Autor Tema: '72 VW Bug 1200 - Maggie  (Posjeta: 64954 )
Brutalac
« Odgovori #105 : 02 Lipnja, 2008, 20:30:24 »
Citat: Gear
Citat: toxic
ajdmo.... sta se dogodilo iza ucke?  8)
sto se vijesti brzo sire u buba svijetu. :D
a nista,  malo je otkazala poslusnost u tunelu, ali za cas smo mi to sredili,  samo smo raskopali pol motora i izgubili oko 4-5 sati na najgorem suncu,  ali da ti pravo kazem,  bez toga, to nebi bilo to.  to se moralo desit i to putovanje je sad potpuno.   :piva:
Eto...sad ti je puno jasnije kak je to nama...samo kaj mi nismo bili kod Ucke nego kod Nyborga u Danskoj  :shock:
Offline toxic
  • Postova: 783
    • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating
  • Lokacija: Lsdyled
  • Vozilo:: Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating
« Odgovori #106 : 03 Lipnja, 2008, 08:50:34 »
@Mini Vlatko: zato mi bubasi imamo paktregere u slucaju da negdje naletimo na vas.  :D
https://PrivateLadyEscorts.com - Confidential Dating - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Chat Meet Private Lady
UltraVW
« Odgovori #107 : 03 Lipnja, 2008, 21:07:27 »
još nismo èuli kaj je bilo,problemi sa strujom ili?
imported_Gear
« Odgovori #108 : 04 Lipnja, 2008, 00:32:02 »
Jos u Rovinju kad smo bili u koloni po gradu je jako trokirala,  onda sam ocistio smece iz razvodnika,  zakljucio da radi super i da mozemo krenut za zagreb.
Taman prije polaska, zove mini filip i pita jel smo u rovinju jer je on Rijeci i vidja puno buba u prolasku za zagreb, dogovorimo se da cemo se cut kad cemo prolazit kroz Rijeku ako su jos tamo za neku cugu.
i tako krenemo i svakih par kilometara na cesti, motor pocne usporavat i cudno radit,   mi se samo pogledamo, i nastavimo,  par put smo stajali gledali sto je, nista nismo nasli,   dok odjednom pred kraj tunela Ucka,  buba pocne gruvat plamen iz auspuha i ne prima gas,   (ovi iza nas su se odjednom odlijepili od guzice),  to u tunelu posteno odzvanja i blijeska),  nekako jedva ispuzali iz tunela i prvi parking odmah desno stali.
tu smo malo stajali i cubili se, otvarali razvodnik, nigdje nista, sve ispravno, cisto,  neznas sto bi, pali na zub i radi ko san u leru, ali na gasu pocne sam od sebe turirat.  :?   (nesto scime sam se do sad susreo samo na ekektronicki reguliranim monoinjection motorima)
par minuta kasnije dolazi onaj gospodin sa jako perla zuckasto-bijelom bubom, (nesto mu s telefonom nije valjalo pa je slucajno stao tu.)   kaze, mozda je paljenje, vadi on kofercic sa stroboskopom, probamo namjestit paljenje, medjutim 12 sati najvece sunce, nevidis nista.  Tako prodje pola sata, on gubi nadu, zeli nam srecu, ali odlazi dalje za zagreb.  :bye:
Mi nastavljamo ceprkat po autu,  prva zamisao mi je bila karburator- njega smo odmah skinuli, rastavili, sve dobro pocistili (makar je bio cist ko suza, repariran prije mjesec dana), stavljamo nazad, opet ista stvar,   u medjuvremenu zove mini_filip, pita di smo,  nakon objasnjavanja kaze da je jako blizu ucke i da moze doc do nas ali mu se zuri za zagreb.
Dolaze mini freakovi i na svoje ocekivanje, padaju u smijeh na prizor koji ih doceka.
Filip udjeli par savjeta, pocupamo jos neke stvari s auta, opet isto.
u medjuvremenu autocestom prolazi onaj reklamni MINI sa redbull konzervom otraga,  filip mase i cure dolaze do nas, dive se filipovom miniju, podjele nam svima redbullove i odlaze. (da, bitno je)
Tako minici nakon kojih sat, sat i pol vec stvarno u zurbi, krecu dalje za Zagreb i ostavljaju nas u sada pec popodnevnim satima na parkingu.
tokom vremena je cestom proslo mozda i 30tak buba sa susreta, ali se sa ceste nevidimo dok nije prekasno, tako da nitko nije u mogucnosti stati.
