Autor Tema: DVIJE BOJE NA JEDNOM AUTU  (Posjeta: 6853 )
maddex
« : 04 Siječnja, 2008, 10:58:15 »
Ovako, zanima me cime pravite prijelaze na limariji kada se auto farba u vise boja, npr. pola vrata u jednu a pola u drugu boju. navodno postoji neka silikonska traka koja kada se skida ne odlama sitne komadice druge boje (ne boje na koju je bila zaljepljena, vec ove za koju je predstavljala granicu do koje se farba). Probao sam sa svakakvim trakama ali uvjek isto. Ako netko moze staviti kratko uputstvo kako to izvesti i s kojom opremom bio bih mu zahvalan skoro do groba. :shock:
Mephisto
« Odgovori #1 : 04 Siječnja, 2008, 13:48:08 »
Obicna papirnata traka za maskiranje?
Osobno, nisam lakirao auto u dvije boje, ali sam radio dosta pimplavih poslova lakiranja na drvetu, plastici i plehu i nikad s tom trakom nisam imao problema, bez obzira na bazu laka.
Konkretno, to je ona papirnata bijela koja se jedva ljepi, samo nemoj uzet talijansku jer se pre jako ljepi pa ju je tesko skidat.
P.S. Predstavi se u Novi Clanovi  :)
« Odgovori #2 : 04 Siječnja, 2008, 14:00:35 »
kao je prethodnik napisao..obicni krep limarski trak..dobije se i isti ovakav u razlicitim malim širinama3,5,10mm
komadici se ti lamaju zbog boje ..a ne zbog trake...ne sme se cekat da posuši...imaš neku nekvalitetnu boju...farbaš predebelo..malo vježbaj  ;)
maddex
« Odgovori #3 : 04 Siječnja, 2008, 20:30:31 »
hvala na informacijama, bas ove od 3, 5, 10 mm me zanimaju, samo ako jos moze neki proizvodjac tih traka jer kod nas u prodavaoni boja i lakova imaju neke unknown proizvodnje a i nema uskih od 3, 5, 10 mm, pa da znam dalje tražiti!
Bježim se odmah predstaviti! Moje isprike :o  :o  :dance:  :bye:
maddex
« Odgovori #4 : 04 Siječnja, 2008, 21:06:18 »
i jos jedno pitanje vezano uz te trakice, da li se s njima mogu raditi one zaobljene fore poput plamena itd? da li se presavijaju ili sto? i da li za to postoje neke posebne? iskustva?
4 pitanja :o
Offline turBina
« Odgovori #5 : 04 Siječnja, 2008, 22:03:09 »
možeš raditi zaobljeno, samo moraš jako pažljivo. traka je dosta elasticna.
« Odgovori #6 : 05 Siječnja, 2008, 01:49:26 »
ove tanke trake obicno nisu krep nego su na nekoj pvc bazi..i može se flame radit sa njima..obicno to upotrebljavaju airbrusheri..al isto ce se ti lomit boja ako nece bit to dobro pofarbano
Mephisto
« Odgovori #7 : 05 Siječnja, 2008, 02:23:05 »
Savjet1: Kad ljepis traku, odrezi previse, a taj visak si preklopi i ostavi da za njega primis kad ces odljepljivati. Kao na roli selotejpa sto se kraj preklopi da se lakse odmota.
Znalo mi se desit da zaljepim traku i onda kad krenem odljepljivat unistim lak ispod noktom.
Samo pazi da ti taj visak ne radi "sjenu".
Savjet2: U ducanima ima svakakvog smeca, prije nego krenes radit isprobaj ju negdje bezveze, i vidi odljepi li se lako i u jednom komadu kad potegnes. Ako ne, baci, kupi drugu, probaj opet. Jeftinije je ulozit tih par kuna nego si pokvarit posao. Na odljepljivanje trake komadic po komadic sam znao utrosit i po vise sati, samo zato sto je traka bila smece.
