Autor Tema: brtvilo...silikon...il kaj vec...pitam vas ????  (Posjeta: 13985 )
« Odgovori #15 : 06 Siječnja, 2008, 00:29:23 »
sumnjam da tog ima u pevcu da ne mislis ti na obicni silikon za brtvljenje prozora heh prije da ima u specijaliziranim ducanima sa auto opremom
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #16 : 07 Siječnja, 2008, 10:23:43 »
evo tog cuda...
crnu sam nasao crvenu sam negdje zametnuo ne mogu nac... :zid:
Offline turBina
« Odgovori #17 : 07 Siječnja, 2008, 10:33:13 »
neznam talijanski ali vidim da piše: ulje, voda, termostat...
« Odgovori #18 : 07 Siječnja, 2008, 10:53:33 »
To je ta masa koju sam i ja spomenuo.
Ali da ne bi bilo zabune, to definitivno ne može zamjenit brtvu glave.
To je masa kojom sa premaže brtva kartera, pumpe i sl. kako bi bolje dihtalo  i da ne proslini negdje.
Odlicna stvar.
Offline turBina
« Odgovori #19 : 07 Siječnja, 2008, 11:24:00 »
jednom sam s tim repario kocione cilindre koji su bili nagrriženi rdom. :D
cak je i kocilo nešto. :D
UltraVW
« Odgovori #20 : 07 Siječnja, 2008, 13:25:23 »
a kaj mislite decki,kak dihta bubin blok dio sa dijelom.Nema nikakvog "dihtunga" izmedu dva dijela bloka,vec se koriste diht mase,Curil 2 T,Curil K ili Permatex Aviation sealant koji služi za dihtanje avionskih motora.
ovo:Anaerobic Gasket Maker Curil K2
i ovo:
Offline turBina
« Odgovori #21 : 07 Siječnja, 2008, 14:09:15 »
hmm kako bi to držalo na kanalicima ulje-voda?
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
« Odgovori #22 : 07 Siječnja, 2008, 18:02:53 »
Citat: Tookie
evo tog cuda...
to mi zovemo hermetika
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
« Odgovori #23 : 10 Siječnja, 2008, 15:01:16 »
Citat: UltraVW
(Image removed from quote.)
i ovo:
Ali kod dijelova bloka nemas veliki tlak i kanale vode/ulja kao kod glave ;)
« Odgovori #24 : 11 Siječnja, 2008, 23:22:18 »
totalni kolaps  :shock:  :shock:  :shock: mislim da bum probal pa kaj bu bu imam z750 jenog bum probal na njemu tak i tak je za vozikanje po dvoristu ... kad probam javim kak dela !!!!
Offline driver_8
« Odgovori #25 : 14 Siječnja, 2008, 21:19:11 »
Nece dugo, pa meni nije na poklopcu ventila držalo , duže od mjesec dana,a kamoli ce brtvu glave.
« Odgovori #26 : 15 Siječnja, 2008, 08:44:42 »
Žali bože novaca, ak misliš to stavljat umjesto brtve glave.
Metalne brtve znaju probit od detonacija, pa kako nece onda ovo.
A iskreno cak i da drži, mene bi to bilo strah stavljat jer nikad neceš znati kad stegneš glavu i kad se ta masa raširi, dal je nešto ušlo u kanale pa ih zatvorilo i onda napraviš totalnu štetu na motoru jer si htio uštedjet koju kunu.
A mislim da ušteda i ne bude neka, jer sumnjam da je ova diht masa puno jeftinija od same brtve.
Ako je vec problem nabavit brtvu, ima radiona koje rade po narudžbi brtve. Doneseš staru i rješen problem.
UltraVW
« Odgovori #27 : 16 Siječnja, 2008, 10:49:13 »
Citat: Risbo
Citat: UltraVW
i ovo:
o u krivu si,na bubinom bloku imam uljne kanale tocno na mjestima gdje se spaja blok,i to ulje koje cirkulira pod pritiskom!i uljna pumpa mi dihta na tu foru!
« Odgovori #28 : 21 Siječnja, 2008, 23:13:01 »
Citat: UltraVW
a kaj mislite decki, kak dihta bubin blok dio sa dijelom. Nema nikakvog "dihtunga" izmedu dva dijela bloka, vec se koriste diht mase, Curil 2 T, Curil K ili Permatex Aviation sealant koji služi za dihtanje avionskih motora.
Jel' se može znati di se može nabaviti Permatex Aviation?
UltraVW
« Odgovori #29 : 22 Siječnja, 2008, 17:51:29 »
ja sam uzimao preko Amazona Online!
raspitivao sam se prije kod naših dobavljaca za Permatex proizvode,ali oni za Permatex Aviation i Gasket maker 2000 nikad culi nisu..... >:(
Kao,nemaju u katalogu uopce šifru proizvoda,nije u njihovoj ponudi,ali ja im konstantno nalazio šifru proizvoda sa Permatexove stranice,ali nisu mogli nabaviti
Pa smo osudeni na narudžbe izvana.
evo ti link:
http://www.amazon.com/Permatex-80019-Aviation-Gasket-Sealant/dp/B000HBM3QQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=automotive&qid=1201020576&sr=8-2
Mislim da ti je shipping oko 40$.
Mogli bi složit i neku velku narudžbu ako bi još neko toga uzimao,jeftinije nas dode.
