Autor Tema: pitanj u vezi s puštanjem fulvie  (Posjeta: 8526 )
crank
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #15 : 06 Veljače, 2008, 15:21:20 »
vidim vec da ce to bit nizak i opasan street sleeper  :)
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #16 : 06 Veljače, 2008, 16:04:35 »
Pa bas za takav ovjes se koriste blokovi za spustanje.
Ravnanjem opruge se mijenja karakteristika opruge (kao i grijanjem spiralne) ;)
Ako osovina stoji iznad opruge i fiksirana je "U" sarafima, onda se umetne aluminijski blok izmedju opruge i osovine. Tako se spustaju auti koji imaju lisnate i za trke ;)
crank
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #17 : 06 Veljače, 2008, 16:12:47 »
a ako osovina stoji ispod gibnja,znaci kad umetnes blok podizes je
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #18 : 06 Veljače, 2008, 16:35:36 »
ja imam auto za utrke i nemam alu blok  :)
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #19 : 06 Veljače, 2008, 16:57:02 »
Citat: crank
Da, ali je onda mozes staviti iznad opruge (potrebno je malo modifikacija) ;)
Normalno, sve to vazi ako ima mjesta za hod osovine i ako su amortizeri prilagodjeni (kraci, tvrdji)
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #20 : 06 Veljače, 2008, 16:57:23 »
Citat: DS71
Koji auto ?
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #21 : 06 Veljače, 2008, 18:20:35 »
u biti imam dva..jedan je Škoda Fabia 1,4 gr.A rally special..a drugi je yugo 1300 gr.A pripremljen za brdo ili pistu-vicešampion slo na brdu u gr. A5 i šampion na brdu u yugo cup (oba dva naslova u 2006-a prošle sezone je malo spavao-možda ga u 2008 probudim)  ;)
I nisam ja vozio..meni je veci gušt priprema nego utrkivanje
Offline lancia fulvia
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #22 : 06 Veljače, 2008, 20:58:01 »
kolika može biti najmanja visina najniže tocke na autu od tla??znaci tija bi da je spušten a da mogu proci tehnicki,tj na valjke!!!
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #23 : 07 Veljače, 2008, 12:34:50 »
Po meni da bi auto bio upotrebljiv za cestu trebao bi biti oko 7-8cm od poda.
