Autor Tema: '72 VW Bug 1200 - Maggie  (Posjeta: 64795 )
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #240 : 02 Studenoga, 2009, 20:33:07 »
"Chrom" ringovi na felgama su strava...Izgleda sad ko "milion $" !! :D Gdje si uzeo ringove ??!
Koliko € ?! Moze i na  p.p
AIRCOOLED RULES
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #241 : 03 Studenoga, 2009, 01:34:11 »
hvala, hvala.
Bajadera:  ringovi su od Empi-a naruceni kod Drakara, cekao sam ih oko 3 mjeseca, mislim s popustom oko 650kn
fora je sto su kromirani rostfrei, pa nema straha da zahrdjaju ko ratkape.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #242 : 03 Studenoga, 2009, 07:11:58 »
buba je fantastična, sve je baš kako treba biti, a gdje si nabavio stražnju haubu s otvorima, tražim je godinama?
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #243 : 03 Studenoga, 2009, 09:56:49 »
Citat: Gear;119936
hvala, hvala.
Pošto si imao mantu, sječaš li se možda bi li takvi ringovi pasali na opelove 13-stice:gosp:
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #244 : 03 Studenoga, 2009, 11:10:57 »
meštre, bome moram priznati da se vidi trud i ljubav, svaka čast.... nedavno sam na benzinskoj u Sisku vidio isti tip Bube, kompletno restauriranu, sa gepek tregerom, nekakvim crnim (sigurno Porsche) felgama sa poliranim rubom, auto je u recimo Custom Rod Stylu....
....i pao na dupe od veselja.....
vjerujem da bih se srušio i kad bih Maggie vidio uživo:palac::palac:
...DNK rulz...
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
« Odgovori #245 : 03 Studenoga, 2009, 12:59:27 »
Citat: mattax;119969
To si vidio Bucevu bubu, znaju se one dobro, to je u originalu bio isti model, isto godiste, samo smo obojca poslije aute slagali na drugaciji nacin. Felge su mid-american "maltese cross" na slici prva u redu
Citat: Minesweeper;119962
Opel je u originalu imao kao dodatak te ringove za 13 cola.  Prije 2 godine se toga dalo jos naci na hrelicu, ali danas tesko.  Empi ih sigurno ne radi jer nijedan aircooled VW nikad nije imao 13' felge, to ces morat potrazit na ebayu.
Citat: nikola;119946
to nije original hauba od cabria,  u obicnu 60's haubu su uvareni otvori od 302jke koji bi trebali biti isti.    Samo pazi ako to radis da si prije varenja dobro ucvrstis haubu jer se hoce popigat (izravnat)
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #246 : 03 Studenoga, 2009, 14:10:56 »
2 Gear: Kad si ih uzeo??!
Ima li Drakar toga još možda?
Ma bubica je sad bomobončič...
AIRCOOLED RULES
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
« Odgovori #247 : 03 Studenoga, 2009, 14:50:56 »
mislim da je narucivao samo jedan set jer inace to ne drzi, ali sam ga bas gnjavio da to moram imat. narucio sam negdje u kolovozu, dobio ih prije tjedan dana, nazovi đuru drakara pa vidi.
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #248 : 03 Studenoga, 2009, 21:04:31 »
Ok.:) Thanx Gear...:palac::palac::palac:
AIRCOOLED RULES
Offline nikola
  • Postova: 270
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #249 : 04 Studenoga, 2009, 14:33:39 »
Hvala na odgovoru, i ja u budućnosti planiram takvu haubu staviti na auto.
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #250 : 04 Studenoga, 2009, 17:29:27 »
Citat: imported_Gear;114131
trenutno se radi transplantacija motora jer je onaj prije rasturen na putu do Bleda
a šta mu bi.. tako malo km :confused:
X
« Odgovori #251 : 04 Studenoga, 2009, 22:59:04 »
Projekat za desetku! :palac:
Prvi auto koji sam vozio od kad sam polozio voznju je bila buba, i sad je povremeno provozam ali nije u dobrom stanju pa mi je drazi moj sadasnji auto. Ali imam u planu da sredim jednu bubu u old school fazonu kad bude para. :)
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #252 : 06 Studenoga, 2009, 17:47:56 »
super super, malo je puno rekli bi stručnjaci, auto ti je mrak :ghh:
crazyjura
« Odgovori #253 : 12 Veljače, 2010, 09:57:16 »
buba ti je predobra........neam riječi ....al fakat....stani i :sok:........čak sam ju par puta gledal uzivo...a tak je još lijepša....svaka čast
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #254 : 12 Veljače, 2010, 13:06:44 »
Ajme,Gear,buba je predivna!A cukice,ostao bez rijeci,cukice si napravio strava!Same pohvale za trud,volju,a ostalo sve pet!Felge su picobello!
