Autor Tema: Tranzistorsko paljenje  (Posjeta: 26241 )
Offline slanac
« Odgovori #15 : 30 Lipnja, 2009, 14:47:35 »
Šta ste sve nabrojali sad i meni nije niš jasno.
 ROSSI na tristaèa ti paše paljenja s poljaka 125p iz 88 i 89 godine (mjenjaè 5 brzina): razvodnik paljenja (magnet umjesto platina), modul elektronskog paljenja i visokonaponska bobina.
Još pitanje:  ja imam motor i elektronsko paljenje s Fiata 132/ Aegenta
te mi je ovaj dio-pik u kvaru . Gdje to kupiti ili dati izraditi?http://img195.imageshack.us/img195/2670/slika026b.jpg
PESte
« Odgovori #16 : 21 Srpnja, 2009, 08:50:38 »
stavljal bum na ficu elektronsko.....al po vise iskusnih tata mata rodenih elektronicara bolje vam je kondenzatorsko elektronsko paljenje od tranzistorskog elektronskog paljenja........ negdje i shemu imam, al prvo cu je negdje morat skenirat, pa cu je stavit tu
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #17 : 14 Studenoga, 2009, 00:35:02 »
Citat: SHILE, DAKY;104974
e nema u cipoteki to je trgovina ko konzum ugl ja sam sve elemnte nabavio u EL MATIS zagreb, ali nemam taj doticni tranzistor sa tri nogice BOSCH1012 NPN tipa sa inverznom zaštitnom diodom, ugl sad kemijam da najdem razvodnik neki noviji bez paltina s namotajem al neznam koji paše :)
inace za kadetta c 1.2
ja sam preradio od vauvau 1.6/1.8 motora
PESte
« Odgovori #18 : 31 Prosinca, 2009, 08:50:21 »
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/008/index.html
evo tko se hoce igrat
kad nadem jos kakvu , stavim...ova je dobra jer ima sve objasnjeno
Offline denis01000
« Odgovori #19 : 31 Prosinca, 2009, 18:35:06 »
Sredinom sedamdesetih god dok je auto elektronika hvatala svoj zamah razvijeni su neki danas vrlo jednostavni sistemi koji su spriječavali razaranje platina.Vozila s platinama podešavala bi se cca svakih 5000km a mjenjala svakih 10 000,ali to je ovisilo i o vozilu  i o tom kako su platine štelane.
EL paljenje tog tipa moglo se kupiti gotovo  i s shemom za ugradnju vrlo jednostavno ugraditi na svaki platinski razvodnik.Svatko tko je skloniji kučnoj izradi mogao je to napraviti i sam ,normalno  potrebna je shema ,el elementi i to tranzistor ,kondenzatori,otpornici dioda te namotati trnsformator.NA štampanu vezu posloženi elementi polemljeni te cijeli sklopić ubaciš u neku kutijicu,moja ekipa naj češće koristila stare reglere večih dimenzija i to one metalne tako da podnožije bude hladilo,Poslije se spajaš na bravu ,bobinu i razvodnik . Zaboraviš na platine,štelanje itd.Moj prijedlog raspitaj se kod ekipe ili kod starijih automehaničara možda netko ima gotovo da ga ne radiš.Sjećam se da smo precrtavali sheme iz sama ,tamo je bio prikazan jedan sistem mislim ,ali bilo je to stvarno davno.Stvar je funkcionirala super.
ia
Offline flafy
« Odgovori #20 : 31 Prosinca, 2009, 19:07:27 »
mislim da imam to paljenje kaj štedi platine negdje na tavanu
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #21 : 18 Ožujka, 2010, 15:14:37 »
Citat: flafy;129433
Hehe imam ga ja iz samogradnje Vellemanov kit. Ovako napravio sam ga i ugradio prije nekih godinu dana. Jako sam bio zadovoljan. Nema fulanja u iskri motor mirnije radi, ide u veće okretaje, pa čak mrvicu i manje troši, paljenje da i ne spominjem. Naravno nema štelanja niti oštećenja platini. Spaja se na + i - bobine, kontakt platina (služi samo kao signal kod paljenja) i na masu. Kondenzator od razvodnika se mora odspojiti. Ako se nekome neda raditi možda ću ga čak i prodavati za nekih 50kn obzirom da ide diesel u dotičnu makinu pa mi neće trebati...A za entuzijaste:http://www.chipoteka.hr/artikl/8090224315
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #22 : 18 Ožujka, 2010, 21:21:49 »
Citat: Laniva;147817
I ja imam istu stvar na mom kombiju...Stvar mi za sad funkcionira odlično i imam potpuno iste simptome poboljšanja kakve je i Laniva napisao...Moja preporuka za Velleman kit iz Chipoteke...:palac:
AIRCOOLED RULES
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #23 : 18 Ožujka, 2010, 22:39:30 »
Je li ovo dio o kojem govorite? Molio bih sliku kako to izgleda kod vas u motornom prostoru.
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #24 : 18 Ožujka, 2010, 23:01:25 »
Citat: Ivan L;147887
(Image removed from quote.)
Yep!!To je to...Slika ce ići malo teže za sad zbog nedostatka vremena i obaveza ali ukratko:
Iz tog uređaja bi još trebale izlazit i 4 žice " + ",  "-", "bobina", "platine" !!
To što vidiš sam "upakirao" u jednu plastičnu kutiju jako sličnih dimenzija kao i sam uređaj,sve lijepo zalio sa lijepilom(onim pištoljem za vruče lijepljenje) okolo-naokolo da ne prodire prašina,vlaga,... unutra i pričvrstio za jedan lim na samom motoru...Bitno je da ti ova "rebra " ostanu na otvorenom jer služe za hlađenje.Stvar može iči i u samu instrument ploču,ispod nje ili negdje u kabinu, ali ti onda ne treba nikakva kutija jer je u kabini zaštičena od vremenskih neprilika,vlage,vode,prašine,...samo izvučeš žice do motora i uživaj...
AIRCOOLED RULES
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #25 : 18 Ožujka, 2010, 23:08:42 »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #26 : 27 Svibnja, 2010, 14:16:38 »
ovo sam ja kupio u chipoteci bilo je govora o tome već tu na forumu dolazi u setu uskoro ide na auto :to:
  • Postova: 1047
« Odgovori #27 : 27 Svibnja, 2010, 14:23:23 »
najjeftinije šta san naša.. kompletno rješenje 250 kn s poštarinom:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310200458835&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Offline DinoST
« Odgovori #28 : 17 Listopada, 2010, 14:55:22 »
bok ljudi vidim da ste vi to sve već rekli al mene zanima nekoliko stvari..pa da ne otvaram novi topic...
1_velleman kit (neki su ga vidim stavili) jel treba minjat bobinu i da li ste prije ugradnje minjali platine ,svićice i kabele?
2_a ovaj spomenuti link  http://www.mikroe.com/sr/magazine/3broj/3broj12.htm  kaže da za njega ne treba minjat bobinu pa se čini jeftinijim...i da li je tu netko radio stavio i da li je mjenjao prije ugradnje svićice i platine..
...pitam jer gledam šta bi stavio od ova dva...velleman je jednostavnija solucija al nebi tija da mi bobina rikne nako misec dana..hvalaaa
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #29 : 17 Listopada, 2010, 15:02:46 »
Za Velleman kit ne trebaš ništa mijenjat.Odspojiš kondenzator,spojiš Velleman  &  "put the pedal to the metal"... :gosp:
AIRCOOLED RULES
