Autor Tema: Èišæenje motora?  (Posjeta: 10808 )
Èišæenje motora?
« : 14 Siječnja, 2008, 15:11:55 »
Eto mene zanima kad rastavite motor sa cime ga cistite i kako?
Meni je glavni problem zapecena garež na glavi motora, te velike kolicine ulja koje je kao smola oko bregastih osovina.
Èišæenje motora?
« Odgovori #1 : 14 Siječnja, 2008, 15:43:06 »
Misliš na garež u kanalima i komorama.
Ja to skidam mehanickim putem.
Rotacionu cetku na bušilicu i udri dok se ne sjaji ko pesje jajce.
Ventile isto u bušilicu i oderi šmirgl papirom, a onda poliranje vrlo finim šmirglom i na kraju pastom.
Kad stavljaš stabiljku ventila u bušilicu zaštiti je gumom ili necime, jer ako se ošteti mogla bi kasnije poderat vodilicu ventila. Ja najcešce omotam pik papir  na malo deblje.
Izvana masnocu možeš oprat ivasolom, vrucom vodom i miniwashem.
Bregastu možeš isto tako probat oprat, mada mi nije jasno kako na njoj može biti nekih debljih naslaga.
Kad je opereš odmah je dobro osuši i zaštiti uljem ili sl. da ne pocne hrdat.
Èišæenje motora?
« Odgovori #2 : 14 Siječnja, 2008, 16:49:48 »
Citat: kile
Ovaj motor (koji ce me zaokupiti narednih mjesec-dva) ne spada u old (Nissan CA18DET), a taj deblji sloj uljnih naslaga je i te kako moguc i cest zbog jedne tvornicke dizajnerske greške na cjevcici zvanoj BreatherPipe (kroz koju idu uljne pare iz kartera u poklopac ventila).
Naime jedno koljeno na toj cjevcici je napravljeno pod pravim kutem, te na tom mjestu nije okruglog profila vec trokutastog, a uz to je po cijeloj svojoj dužini ta cjevcica promjenjivog presjeka. Tako u njoj cesto dolazi do zacepljenja, osobito ako se ne koristi kvalitetnije ulje.
Èišæenje motora?
« Odgovori #3 : 14 Siječnja, 2008, 16:59:12 »
Uh, stvarno ima naslaga.
Ali izgleda kao da ima i špene.
Offline Ivan_R5
Èišæenje motora?
« Odgovori #4 : 14 Siječnja, 2008, 17:32:29 »
Citat: kile
Ne smiju se dirat dosjedi na ventilu, jel tako?
Èišæenje motora?
« Odgovori #5 : 14 Siječnja, 2008, 17:43:50 »
Ako ne misliš radit strojnu obradu ventila i dosjeda, onda se ne smije.
Ako misliš radit strojnu obradu, onda pak nema smisla dirat dosjede kad ce se ionako strojno obradit.
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #6 : 17 Siječnja, 2008, 11:53:12 »
Citat: kile
koji šmirgl koristiti za fino poliranje i koje paste koristite?
planiram ispolirati vw blok totalka,do visokog sjaja.
blok je legura magnezij/aluminij
Offline Ivan_R5
Èišæenje motora?
« Odgovori #7 : 17 Siječnja, 2008, 12:29:00 »
a pocni sa npr 120-240, ovisi u kakvom je stanju blok pa se penji gore do +800. od polir pasti je meni zakon -purol
Èišæenje motora?
« Odgovori #8 : 17 Siječnja, 2008, 13:00:53 »
Zvonac, pretpostavljam da misliš na poliranje bloka izvana.
Poliranje sa šmirglovima mi nema smisla, jer vjerojatno želiš samo sjaj, a ne glatku i staklenu površinu.
Postizanje staklene površine bi bilo previše mukotrpno.
Nabavi one vrlo fine mesingane rotacione cetke koje idu na bušilicu i sa njima probaj izglancat.
Sa njima se može postici jako fini sjaj na aluminiju.
Ali mora biti stvarno ona fina cetka, inace budu ostali risevi.
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #9 : 17 Siječnja, 2008, 16:13:31 »
Citat: kile
da,izvana bum ga malo sredil.Ma išlo mi je na živce,išlo mi je na živce gledati tu koroziju aluminija,bijele mrljice na par mjesta po bloku,i blok je sam potamnio lagano,pa sam odlucil da bum ga skinul do prirodne boje aluminija,do laganog sjaja.Imam sad dost posla.
Idem se bolje primit posla.... :D
Èišæenje motora?
« Odgovori #10 : 17 Siječnja, 2008, 18:37:02 »
Onda samo fina mesingana cetka i to je to.
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #11 : 17 Siječnja, 2008, 23:41:59 »
Citat: kile
Jao što danas leti prašina aluminija i tog svega,malo sam se nadisao al ne prestrašno :-o
Bez maske to teško ide,pa sam ko kirurg bio,al kaj je najbolje skoro pa sam gotov :haha: Ovo se full lako cisti kad se ima dobra cetka.Poslije sam prešao sa 400-tkom šmirglicem jednu polovicu,još jednu sutra il kad stignem.
Kak mi je krenulo,tak mi se svida da mislim da bum ga tak ispolirao da ce mi ga bit žao iskoristit za motor koji sad slažem :D
A baš sam prekjucer podigao blok kod Ševrovica.Opet mu ga nosim kad dodu cilindri i klipovi da proširimo rupe za vece cilindre.Mislim da onda nebude blok prepoznao
Èišæenje motora?
« Odgovori #12 : 17 Siječnja, 2008, 23:46:38 »
A kad vi tako ispolirate blok motora ili mjenjac; jel ga sa cime dodatno zaštitie (npr. vosak za al i sl.)?
UltraVW
Èišæenje motora?
« Odgovori #13 : 18 Siječnja, 2008, 00:00:29 »
Citat: chaos
pa da,baš sam razmišljao o tome.Mislim prvi put radim poliranje bloka motora baš,polirao sam neke druge stvari al nikad ovo.
Tak da i mene zanima s cim se treba zaštitit.Jer sigurno je da se treba zaštititi jer ce aluminij pocet tamnit i blijedit sa vremenom.
Ali kad se uzme u obzir da je to baš blok motora,i da se radi o zracno/uljnom hladenju,u pitanju su dosta visoke temperature pa neznam baš da bi neki bezbojni lak ostao jako dugo gore  :?
Èišæenje motora?
« Odgovori #14 : 18 Siječnja, 2008, 08:42:38 »
Nema tu pomoci.
Bilo je rijeci o nekim pastama s kojima se održavaju polirane aluminijske felge, ali mislim da to ne bi hodalo na motoru.
Nego Zvonac, daj koju sliku nabaci. Kaj si škrt na tim slikama.
