Autor Tema: pitanj u vezi s puštanjem fulvie  (Posjeta: 8525 )
Offline lancia fulvia
  • Postova: 95
« : 05 Veljače, 2008, 14:41:08 »
zanima me spuštanje, radi se o mojoj fulviji, moja je s- serija, a hf su tvornicki sputene , ja bi tija svoju spustiti, dali netko zna za nju kako, ona naprid ima amortizere za spiralama,tj oprugama, a nazad ima lisnate opruge , eto nažalost to mi je lošija strana, pa ako netko ima iskustva s tim bija bi zahvalan, jer i ako ju nespustim tija bi znati to!!!hvala!!! svi komentari su dobro došli,
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #1 : 05 Veljače, 2008, 14:47:17 »
lisnate opruge se  obicno napravi nove..ili se preradi stare..moraš jih skratit i iskovat da bude luk manji..to obicno znaju majstori koji kuju opruge za kamione...prednje se može pekarski rezati a profi nac vec napravljene kratke..to obicno rade majstori koji obnavljaju amortizere..može se i onu šolju na amortizeru razati i spustiti niže..
joka
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #2 : 05 Veljače, 2008, 14:55:25 »
kaj ekipa sa ovim lisnatima ne radi tak da ostave samo dve i onu donju stave kak sad stoji a onu gornju okrenu naopacke i to je to, cini mi se da su tak radili i u chop shopu kod onog malog kombija
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #3 : 05 Veljače, 2008, 14:59:11 »
da to sam i ja cuja za lisnate da se neka izvadi, valjda, pa eto pitam pošto nisam siguran
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #4 : 05 Veljače, 2008, 16:21:21 »
ako imaš samo jednu precnu onda ti kotace baca van..inace to je isti posao ko rezanje spirale  >:(
crank
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #5 : 05 Veljače, 2008, 16:31:56 »
ma samo rezi ,to je najlakse
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #6 : 06 Veljače, 2008, 12:14:52 »
da rizati ,ali triba to biti ok napravljeno da nebi izgubai kolo negdi na cesti.
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #7 : 06 Veljače, 2008, 12:38:55 »
Za prednje je najbolje dati napraviti nove kod recimo Omega opruga
a straznje se mogu spustiti pomocu blokova (ovisi da li je osovina ispod ili iznad opruga)
joka
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #8 : 06 Veljače, 2008, 13:12:53 »
kaj bus rezao opruge, u omega opruga ti uzimaju 150 kn po komadu ako sprengaju tvoje ili rade nove 300 kn po komadu
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #9 : 06 Veljače, 2008, 13:54:19 »
Citat: Risbo
potpis, samo spuštanje pomocu blokova jer kada se vade listovi auto pliva pogotovo u mome slucaju gdje mi je lisnata  naprijed   tako da san ja uvjek za blokove
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #10 : 06 Veljače, 2008, 14:56:05 »
kakvi su to blokovi??neznam pa mi malo pojasni!!!jel to nešto bar kako sam cuja što se zavidava na lisnate pa ih ispravlja?
Offline AlfaZD
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #11 : 06 Veljače, 2008, 15:01:27 »
Fulvia na zadnjem kraju ima krutu  osovinu i dvije uzdužne lisnate opruge. dakle, cisti kamionski trap.
nikakvi blokovi. jedino  majstor kovac, i peglanje.
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #12 : 06 Veljače, 2008, 15:05:36 »
Citat: AlfaZD
he he znam ja tko ce to meni raditi !!!
armane jell može to kad se složi mašina??
tata je reka što se njega tice da može, eto ja sad gledam kako i što ,pa eto mislim da vi znate to napravit!!!
Offline AlfaZD
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #13 : 06 Veljače, 2008, 15:08:09 »
ja osobno ne, ali tu na 200 metara od mene je Rudela, kovac, kuje lisnate od kamiona svaki dan.
u tom slucaju  prednje spiralne treba nabaviti nove, niže.
  • Postova: 95
pitanj u vezi s pu
« Odgovori #14 : 06 Veljače, 2008, 15:10:07 »
pa ok ja dam taj posao vama i vi to sve odradite,jer znate kaki di i što,i ja nabavim spirale,i montiramo,platim i sve 5 :D