Polako vec gubimo nadu, malo nas sunce udari u glavu i pocinjem halucinirat sto mi je kondor prije rovinja u bacchusu rekao uvezi "bubinog kita za prezivljavanje"   vec sam zaboravio sto sam u zurbi u cetvrtak sve natrpao u auto i sjetim se da imam rezervni karburator i niskotlacnu elektricnu pumpu goriva sa sobom.
pocinjemo sa zamjenom karburatora i pumpe, ali brtva izmedju grane se neda skinut s drugog karba, a bez brtve nista.   Tu prima ulogu onaj redbull,  iz konzervi smo izrezali novu brtvu, sve montirali, pumpa radi ko bjesna, ali auto se ponasa isto ko prije.
ovdje stvarno gubimo nadu,  u nedoumici zovem sinisu koji je duze ostao u rovinju da pospremi kamp, ako ce uskoro prolazit da stanu iza ucke,   mrsko mi je trazit uslugu od nekog koga ne poznajem najbolje, ali u tom trenu, svaki savjet je dobrodosao.
Gashi nudim opciju da zaustivmo nekog od bubasha na putu ako se zeli vratit doma, ali ja nejdem nikud,  ostajem s autom kampirat na cesti cijeli tjedan ako treba dok se ne rijesi,  on nas odbija ostavit i polako vec trazi dobro mjesto za postavljanje satora.   problem je sto je Ucka park prirode i kampiranje je zabranjeno, ali to nas previse ne zabrinjava, imamo sa sobom plinsko kuhalo,  valjda bi u sumi nasli nekog zeca za veceru.  ;)
Sunce je vec na zalasku a mi bez pomaka,  popizdim i u zurbi pocupam sve s auta sto ima veze sa strujom i dio po dio pozorno ispitujem,  zaboravim i kako su kablovi poredani, vise nije nista bilo bitno, u tom trenu, iscupao bi i motor tamo.
Sinisa zove sa par teorija o uzroku kvara, ali to smo sve vec probali, no na putu su i uskoro stizu.  tek par minuta prije nego su se pojavili, primjetim da je zica od platina koja se spaja na onaj spade konektor jako labava,  pocupam konektor i imam sto za vidjeti.  :shock:
Kao da je odjednom svijetlo zasijalo i violine prosvirale,  napokon smo nasli uzrok.   Naime na poslu gdje radim prodaju i dijelove,  ali narocito lose kvalitete i cesto krive.  pa tako su i te platine porijeklom iz tog famoznog ducana kojima je sekundarna namjena  da budu smjestene u razvodnuku nekog golfa, a ne bube, (primarna namjena je da budu u smecu di im je mjesto)
konektor smo spojili, dolazi Iva, zatim sinisa sa suprugom, pospajamo sve sto smo rastavili i  buba radi ko curica, isprobamo po parkingu, u uzbudnjenju pogazimo neke stvari koje smo ostavili na podu, pospremamo i napokon svi zajedno nastavljamo put kuci.
Da skratimo izgubljeno vrijeme, odlucili smo voziti autocestom,  buba odjednom ide 10km/h vise, radi ko nova.  :jak:
stajemo na prvoj benziskoj i Zove Dave koji je krenuo ranije za zagreb na telefon da je nekom madjaru u povratku sa susreta riknuo T2 na autocesti iza jastrebarskog,    pokusam im pomoci, ali bezuspjesno, imaju poteskoca s komunikacijom i manjka alata da ista srede.  Dave uspije nagovoriti  ljude s odrzavanja autocesta da pricekaju jos par sati da mu ne zovu slepu dok mi ne dodjemo, ali ga isto napusta i nastavlja za zagreb.
Mi u medjuvremenu na cesti susrecemo jos jednog bubasha u cabriu i zajedno u koloni se priblizavamo jaski.
cca jedan sat kasnije, vec mrkli mrak, 2km iza jatrebarskog stajemo na zaustavnoj traci uz bijeli VW T2, unutra sjedi  zena, dvoje djece beznadno tuzni i bespomocni cekaju pomoc.
