Autor Tema: Èišæenje motora?  (Posjeta: 10810 )
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #15 : 18 Siječnja, 2008, 13:12:53 »
budem malo poslikao kad budem pri kraju
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #16 : 18 Siječnja, 2008, 13:32:40 »
Evo carobna formula kako izbjeci tamnjenje aluminija ili drugih poliranih predmeta.
carobna formula sa VW Buba foruma :D :
"Mesingane i aluminijumske predmete najbolje je zaštiti lakom koji se pripravlja po ovom receptu: na 5gr. mješavine acetona i amilacetata treba dodati 1gr. sitno isjeckanog celuloida (fotografski film). Film prethodno držati u mlakoj vodi kako bi se lakše skinuo tamni sloj i tako ostao cist, providan celuloid. .
Bakarene ili bronzane ili mesingane predmete zašticuje se lakom spravljenim od 100gr. 96%-tnog alkohola u kome se rastvori 10gr. šelaka, te dodavanjem 2,5gr. kamfora i 1gr. lavandovog ulja."
 :shock:  treba probat,samo neznam kolike temperature bude izdržalo
Offline Mahatma Gadhni
Èišæenje motora?
« Odgovori #17 : 18 Siječnja, 2008, 13:51:35 »
:shock:  Sudeci po sastojcima, male :)
Brutalac
Èišæenje motora?
« Odgovori #18 : 19 Siječnja, 2008, 18:25:04 »
Citat: kile
Onda samo fina mesingana cetka i to je to.
Samo da napomenem...kolko ja znam tj. kolko su mi rekli...ne postoji mesingana cetka za busilicu tj. one zlatne cetke NISU MESINGANE nego cu pocincane sa zutim cinkom... :noidea:
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #19 : 19 Siječnja, 2008, 23:47:00 »
Citat: Mini Vlatko
Citat: kile
da istina je,vidio sam nakon malo korištenja i obrade po bloku,a sam onda paralelno sa površinom dalje brusio blok jer ako je okomito na površinu onda ostavlja riseve koje je kasnije teško zagladiti
Èišæenje motora?
« Odgovori #20 : 14 Ožujka, 2008, 19:12:41 »
Citat: kile
... a onda poliranje vrlo finim šmirglom i na kraju pastom.
Citat: Ivan_R5
od polir pasti je meni zakon - purol
Zanima me to završno poliranje ventila i kanala pastom za metal. Dali se za to koristi ista pasta? :? I osim spomenutog Purola imate li još koju preporuku?
Èišæenje motora?
« Odgovori #21 : 14 Ožujka, 2008, 20:53:44 »
Da ne bude zabune.
Spomenuo sam samo poliranje ventila. Ne i kanala.
Samo se ispušni kanali poliraju do visokog sjaja.
Da opet ne pokrenem raspravu, moje duboko uvjereno mišljenje je da usisni kanali moraju imat popreène riseve na smjer kretanja smjese i to naroèito oštre u djelu ispred samog ventila. Završna obrada je sa 80-100 brusnim papirom. Ne finije od toga.
sony
Èišæenje motora?
« Odgovori #22 : 16 Ožujka, 2008, 10:52:24 »
to je istina jer ako skines u usisnom kanalu neravnine tj.ako ga zagladis gorivo ce ti ostajat po stijenkama usisnog kanala umjesto da sa zrakom ulazi u cilindre zbog jako jednostavnog razloga nema turbulencije i zrak lakse skrece u zavoju nego gorivo ( teze je ) i onda dolazi do nakupljanja goriva na stijenkama i kapanja u cilindar...najblaze receno dobit ces gubitak snage ..opet ovo je vise izrazeno kod auta sa frgama manje sa injectionom ...dok pak sa injectionom mozes polirat jedan dio ususa a to je onaj prije dizne znaci prije glave ...
igor
Èišæenje motora?
« Odgovori #23 : 16 Ožujka, 2008, 11:33:01 »
najbolje je glavu ne dirat.....postoje i drugi naèini za dobit malo konja....dobar ispušni sistem i zr. filter....jako puno znaèe....
Offline Smola
Èišæenje motora?
« Odgovori #24 : 16 Ožujka, 2008, 13:43:10 »
najjednostavnije receno: PROBLEM NASTAJE ZBOG UKAPLJIVANJA GORIVA. CILJ JE POSTICI STO HOMOGENIJU MAGLICU, zato je granulacija 80-100, ako se motor vrti preko 7000rpm onda je 240.
Èišæenje motora?
« Odgovori #25 : 16 Ožujka, 2008, 20:56:16 »
Najprije da vam zahvalim svima na odgovorima i pomoæi  :)
Eto, ja sam svoje ventile odluèio oèistiti kemijskim putem iz jednostavnnog razloga što sam htio vidjeti kako su napravljeni tvornièki i dali na njima eventualno postoje kakva ošteæenja osobito na dosjednom dijelu.
Za èišæenje sam koristio sredstvo za èišæenje aluminijskih felgi ALFACARE. Jednostavno sam sve ventile, zbog daljnje usporedbe, obilježio plastiènim zastavicama (usis 1, 2, 3... ispuh 1, 2, 3...) i potopio u posudu. Nakon 2 sata sve nakupine, u mom sluèaju toga je bilo u sloju od 3-5 mm i sa gornje i sa donje strane ventila, su se odvojile. Na površini je ostao samo onaj osnovni tanki film zapeèene masnoæe koji sam skinuo sprejem za odmašæivanje i mekanom pocinèanom èetkicom.
Zanimljivo, usisni ventili sa svoje gornje strane imaju površinski mala ispupèenja u obliku polu-kuglica (poput stiropola) dok su ispušni ventili sa gornje strane površinski ravni. Isto tako na èelnoj strani ventila površina je u obliku koncentriènih krugova koji su u sredini gušæi, a prema rubovima sve rijeði - kad iz kompresora usmjerite zrak prema njima, bez obzira što nailazi na popreènu prepreku, zrak doslovno krene prema stabljici ventila.
Znaèi japanci (prièam o Nissan CA18DET motoru) su još 90-ih godina praktièki potkrepljivali vaše zakljuèke.
Citat: kile
Usisni kanali pobrušeni sa brusnim papirom 60 da se dobije hrapavost
... te je korišten sjekaè za aluminij da se naprave popreèni oštri nabori
... za što bolju turbulenciju smjese zraka i goriva
Kad sam postavio pitanje vezano uz poliranje ventila i pastu za to, prvenstveno sam mislio na pastu za poliranje dosjeda ventila (u sluèaju da nema veæih ošteæenja) jer držim da je to ipak najbitniji i najkritièniji dio za ispravno funkcioniranje glave, znaèi interesiralo me ovo:
sony
Èišæenje motora?
« Odgovori #26 : 18 Ožujka, 2008, 19:07:05 »
aaa di si nabavio tu mast za poliranje???
Brutalac
Èišæenje motora?
« Odgovori #27 : 18 Ožujka, 2008, 19:44:31 »
aaa di si nabavio ovaj nastavak za busilicu... :?
sony
Èišæenje motora?
« Odgovori #28 : 18 Ožujka, 2008, 20:04:29 »
e da to sam isto zaboravio pitat?
Èišæenje motora?
« Odgovori #29 : 24 Ožujka, 2008, 00:52:24 »
Pasta je `Permatex` (kupljena u inozemstvu) a kod nas bi je mogli naæi tu:
http://www.geoteh.com/brtvilailjepila.htm
