09 »
potpis pod ovo ...kad sam ja atestirao sam mi je preglednik rekao..ne možeš vjerovat kakvo sve smece dolazi ovamo...
svi koji gradite kod kuce ovakve stvari morate imati nešto na umu...onaj koji se potpiše pod izjavu da je sve prošlo preko atesta ima neku odgovornost...i sigurno nece nijedna institucija tek tako dati pecat da je sve ok...a što u primjerici nekog ubojstva..ko ce onda odgovarati ???
suicidemachine
« Odgovori #11 : 14 Veljače, 2008, 20:21:20 »
imam ti ja na cdu dedicu kak radi ramu BUILDING A CHOPPER CHASSIS.
dedica ide u detalje oko piganja,varenja,mjerenja...
pa ako te bas zanima dofuram ti.
inace,ko sto neko ovdje kaze i nije bas macji kasalj napraviti ramu i ugurat sve unutra-znam.
[img=http://img100.imageshack.us/img100/2820/p9270005hv5.th.jpg]
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #12 : 04 Ožujka, 2008, 15:20:23 »
2 $rk@:
zakaj jednostavno nebi uvozili rame iz usa?? riješiš se barem 5 onih toèaka koje si navel.. dobiš uz ramu papir i bok... a ako budeš radil custom tank, blatobrane sim tam... to te nebude niko nikaj pital...
jeje to malo skuplja opcija al zato i choperi vrijede pun k love....
« Odgovori #13 : 04 Ožujka, 2008, 22:50:40 »
Mislim da to nebu prošlo. Jer bi se onda i auti sastavljeni iz kitova mogli registrirat u HR što ipak nije sluèaj.
Gabriel Dark
« Odgovori #14 : 05 Ožujka, 2008, 11:15:27 »
Citat: suicidemachine
Imam tog djedicu.
Djedica je zakon.  :jak:
