Autor Tema: 3-angle valve job  (Posjeta: 10960 )
UltraVW
3-angle valve job
« : 16 Siječnja, 2008, 11:29:20 »
znam da ima tu vas ekipe znalaca koja je to radila ili planira raditi na sjedištima ventila i ventilima
pa jel imate možda za preporucit nekog majstora za kojeg znate da bi to mogao napravit ili da to radi?
3-angle valve job
« Odgovori #1 : 16 Siječnja, 2008, 12:29:16 »
Ajde da ja odmah postavim jedno pitanje isto vezano uz ventile.
Mene zanima tokarenje ventila, tj. smanjivanje radijusa i sužavanje donjeg djela stabiljke (super FLO ventili).
Zna li netko tokara koji je to vec radio, te dali je nakon toga potrebno termicki obradit ventil ?
crank
3-angle valve job
« Odgovori #2 : 16 Siječnja, 2008, 17:57:08 »
3-angle valve job
« Odgovori #3 : 16 Siječnja, 2008, 21:35:58 »
kolko ja znam, bozicevic radi na 3 kuta  :)
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
3-angle valve job
« Odgovori #4 : 18 Siječnja, 2008, 17:39:27 »
Citat: Risbo
da, meni je radio. i to mu je po "defaultu", znaci nije nikakva ekstra cijena za to
ludaman
3-angle valve job
« Odgovori #5 : 19 Siječnja, 2008, 14:08:51 »
kolika je cijena po ventilu??
UltraVW
3-angle valve job
« Odgovori #6 : 19 Siječnja, 2008, 17:24:16 »
Citat: ludaman
nemam pojma kolko je po ventilu,ja sam ga zvao u cetvrtak i rekao mi je 300-400kn za glave za moju bubendaru
znaci racunaj si,ja imam 8 ventila
Brutalac
3-angle valve job
« Odgovori #7 : 19 Siječnja, 2008, 18:21:25 »
Meni je Bozicevic uzeo 400kn za ravnanje glave i frezanje 8 ventila...
UltraVW
3-angle valve job
« Odgovori #8 : 19 Siječnja, 2008, 23:48:47 »
znaci radi full dobro.zanima me jel on tamo može popravljati npr. puknute glave,ima on tamo TIG aparat za zavarivanje aluminija?
Offline Smola
3-angle valve job
« Odgovori #9 : 20 Siječnja, 2008, 00:09:30 »
ja sam radio ventile na sapjanima-kod rupe. 250kn 8 ventila.
znaci stabljika ide s 8 na 6mm ali samo onaj dio koji ostaje u komori.
i od ozgor se odnese ventil.
sicevi se ufrezavaju na 1.2mm za ispusne i 1mm za usisne.
laksa masa, bolje komplanarno gibanje i naravno bolje preklapanje.
ufrzavanje je 10 kn posicu + 10kn po ventilu
MOJ VENTIL
kepz
3-angle valve job
« Odgovori #10 : 20 Siječnja, 2008, 00:30:13 »
koje su negativne nuspojave ovog? pretpostavljam da ih ima inace bi vjerojatno tvornica to radila u seriji? ili griješim?
Offline Smola
3-angle valve job
« Odgovori #11 : 20 Siječnja, 2008, 00:43:00 »
tvornica ih radi tako, narucito nove ventile. mozda ne tako drastisno.
pogledaj bilo koji novi ventil kako ko izgleda pa ce vidjeti.
problem je sto su inace ventili kaljeni onda cementirani.
ovako ventil nije impregniran. i radi manje mase moze primiti manje topline. opterecenje najvece je na celu zbog detonacije izmedu klipa i ventila i zato se celo nikada ne dira.
najgorji scenarij je pucanje ventila i picvajz u cilindru. vijek trajanja 50-60tkm ako se motor vrti od 7tkm.
sve ovisi o jacini bregaste i oprugama. ja inace koristim uvijek dvostruke opruge radi sto manjeg opterecenja.
u praksi ne znam kada je kome sto puklo.
ima tu x faktora. ovisi o postelanosti ventila. kad se to radi manje je linearno istezanje matrijala pa se ventili zatezu za jedan red 0,05m a ispusni za dva reda.
temperatura motora i mazivo. smjesi goriva koja ne smije nikad biti siromasna. uglavnom dali bi se napisati traktati.
3-angle valve job
« Odgovori #12 : 20 Siječnja, 2008, 02:12:33 »
A tko u ovoj prici sastavlja glavu (interesira me zbog testiranja zaptivnosti ventila) ...i dali doticni majstori za svoj posao daju garanciju?
Offline Smola
3-angle valve job
« Odgovori #13 : 20 Siječnja, 2008, 09:52:04 »
e da. ako ti nije glava rastavljen i sastavljanje se posebno naplacuje.
ne znam koliko. garanciju nisam nikad cuo. sve na svoju odgovornost.
drugo je ravnanje glave, ali to bi onda trebalo vjestaciti i sporiti se.
tko kaze da je brtva npr. ispravna, a nova je i da ti je pravilno stegnuta. uostalom malo ljudi kupi nove sarafe, a znamo sto se dogada s postojecim-istezu se.
tokari su samo stanica koja uzima novac, ne za svoje znanje nego za rad tokarskog stroja.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
3-angle valve job
« Odgovori #14 : 20 Siječnja, 2008, 19:54:26 »
Citat: chaos
Ima tu kod nas dobar majstor za glave motora sa svom potrebnom "mehanizacijom"... nakon obrade vodica,sjedala,šlajfanja,on isprobava dihtanje ventila tako da okrene glavu naopako (strana gdje ide cilindar je gore),stavi svjecicu/dizu i cijeli kompresioni prostor zalije nitro razrjedivacem. Ako to ne probije... onda nece ni pritisak! Isprobano. Nitro je gadne stvar i progura se kroz sve, osim kroz metal (ventil).... koji sjedi na savršenom metalnom konusu (vaša 400 kn vrednija glava).
