Autor Tema: '72 VW Bug 1200 - Maggie  (Posjeta: 64797 )
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #225 : 20 Kolovoza, 2009, 23:18:52 »
Uzivo prelijepo izgleda.  :sef:
imported_Gear
« Odgovori #226 : 30 Rujna, 2009, 13:16:54 »
evo mali update:
stavljeni su satovi, sve je funkcionalno, jedino treba uskladiti osvjetljenje jer brzinomjer svijetli preslabo u omjeru s ovim malim.
imam jos posla i oko resetki, a da nebi mislili da sam rezao svoje, ovo su bile rezervne s neke bosanke.
stavljeni novi sicevi...
stavio gume za prozore s lajsnama u super stanju, skinute s jedne prevrnute bube.
trenutno se radi transplantacija motora jer je onaj prije rasturen na putu do Bleda i jos uvijek se cekaju oni djelovi za felge, pa kad se sve skompletira, cu stavit neke normalne slike.   :klinac:
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #227 : 30 Rujna, 2009, 14:19:12 »
super ti izgleda v-dub, baš aj lajk a lot!
Offline Smola
« Odgovori #228 : 30 Rujna, 2009, 14:46:58 »
koliko km si napravio s ovom bubom od kada ju imas?
imported_Gear
« Odgovori #229 : 30 Rujna, 2009, 17:57:33 »
tnx
od kad je kod mene, 22,000 km
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #230 : 30 Rujna, 2009, 18:00:39 »
Ovi satovi su se uklopili izvrsno, a ni sjedala nisu loša :D  ;)
« Odgovori #231 : 30 Rujna, 2009, 18:51:22 »
odlicno su sjele cukice ...
_GOC_
« Odgovori #232 : 30 Rujna, 2009, 19:51:25 »
odlièna je, viðam ju èesto kad na fax idem........tamo u cvjetnom si, ako se ne varam?!?
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #233 : 02 Studenoga, 2009, 12:14:21 »
mali update..
motor je drugi sad u njoj, radi sve opet kako spada...
i felge su dobile sav potrebni trim
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #234 : 02 Studenoga, 2009, 12:45:50 »
Vrhunska je:palac:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #235 : 02 Studenoga, 2009, 14:55:41 »
mmm Felge su mi sada, za "Polizat"...:palac:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #236 : 02 Studenoga, 2009, 18:08:07 »
Odlično odrađen posao! nisam komentirao čukice prije, koje su genijalne! bravo!
Offline roki_actros
« Odgovori #237 : 02 Studenoga, 2009, 18:24:27 »
Ufffff kako predivna Buba...Mogu slobodno reci najljepsa koju sam ikada vidio! Svaka cast...Felge su posebna prica
http://www.projekt5.ba
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #238 : 02 Studenoga, 2009, 18:40:44 »
5 za detalje i +5 za uskladjenost svega na njoj.........
buba je idealna za sve vrste prerade od rat-looka do nakiceno/prosireno/plasticnih a najlipsa je u originalu....... poput tvoje (promjena felgi se ne broji)
Offline crna ovca
« Odgovori #239 : 02 Studenoga, 2009, 19:50:51 »
Gear, svaka čast :palac:
