Autor Tema: Mitsubishi Pajero 4x4 1985 - nova kemija  (Posjeta: 7681 )
djzuka
« : 17 Veljače, 2008, 00:33:56 »
Jos jedna kemija, naravno kak bi bilo kad bi bilo jednostavno  :-o
Naime, otac je prije nekih tjedan dana uzeo Pajero ali sa skurenim motorom, benzinac, neznam koja kubikaza  :D
I kako to osposobit, naravno najjednostavnije je uzet isti takav motor, no to nikako, treba malo zakomplicirat...
Jucer pao dogovor da cemo uzet Galant iz neznam koje godine ali sa dobrim 2.3 Turbo dizel motorom, i naravno bez ikakve garancije da motor pase u Pajero pokusat to ubacit...
I tako mi poceli danas, prvo se cupao motor iz Galanta, par sarafa, kljucic ovaj onaj
opaki 2.3 turbo
hladnjak ulja ima cak
ovo sam prvi put vidi, amortizer motora, da umanji vibracije
op cup u zrak
"fleksu u ruke i mastu na djelo"
i eto ga, vani je
pajero ceka svoj red
i ubrzo ostao i on bez srca
Nazalost danas ga nismo stigli ubacit, mucili smo se dosta sa zamasnjakom jer naravno nije isti no uspili smo stavit od benzinca... ovaj na dizelu je bio poluautomatki valjda, imao je na zamasnjaku prije korpe onu uljnu korpu kao automatik, to sam isto prvi put vidio, budem sutra poslikao...
Ostao je upitan karter za sada, na galantu je pumpa naprijed a na pajeru otraga, mozda ce pasat karter a mozda i ne, sve radimo spontano bez ikakvih proracuna itd...
Sa strujom ce bit kemije isto, valjda cu je uspjet spojit nekako, grijaci su problem najveci koliko mi se cini, ovo ostalo bi trebalo stimat, vidjet cemo sutra...
Drzite fige   :D
djzuka
« Odgovori #1 : 17 Veljače, 2008, 23:54:27 »
Danasnji radni dan je zavrsen ali motor jos uvijek nije ubacen, nismo stigli sve napravit, zafrkavala nas je pumpa, srecom pa karter pase tj iste su rupe i dosjedi, malo nevjerovatno ali Mitsu svaka cast
Evo da se vidi, benz ima na sredini pumpu ulja...
a dizel na prednjem djelu
pa je trebalo napraviti i produziti cijev od pumpe do sita...
zamolili smo jednog prijatelja da nam to povari posto smo ostali bez plina u bocama a MIG nemamo i evo ga, gotovo
jos jedna stvar je bila za dodat, cijev za povrat ulja u karter od turbine
Danas stavljeno gore i motor spreman za ubacivanje, sutra ce ga stari sam ubacit jer ja radim popodne a poslije posla cu proc spojit struju i pokusat ga upalit, za sada ide, sve pase, uz neke preinake, valjda ih nebude previse...
I dalje drzite fige  :bye:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #2 : 18 Veljače, 2008, 11:27:58 »
he heee, ludak... iz dzipa u auto...
heh... aj aj Samo Naprijed... ;)
crank
« Odgovori #3 : 18 Veljače, 2008, 12:26:33 »
Citat: Tookie
mislim da se desava obratno,a nije ovo jeep ,vec mitsubishi pajero :)
i pitanje za majstora ,sta ce se sad desit kad ti ostane mjenjac sa benzinca trebace ti kilometri i kilometri da postignes ubrazanje a ubrzavace kao vitez koja.......
djzuka
« Odgovori #4 : 22 Veljače, 2008, 18:07:18 »
Operacija zavrsila, pacijent nije umro :D
Prvo da se zahvalim prijatelju sporom (2SLOW) na nesebicnoj pomoci i sto se smrzavao skup samnom po par sati vani dok smo to slagali, car si  :piva:
Auto je upalio i vozio jos prekjucer, bilo je malo problema sa zamasnjakom jer nije anlaser pasao, no tokar je odradio dobro svoj posao pa je i to rjeseno...
Ovo drugo je vise manje lako islo, struju smo uspjesno spojili i grijaci su za sada spojeni preko tastera koji se stisne na par sekundi da zagriju, kasnije cu probat nabavit vremenski relej  :)
Jos uvijek nisam rjesio filter zraka jer od Galanta ne pase, pa se za sada nemogu previse vozat dok ne nabavim i pripasem neko kuciste s filterom, ak ne nadjem budem stavio gljivu za prvu ruku.
