Autor Tema: '72 VW Bug 1200 - Maggie  (Posjeta: 64902 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #75 : 21 Ožujka, 2008, 17:33:09 »
mozda ju je neki prijasnji "majstor" zaboravio stavit :D :D
UltraVW
« Odgovori #76 : 21 Ožujka, 2008, 17:46:35 »
Citat: Jaki
bit æe da je zabroavio,jer tamo obavezni ide brtva gore.Najedamput æe poèet vuæi falsch zrak.
Daj javi se na PM,imam ti tih brtva da ne kupuješ bezveze imam doma hrpu.
vwedran
« Odgovori #77 : 28 Ožujka, 2008, 10:37:09 »
1. Da bi promijenio semering trebas skinuti motor tako da ti toplo preporucam da ga odmah sad promijenis dok ti je motor vani jer ces kasnije biti lijen opet skidati motor pa ces ko ja dodavat stalno ulje malo po malo i prljati svako mjesto gdje parkiras!
2. i kod mene nije bilo nicega izmedju usisne grane i motora pa sam i ja u cudu da li to tako mora biti?
imported_Gear
« Odgovori #78 : 28 Ožujka, 2008, 18:42:04 »
malo sam kratak s vremenom,   kisa stalno pada tak da je motor jos u subotu ujutro stavljen nazad.  ultravw,  hvala,  javim se ako cu imat problema, za sad je stavljena ovako i radi super.
nece mi poslije registracije biti tesko izvadit motor jer imam na poslu velku dizalicu i zirafu i sve, tak da je to 30 min. posla.
treba za max dva tjedna na tehnicki, a jos treba zamjenit kompletni ovjes i kocnice,  a bilo bi dobro i ova dva blatobrana sredit.   s ovom prognozom i mrakom u 18 sati je to dosta zajebano.
btw,  ako itko od vas bubasha jos veceras pogleda forum,  jel mi moze reci  kako se skida ona tanka balans stanga sa doljnjih ruku?  oko onih gumica je nekakva selna i nekuzim kak se to otpusta, a moram izvadit ruke danas, da mogu sutra na presi kugle zamjenit.   hvala!
edit:   nm, uspio sam  (i sjebo jednu) pas mater opet do drakara.  :roll
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #79 : 07 Travnja, 2008, 09:22:27 »
Gear, jednog mog prijatelja zanima gdje si kupio novi auspuh za bubu??
UltraVW
« Odgovori #80 : 07 Travnja, 2008, 13:46:23 »
Citat: Gear
valjda si do sada skužio kak se skida šelna,malo kasno odgovaram na tvoj post
nadigneš kukicu sa šerafencigerom i stuèeš sa èekiæem dolje onu kajlicu koja drži šelnu skupa
UltraVW
« Odgovori #81 : 07 Travnja, 2008, 15:59:59 »
Firma Drakar
6588-087
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #82 : 07 Travnja, 2008, 19:01:45 »
Hvala
imported_Gear
« Odgovori #83 : 07 Travnja, 2008, 20:44:35 »
Citat: UltraVW
Citat: Gear
hm da...  sve je to jako simpaticno zamisljeno u teoriji, ali kad oksidacija ucini svoje,  to ide dolje samo cekicem i fleksericom.
kupio sam nove te selne i gume al ih pak nemogu stavit, nemam cime tak jako stisnut.
Brutalac
« Odgovori #84 : 07 Travnja, 2008, 23:53:49 »
Samo nemoj prdnut od muke  :haha:
UltraVW
« Odgovori #85 : 08 Travnja, 2008, 08:36:29 »
Citat: Gear
Citat: UltraVW
Citat: Gear
za mene je èekiæ uvijek odradio svoje,kasnije sam nabavio drugaèiju vrstu selna za balans stangu i nisam se više muèio
inaèe,trebao bi moæi stisnuti šelnu sa rollcangama,tek tolko dovoljno da natuæeš gore novu kajlicu
mean Mini
« Odgovori #86 : 09 Travnja, 2008, 12:33:41 »
Citat: Mini Vlatko
MA DAJ NE SERI!?!?!?!?!?
Nema me dugo i kad dodjem ekipa ima nova kola...majku vam ...i ja bi... :o
Bas to......sve pohvale gear,buba je odlicna :jak:
imported_Gear
« Odgovori #87 : 11 Travnja, 2008, 23:21:02 »
malo napretka;
zamjenjene  sve kugle, amortizeri, gumice, nove pakne, novi koc. cilindri i tekucina.
isao sam malo polirat auto da se skinu ukorene naslage prljavstine i da dobi malo sjaja,   ali inace joj nema spasa do lakiranja.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #88 : 12 Travnja, 2008, 10:46:39 »
ma Odlicno auto izgleda...   ;)  :palac:
to je jos prva boja?...
zaczg
« Odgovori #89 : 12 Travnja, 2008, 11:38:34 »
Folcika je zakon :) hehe! :)
