Autor Tema: ford taunus 2,3 v6  (Posjeta: 5579 )
julius
ford taunus 2,3 v6
« : 28 Prosinca, 2007, 17:59:47 »
Pozdrav svima,  ponosni sam vlasnik jednog 32g starog forda taunusa. naravno sa godinama dolaze i problemi oko nabavke dijelova.naime vidim da neki imaju problema sa nabavkom dijelova za motor pa ako budu trebali dihtunge ili karike ili letece ležajeve slobodno me kontaktiraju jer znam gdje ih ima (sve novo!!!!)
Ajmo malo o mom problemu. imam velikih problema sa rasplinjacom pa bi molio ako tko ima ili originalni ili nekakav slicni da mi se javi jer me izluduje.puno se razumijem u mehaniku tako da mi nije problem napraviti drugu prirubnicu ili sve šta treba da se pripaše neki drugi.cak bi stavio i 2kom ista (da su od nekog 1,2-1,4 motora) imam 2 stromberg 175 cd rasplinjaca ali mi fale elektromagnetne dize na šalicama pa ako se i to nade kod nekog... ili ako ima kompletni za prodat... HVALA !!!
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #1 : 29 Prosinca, 2007, 15:52:33 »
našao sam delorto promjera 42 rasplinjace sa alfe pa bi ih montirao al nekak nisam siguran da bi s njima radilo jer se oni montiraju na po jedan cilindar.kod mene bi bili spojeni (2 komada) zajedno na usisnu granu.bojim se da bi bio prevelik protok zraka kroz njih i smjesa ne bi odgovarala a opet,nisam siguran.......?????????? e a i imam priliku nabavit rasplinjace od bube( sve modele) pa me zanima da li bi bilo dobro da stavim 2kom.stavio bi naprimjer 2 od 1200ccm ili 2 od 1300ccm. moja mašina je 2300ccm.
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #2 : 31 Prosinca, 2007, 08:57:24 »
Kad bi mogao naci tri duple vertikalne 40-tke bi ti bilo najbolje  :D
Samo to treba dobro ustelati (i sloziti dizne) ;)
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #3 : 01 Siječnja, 2008, 12:24:05 »
razmišljao sam i o tome ali je problem kad je usisni razvodnik šupalj i kroz njega prolazi voda a ujedno je i poklopac mašine pa je problem izradit drugi. a šta misliš da li bi bilo dobro kad bi stavio 2 delorta 40 od alfe?
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #4 : 07 Siječnja, 2008, 13:23:04 »
Nabavi originalni, ili nadi sa manjeg motora 2.0 V6 recimo. Ti karbovi su osjetljivi, i cujem da ih je zajeb uštelat, al ako ga daš pravom znalcu, problema nema! Ovo sa alfinima je i meni palo na pamt, al prevelika je kemija (bar za mene) da bi dobro radilo.
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #5 : 07 Siječnja, 2008, 20:13:18 »
ugradio sam plin pa me trenutno to više ne zabrinjava. najvjerojatnije budem za privremeno nabavio neki od 2.0 karburator a u skoroj buducnosti planiram naruciti iz SAD-A neki sportski karburator koj bude radio na tom motoru,samo cekam da mi pošalju ponudu. šteta da nemam više vremena bi ja nešto i skemijao... "al ko zna ne da meni vrag mira".
šta se tice štelanja nije problem samo treba vodit bribu da za kolko okreneš bilo vijak za gorivo ili zrak da za tolko okreneš i na drugom. eventualno malo duže traje štelanje.
ford
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #6 : 23 Veljače, 2009, 14:32:29 »
Ako možeš nabavi negde Dupli od Fordovog V4 1,7l, auto bude puno manje trošil, a mislim da ti paše na usisnu granu.
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #7 : 23 Veljače, 2009, 22:00:06 »
vozim se samo na plin, malo sam si sam uštimao sistem i nabavio originalan mješaè. to je isto teško nabavit kao i ovaj originalan. nabavio sam motor od scorpia 2,9i. kompletno sam izbacio elektroniku i preradio razvodnik. auto na plin radi bez prijekorno, imam gume 195x15" i na asvaltu ih pali ko blesav a u drugij brzini ide 120.
ford
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #8 : 24 Veljače, 2009, 08:16:47 »
Odlicno, auto je znaèi prava pilana.
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #9 : 24 Veljače, 2009, 10:00:13 »
pali ko zmaj samo mi je "žao" diferencijala, bogac æe se razletjet. mislim da æu morat nabavit neki jaèi.
ford
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #10 : 24 Veljače, 2009, 11:03:31 »
A to je mali problem samo treba imati na umu da je to ford i da je to nepoderivi stroj. :D
Ja imam sliènu želju da takav V6 2,3 ili više ubacim u svojega escorta...sad je 1,1l, a s V6 bi imal i momenta i snage, a buduæi da je auto lagan vjerojatno bi rastural sve koji bi se suprotstavili 8)
No o tome budem još razmišljal...sad mi je u prvom planu WILLYS kojeg nateravam svaki dan kud god more, zvijer... nikad nisam vozil prohodnije vozilo od toga :D
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #11 : 24 Veljače, 2009, 12:53:35 »
Veæ sam jednom mijenjal diferencijala, pukao je nosaæ koji drži one male kutne zupèanike.Šta nema eskort prednji pogon? Kak bi to napravio?
ford
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #12 : 24 Veljače, 2009, 13:25:23 »
Imam escorta 1100 iz 1972. godine i on ima zadnji pogon...getribu 4 brzine...
Najbolje bi bilo ubaciti cijeli V6 sa getribom, prilagoditi nosaèe i kardan i to je to i još milijun sitnih detalja :)
Mjesta ima za to sve... Problem budu koènice jer imam sve 4 doboše i to bez serva pa bi mu zaustavljanje bila jaèa strana :(  Al imam diskove i kliješta koja napred pašu samo se treba primiti posla...
No Willys mi je trenutno najveæa zanimacija, sad u njemu imam od istog takvog escorta motor 1100ccm napasan na njegovu originalnu getribu. Al fali mi momenta snaga nije tolko upitna...znaš koji motor a da je beninac koji ima ogromni moment, sporohodan je i da ne troši iznad 10l da ubacim u njega, getriba nije problem? Dizla neèu...zbog atesta...
julius
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #13 : 24 Veljače, 2009, 22:24:16 »
ne bi ti znao jer samo "šarafim" po taunusu i scorpio. ja bi stavio isto 6-taka od granade. moj taunus 2,3 troši oko 10l-12l stavio mu plin i to je to. imaš i one 2,0 v6 motore od granade, to ti je sve tu negdje. ako ideš na diesel verziju atest ti je cca 1100kn a opet ak staviš benzinac 2,3 od granade i odma staviš plin atestiraš istovremeno i motor i plin. Ubiješ dvije muhe jednim udarcom! imat æeš i snage, okretnog momenta a potrošnja prava bagatela, i vozikaš se cijeli dan! e jel znaš možda za koji scorpio 2,4i ?
ford
ford taunus 2,3 v6
« Odgovori #14 : 25 Veljače, 2009, 08:12:53 »
Neznam iz kojeg mjesta si no znam da su dva takva bila u meðimurju u ivanovcu na jednom otpadu jer sam se ja nešto interesirao, evo ti broj pa možeš provjeriti 040 337 182, a možeš probati i kod ovog drugog tipa 098 426 118, on ima isto ogromni otpad pa bi se moglo naæi, ali kod njega nisam bio dugo pa neznam..