Cak sam uspio prebacit i obrtaljku, totalno su drugacije od Pajera i Galanta ali sam i to uspio iskemijat  :klinac:
Dojam u voznji je dosta dobar, mjenjac mu nije ni prekratak ni predug, premda je nesto lijen, no ipak ima 1600+ kg pa nije za ocekivat neka uber ubrzanja, za oca bude dobar   :D
Najbitnije je da je jos jedna kemija uspjesno odradjena, slike uskoro i cak se blizi jos jedna kemija, isto ubacivanje dizela u benzin auto, budete obavijesteni na vrijeme  :mafia:
DIY RULZ  :perfeto:  :piva:  :wizz:
djzuka
« Odgovori #5 : 25 Ožujka, 2008, 22:56:43 »
Najnoviji update  :D
Djipalo na kolima hitne pomoci, danas na pohodu prema Rijeci na Ravnoj gori prolupao motor, mislim da je leteci lezaj, sudeci po zvuku iz motora, kao kad patuljak nabija cekicem po nakovnju, samo sto mu nazalost nemogu uzet taj cekic :D
Auto pali, pojacano plavo dimi, nabija strasno, cak je i zakuhao, stvarno neznam sto bi moglo bit no sumljam na leteci lezaj, ima ko ideju?
igor
« Odgovori #6 : 26 Ožujka, 2008, 19:12:29 »
da kemija...........nuklearka.......ali to , nažalost završi kako je završilo.....
djzuka
« Odgovori #7 : 26 Ožujka, 2008, 19:40:39 »
Kao sto sam i pretpostavio rijec je o letecem lezaju, na prvom cilindru ga je razbilo...
Dali ima netko ideju di ga nabavit, zvao sam trgovine po Karlovcu ali kazu da nema nista takvog, ima li netko mozda takav motor da je neki drugi kvar pa da se dogovorimo samo za letece ili ak znate di ih kupit?
Rijec je tocnije o 4D55 T motoru, 2.3TD iz Galanta 81g.
djzuka
« Odgovori #8 : 30 Travnja, 2008, 01:45:33 »
Auto popravljen, zamjenjeni leteci i vozi ko mutav...
Ako ima netko zainteresiran za kupnju doticnog moze me slobodno kontaktirat
djzuka
« Odgovori #9 : 14 Veljače, 2009, 23:15:38 »
Nedugo nakon popravka letecih lezajeva pukla je radilica, motor van i trazenje drugog ili radilice.
Napokon nakon poduzeg trazenja motora za djipalo radovi su poceli, pronadjen izmoreni 2.5TD original iz Pajera, kazem izmoreni jer prvo moram napravit polugeneralku na njemu, no najbitniji je bilo da je u jednom komadu.
Motor 250e
Dijelovi za polugeneralku 2000kn
Danas treci dan radova motor je obnovljen i sklopljen, sutra jos finese i mozda cak ubacivanje u djipalo i prvo paljenje, drzite fige (pogotovo jer sam osobno vodio radove uz pomoc oca i prijatelja :)
Evo i par slika, ne vidi se previse no barem da se moze naslutiti o cemu je rijec, a i da nebi bilo da nista ne radim, kod mene se uvijek kemija nesto  :D
djzuka
« Odgovori #10 : 19 Veljače, 2009, 22:45:26 »
Napokon slozen, upalio i dobro radi za sada.
Imao sam nekih problema poslije prvog paljenja ali je uspjesno rijeseno sve.
Faziranje je bilo izazov jer ima dva zupcasta remena, jedan manji za dvije balans osovine koje umiruju motor i glavni remen za pumpu i bregastu.
A i evo filmica prvih paljenja
http://www.youtube.com/watch?v=EfvGacDHn8I
Postelao malo kut ubrizgavanja i puno bolje pali i radi, evo bez grijanja hladan start
http://www.youtube.com/watch?v=dDd1LSlXm0Y
Toliko za sada, ako izdrzi 1000km do prve izmjene ulja moci cu reci da sam napravio dobar posao, a do tada cemo vidjet.
Uglavnom zadovoljan sam kak motor radi, posebice u leru, stvarno pomazu osovine za balansiranje jer je jako miran s obzirom da je 2.5 litre 4cyl dizel
 :jak:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #11 : 19 Veljače, 2009, 22:53:28 »
To Zule, idemo ga sada odmah isprobat, zaposlit cu te da mi "slajsas" nesto... :D