Uzimamo baterijsku lampicu koju nam je par sati prije udjelio mini filip za svaki slucaj i pokusavamo osvijetliti prostor motora, ubrzo uvidjamo da bobina ne dobiva struju, spajamo je direkt na akumulator, promjenimo raspadnute platine i kombi po prvi puta zabrunda,  dijeca pocnu vikat i skakat od srece, a madjar je neizmjerno zahvalan na pomoci, naravno da cvrsto odbijamo ikakvu naknadu, sinisa vikne  buba!  i krecemo svi sretno svojim kucama.  :)
Madjara smo zadnji put vidjeli kod Luckog i nadam se da su sretno stigli kuci. :bye:
meni je ovo bila odlicna avantura i jedva cekam da mi opet auto stane.  :)
UltraVW
« Odgovori #109 : 04 Lipnja, 2008, 08:32:24 »
jesam ti rekao da platine izgledaju sumnjivo kad smo tam u Rovinju èistili razvodnik :D
Offline Doktor
« Odgovori #110 : 04 Lipnja, 2008, 08:54:51 »
@ Gear: još mi samo reci da su platine od firme "Facet"....iz mog uvjerenja, to je šrot nad šrotovima... :o  :P
I btw, prejaka mi je tvoja zadnja reèenica... :D
« Odgovori #111 : 04 Lipnja, 2008, 10:46:23 »
Bravo momci! Triba se znat snaæ 8)  :jak:  :haha:
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
« Odgovori #112 : 04 Lipnja, 2008, 14:10:24 »
nema šta
svaka vam èast momci
nebi taj dan htio bit u vašoj koži
i meni je isto zadnja reèenica najjaèa :jak:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #113 : 04 Lipnja, 2008, 15:14:35 »
Baš mi je žao što nisam uspio ostati koji sat duže i drago mi je da je lampica poslužila u popravka T1 od maðara! - pitanje, jel taj T1 pick-up? onaj pokitani? jer kada sam se vraèao u ZG, negdje oko 17 je veæ stajao uz cestu neki T1 pickup.
kužiš kako su ti kvarovi zapravo najzanimljiviji dio puta, jer ti se želudac okrene jedno 20 puta od straha da neèeš sutra stiæi na posao i da æe te medvjedi pojesti za veèeru, po prirodi tražiš stvari koje bi mogle zamijeniti dijelove i postaneš toliko kreativan a da ni sam nisi znao - èisti primjer je red Bull! :) drago mi je da ti je i ambalaža poslužila.
imported_Gear
« Odgovori #114 : 04 Lipnja, 2008, 16:50:09 »
madjar je bio u T2 busu, cisto bijeli.
T1 single cab-a su bila dva, jedan iz karlovca s ceradom i jedan iz srbije mislim sa drvenim stranicama,  taj pokitani je ovaj karlovacki,  oba su neke bež boje.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #115 : 04 Lipnja, 2008, 16:50:10 »
svaka èast momci
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline crna ovca
« Odgovori #116 : 04 Lipnja, 2008, 17:18:30 »
Gear... ovakve stvari se mogu samo tebi desiti...  :D
ali ipak je pravi majstor onaj koji otkloni kvar
Offline ernesto (CHE)
  • Postova: 422
« Odgovori #117 : 04 Lipnja, 2008, 21:11:46 »
:bravo:  :bravo:  :bravo:  :piva:  :bravo:  :to:  :to:  :perfeto:
MZ KLUB~ http://www.starikotaci.hr/mz
OTK STARI KOTACI~ http://www.starikotaci.hr
VW KOMBI FORUM~ http://vwkombiji.portbb.com/index.php
peugeot 404, bub, baader-meinhof, MZ x 5, BMW (motor), BMW (s prixom), i kajja znam. jos toga
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #118 : 04 Lipnja, 2008, 21:46:21 »
fakat, napisao si T2 ali sam zamislio T1...  :)
imported_Gear
« Odgovori #119 : 25 Lipnja, 2008, 04:50:51 »
evo par novih slika s mreznice...   mjesto ima velikog potencijala za neki susret.  ;)
