Autor Tema: brtvilo...silikon...il kaj vec...pitam vas ????  (Posjeta: 13983 )
« : 04 Siječnja, 2008, 23:54:36 »
ovak gledal sam film na DISCOVERY-u kak se dela Ferari 360 "neki" od pocetka do kraja i najzanimljivini dio je bil kad su sastavljali v12,a ono kaj mene zanima je da su na blok umjesto brtve za glavu metli nekaj kaj slici na onaj silikon kaj se u pistolj mece za brtvljenje prozora i tak ga sklopili...bez brtve dihtunga  :shock:  :shock: pa me zanima jel zna neko kae to bil bi zahvalan !!!!!!
ludaman
« Odgovori #1 : 05 Siječnja, 2008, 03:20:38 »
ja sam to koristio od loctite-a na apn-cu i nisam imao nikakvih problema ili tak nekaj... bio sam dosta zadovoljan.. ali da bi isao to kemijat na autu bas i ne... ali cekat cemo nekog strucnijeg da odg ;)
« Odgovori #2 : 05 Siječnja, 2008, 09:39:48 »
Jesi siguran da je to bilo umjesto brtve glave?
Da nije to bilo umjesto brtve poklopca ili usisne grane?
Nekak si mislim da nema te mase koja bi izdržala na spoju glave i bloka.
Gledao sam i ja neke emisije gdje koriste mase za brtvljenje, ali nikad izmedu glave i bloka.
Inace za brtvljenje spojeva sa karterom, poklopcem ventila i sl. postoji baš posebna masa za brtvljenje koja se može nabavit skoro u svakoj prodavaonici auto djelova.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #3 : 05 Siječnja, 2008, 10:41:53 »
Vidis ja imam te dvije neke tube sa silikonom jedna
je za brtvu glave i to adruga ne mogu se sjetit sada...
budem poslikao...
imported_Gear
« Odgovori #4 : 05 Siječnja, 2008, 18:00:37 »
ako je glava bila u 2 dijela, onda je onaj dio koji nije u doticaju s cilindrima mogao bit brtvljen masom, tj. na vecini losijih motora  je tako i tvornicki.
imas to za kupit u vecini trgovina s autodijelovima,  crvena je mislim za usisne i dijelove koji su u doticaju s gorivom, crna je obicna gumena,  bijela je otporna na visoku temp. za auspuh, itd...
« Odgovori #5 : 05 Siječnja, 2008, 18:51:28 »
Citat: Gear
šta boja mase ima veze s tim? slini mi ulje na deklu, a tamo mi je original
gumena brtva koja ne valja iako sam novu stavio.
šta onda bi trebao namazat s bijelom masom il...  :?
Offline domagoj
  • Postova: 170
« Odgovori #6 : 05 Siječnja, 2008, 19:49:29 »
Citat: mob barley
Citat: Gear
Nikako sa bijelom!
Prije sa zuckastom ili svjetlo plavom. Javi da li jos curi.  :haha:
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
« Odgovori #7 : 05 Siječnja, 2008, 20:28:12 »
ma ziher sam da je za blok kad je on bil na stolu i po svom mesu od bloka s gornje strane su to namazali i oko cilindra i rupa za hladjenje.... mislim ak mece ferari nebi trebalo bit lose...jos ak mi velite di ima za kupit ??? bil bi zahvalan
crank
« Odgovori #8 : 05 Siječnja, 2008, 21:14:54 »
to je silikonska masa da ne lijepi dihtung za blok ili glavu
« Odgovori #9 : 05 Siječnja, 2008, 21:51:07 »
to crank- mislis al nije isel dihtung jel su to namazali u debelom sloju  i odma stavili glavu na to mislim jedino ak su tolko glupi da su poslje ponovo rastavljali neznam  :shock:
crank
« Odgovori #10 : 05 Siječnja, 2008, 22:59:09 »
ma mozda nisu prikazali ili su dihtung stavili na glavu ,nisi o tome razmisljao ??
« Odgovori #11 : 05 Siječnja, 2008, 23:46:28 »
a neznam vise...bas bum probal nac na netu taj film...pa bumo ustanovili tj bolje promotrili  :)
Offline turBina
« Odgovori #12 : 06 Siječnja, 2008, 00:00:26 »
mislim da je samo masa za brtvljenje bez dihtunga, da bi se previše razlila kad bi stavio glavu gore.
« Odgovori #13 : 06 Siječnja, 2008, 00:06:29 »
moguce da grijesim al svaki silikon sa kojim se ljepi se prvo nanese pa se ceka koja minuta da se pocne stisnjavat pa se stavlja na to mislim tak je u praksi tak da  se bas ne razlijeva nije to tekuce stanje .....  :?
ciccio-75
« Odgovori #14 : 06 Siječnja, 2008, 00:11:37 »
tog silikona ima u pevecu..........  :D
ne vjerujem da nisu stavili gvarnicion izmedju glave i bloka......... :shock:
