Autor Tema: Tranzistorsko paljenje  (Posjeta: 26238 )
Offline rossi
  • Postova: 23
« : 09 Siječnja, 2008, 18:54:12 »
Jeli netko stavljao tranzistorsko paljenje na auto i zna li gdje to kupiti/predelati? Idu mi pomalo na živce platine i sve vezano za to....
Offline Smola
« Odgovori #1 : 20 Siječnja, 2008, 00:49:26 »
ja sam stavio na audi i preporodio se. sve brzine 10km idu vise, manja potrosnja, bolja smjesa. sve bolje.
otpad. za koji auto ti treba.
dakle treba ti pick up-impulsator, bobina ATE i razvodnik, te sluho da nades paljenje-MAPIRANJE.
Offline sportiva.t35.com
Re: Tranzistorsko paljenje
« Odgovori #2 : 21 Siječnja, 2008, 21:06:45 »
Citat: rossi
Platine svejedno ostaju ali se ne troše ;)
Offline Smola
« Odgovori #3 : 21 Siječnja, 2008, 22:27:44 »
Platina onda vise nema.
nekada je postojao tzv. benzel koji se stavljao izmedu bobine i razvodnika kako bi se rasteretila struja na platinama time i njhovo trosenje. platine su trajale i po 80-100tkm. Prvenstveno radi reda struje. platine su jako opterecene i zato se trose. struja reda 1A zamjenjena je s 0.1A.
najbolje je dakle naci razvodnik s novijeg auta koji odgovara tvome, drugu bobinu ATE ( electronica, ATA- je analogo) pickup ili ti impulsator.
paljenje ces naci po sluhu vec.
« Odgovori #4 : 21 Siječnja, 2008, 23:34:00 »
Oprosti ali tranzistorsko paljenjene ne radi bez platina. Al po meni je bolje rješenje zamjeniti platine sa hall efekom. Nema podešavanja, a ni vlaga ne smeta.
Offline Smola
« Odgovori #5 : 22 Siječnja, 2008, 00:57:39 »
mislio sam da si uzeo moj quote.sorry.
uglavno da rezimiramo. najbolje je staviti bez kontaktno paljenje.
Offline rossi
  • Postova: 23
« Odgovori #6 : 22 Siječnja, 2008, 07:23:37 »
Citat: Smola
Treba mi za tristaca. Od cega najbolje staviti?
Offline Smola
« Odgovori #7 : 22 Siječnja, 2008, 11:22:39 »
nisam radio sa fiat/zastava do sada, ali mozda bi mogao od nekog ritma/regata.
daj uslikaj razvodnik. vec ce netko znati od kojeg ce ti pasati.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
« Odgovori #8 : 23 Siječnja, 2008, 20:59:17 »
Samogradnja...   :agressive:
Ako se nekome da raditi tranzistorsko paljenje, ima na sljedecim stranicama
kompletnu shemu tranzistorskog paljenja i kako se spaja...
Za dijelove nebi trebao biti problem, mislim da sve ima u Chipoteci...
http://www.mikroe.com/sr/magazine/3broj/3broj12.htm
http://www.mikroe.com/sr/magazine/4broj/4broj9.htm
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #9 : 26 Lipnja, 2009, 02:52:39 »
e nema u cipoteki to je trgovina ko konzum ugl ja sam sve elemnte nabavio u EL MATIS zagreb, ali nemam taj doticni tranzistor sa tri nogice BOSCH1012 NPN tipa sa inverznom zaštitnom diodom, ugl sad kemijam da najdem razvodnik neki noviji bez paltina s namotajem al neznam koji paše :)
inace za kadetta c 1.2
oš, neš, bangladeš
sonny
« Odgovori #10 : 26 Lipnja, 2009, 09:17:52 »
Ma ima cijela hrpa zamjenskih tranzistora....
Uglavnom radi se o prekidaèkim tranzistorima snage sa zaštitnom diodom...
Èini mi se da BUK serija ide unutra bez problema....
Iako se ne sjeæam što sam ja koristio....
Davno je to bilo....
imported_Gear
« Odgovori #11 : 26 Lipnja, 2009, 09:59:25 »
afaik, mi smo u skoli ucili da je tranzistorsko paljenje, ono na kojem bobini senzor govori tocku, a na autu uopce nema ni platina ni razvodnika ili ikakvih rotacijskih dijelova.  tj. ono sto se nalazi na novim motorima danas.
a ovo o cemu vi govorite je magnetsko paljenje, odnosno umjesto obicnih prekidaca platina, stavlja se razvodnik koji ima magnetski rotor i preko modula prekida strujni krug bobini.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
« Odgovori #12 : 26 Lipnja, 2009, 10:41:44 »
Citat: SHILE, DAKY
Na drugom linku kojeg sam gore stavio, odmah na poèetku su napisane zamjene za taj BOSCH1012...
Za konstruktore koji nisu u moguænosti da nabave BOSCH1012, navodimo oznake nekoliko darlington tranzistora koji bi mogli biti alternativa predloženom: BU323, BU920, BU921, BU922, BUV37B (u TOP3), BUW29, BUW81, BUX37, MJ10012, MJ10013, MJ10014, TIP662, TIP665, 2SD683, 2SD685.PNP tranzistor 2N4033 smešten je u standardno metalno kuæište TO-39, prikazano na slici desno. Umesto originalnog 2N4033, u pobudni stepen elektronskog paljenja može se ugraditi jedan od sledeæih ekvivalentnih tranzistora: BC160, BC161, BC287, ON607, 2N2905 ili slièan.
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #13 : 26 Lipnja, 2009, 11:42:05 »
tema s pitanjem koju san nedavno pokrenia, pa bacite oko i iznesite mišljenje?  :)
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=7148&highlight=elektronsko+paljenje
sonny
« Odgovori #14 : 29 Lipnja, 2009, 09:07:34 »
Citat: Gear
Ovo o èemu ti govoriš u prvom dijelu quotea spada veæ u fuel injection sisteme.... Gdje brigu o toèci paljenja i okidanju bobine/a vodi ECU.... Uz pomoæ pripadajuæih senzora.....
A elektronsko paljenje, odnosno tranzistorsko paljenje je izvedeno upravo uz pomoæ ovakvih senzora na razvodniku.... Najjednostavnije riješenje koje funkcionira poprilièno dobro.... Ali još uvijek imaš razvodnu ruku i razvodnu kapu.....
Magnetsko paljenje je nešto sasvim treæe.....