Zakrivljeno mozes radit i sa sirokom neelasticnom trakom, ali moras bit pacjent, pa vrlo vrlo pedantno poljepit unutarnji rub da ne dobijes "dlakave" linije. Boja se zavuce u bore na traci ako nisu dobro utisnute.
Funkcionira za grublje poslove.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #8 : 05 Siječnja, 2008, 07:48:59 »
Sve ste rekli osim bitnog.
  Dakle, ako želiš izbjec lom boje kod prelaza, naj jednostavnije ti je da odlijepiš traku kada boja još nije potpuno suha, tako se to i radi, onda ti se rub boje sjedne pa je manji.
  Inace, pstoje posebne krep trake za to, a nije im stvar u širini, vec u debljini, jer o debljini trake ovisi debljina one neželjene crte (ruba) ! U besparici koja vlada medu nama, naj jednostavnije ti je koristit selotejp, on je naj tanji od tih traka! Uzmi uski selotejp i po rubu prodi sa njim da si oznaciš dokle ide jedna nijansa, pa ostatak polijepi sa krap trakom, papirom u bali ili obicnim novinama!
   Da i kod takvaog farbanja, naj bolje je koristit, lakove koji zahtjevaju bezbojni, kao metalic, tako ce se rub skroz sakrit!
   Pogledaj Vladimirovu Toyotu, ona je u dvije boje, i rub se gotovo ne osjeti!! :bye:  :bye:  :bye:
KEMI?AR
Offline Sepra
« Odgovori #9 : 05 Siječnja, 2008, 14:30:07 »
meni je lakirer kod barbanja motora u dvije boje koristio za odvajanje neku usku i tanku crnu trakicu
ona je služila za napraviti crtu i odvojiti boje a dalje se na nju nadoljepjuje ona obicna pik traka
ne znam kak se ta traka zove ali je onak dost cvrsta i kad je pustiš da slobodno "pada" prek necega je savršeno ravna
i cim je pošpricao odmah ju je odlijepio, prijelaz je bio besprijekoran :)
Nerast
maddex
« Odgovori #10 : 05 Siječnja, 2008, 22:19:08 »
To je ta traka što Sepra kaže, ma vidjeli ste to sigurno na am chopers i sl emisijama. Samo da saznam tko je proizvodjac i di ima za kupit? Sepra care :evil: . Ovo sa lakirerskim trakama nije loše ali treba puno pokusaja i pogresaka, a sa selotejpom mi se boja razvuce kad nije suha (tesko je odrediti trenutak kada poceti odljepljivati).
Htio bi se malo zahebavati sa airbrushom al se ne mogu odluciti za pistolj, pa ak neko ima preporuku neka preporuci (naravno i di ima za kupit). Ima u chipoteci nekih rewell gunova al mi se ne cine neki? Svaka informacija je dobrodosla! Sepra saznaj za traku ak ti nije bad ;)
« Odgovori #11 : 06 Siječnja, 2008, 00:23:03 »
trake ti ima 3M u programu..sad za gun..malo sam vec iz ovoga..nekad su profiji dosta radili sa olympusom-danas ima dosta iwat...al nekako mi se cini da ima oba dvoje neke veze..
ako vec onda kupuj klasu u rangu 150+ evra..nemoj onog smeca od revella..kolega je pred par godina kupio gun od Sata-medu pištoljima za farbanje jesu klasa-al oni gun nije valjao ku... onda je kupio olympusa..platio ga tada nekih 250-300€
A obavezno kupuj i boju za airbrush..pogotovo bjelu i crnu  ;)
« Odgovori #12 : 06 Siječnja, 2008, 17:25:53 »
Nazovi kod mene u firmu i pitaj. Mi smo zastupnici za 3M pa bi trebali to imati.
Ivicek d.o.o. - http://www.glasurit.hr
Tel: 01/6530 543
Ducan je u Luckom, ali imamo podruznice i dilere po cijeloj hrvatskoj
jozoola
« Odgovori #13 : 06 Veljače, 2008, 21:15:13 »
traka se zove fine line i od 3m a je
