Autor Tema: pomoæ oko aparata za varenje  (Posjeta: 8776 )
Pegla
« : 24 Veljače, 2008, 09:54:53 »
Ovako...
imam MIG aparat Gude s zicom koja sadrži zaštitni plin. sve divno, super radi, i odjednom mi prestane davat žicu, ja mislio da sam zavario žicu za nosak i kliještima izvuèem nekih 2 cm žice, i stisnem okidaè, ali žica ne izlazi  :-o  . dignem oplate, namot nije popleten ni ništa, kad ga vrtim rukom, daje žicu. ja oèajno mjenjam snagu i brzinu izlaska žice, kad ruèno izvuèem žicu, on zaluèi, tako da je stvar u sustavu za žicu.  :cry: jel zna tko kako se to popravlja ili nešto sto èesto crkava? molim pomoæ, hitno je. usput, aparat je kupljen u Švicarskoj, pa ga nemogu dati na garanciju. ako ništa, jel zna netko koji servis koji se time bavi, a da je blizu krka ili rijeke? Hvala!!!!!!!!!!!!!
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #1 : 24 Veljače, 2008, 12:13:04 »
ako si stavio novu zicu pa ti je tanja od one koju si imao stegni kotacice unutra po kojima se rola zica... tj ja imam i par nastavka ,zavisi koji debljinu zice stavljam pa tako ih i mjenjam...
to moze biti jedan od problema... :?
Pegla
« Odgovori #2 : 25 Veljače, 2008, 14:59:38 »
nisam mijenjao žicu, a da je stvar u tome, kad bi bilo otpušteno do kraja kotaèiæ bi se vrtio ;)
jel znaš još nesto sta bi moglo bi bit?
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #3 : 25 Veljače, 2008, 18:25:46 »
Vjerojatno je riknuo motoriæ dodavaèa (ako se kotaèiæ na vrti).To se zna dogoditi ako je vijak za podešavanje prejako stegnut i daje previše otpora.
Pegla
« Odgovori #4 : 28 Veljače, 2008, 18:35:28 »
E, i ja sam to mislio, pa sam mu provjerio otpor; varirao je od 40-105 Ohma???? :shock: . pa sam mislio da mi je prdnula baterija...
provjeravao sam brdo toga i otkrio da mi motor ne dobiva napon.
Takoðer, prekidaèi mi luèe i bacaju iskre ko u discu... :cry:
Big F
« Odgovori #5 : 28 Srpnja, 2008, 20:49:56 »
Ne Znas kaj ti je< Kolut zice ti se sam vrti moras ga zavezat
sonny
« Odgovori #6 : 29 Srpnja, 2008, 10:03:34 »
^^^^^  :haha:  :haha:  :haha:
Svaka osovina koluta za žicu ima koènicu, koja uspori okretanje koluta žice kada se prekine zavarivanje, a podešena je velika brzina žice... U uprotnom ( da nema koènice ) bi se kolut žice uslijed inercije nastavio okretati i žica bi se razmotala sa koluta.... Tako da nikakvo vezanje žice ne dolazi u obzir nego se koèenje žice podešava silom koèenja....
Nadalje, Pegla, motor ne možeš baš tako jednostavno provjeriti mjerenjem ohmskog otpora.... Možeš ga provjeriti skidanjem iz ureðaja i spajanjem na nazivni napon napajanja.... Pa mjeriti struju.....
Meðutim, ovako na daljinu i bez nekakvog iskustva u popravcima, teško je nešto zakljuèiti i dati konkretniji savjet..... Meðutim pregledaj slijedeæe :
- skini motor za dodavanje žice i pogledaj èetkice i kolektor ukoliko se radi o motoru sa kolektorom ( a najèešæe da )......
- pogledaj stanje reduktora motora ( možda je slomljen zupèanik )
- kad kažeš da iskre i luèe prekidaèi, kako je riješeno podešavanje napona ? Grebenastom sklopkom ? Jesi li probao rastaviti cijeli ureðaj i ispuhati ga od metalne prašine koja nastaje ljuštenjem bakra sa žice ? Sve sklopove, a pogotovo prikljuèak polikabela ( gorionika ) ako se radi o EURO konektoru.... Ako prekidaèi iskre u praznom hodu, negdje  najvjerojatnije mora postojati kratki spoj....
- jesi provjerio ispravljaèki most ? Ne znam kakav je u tvojem ureðaju.... Mogu biti diode ili silicijske ploèe.... Kod jeftinijih ureðaja najèešæe se radi o ovom drugom..... Pa ako su one ( sve ili samo jedna ) u kratkom spoju ili prekidu, nema niti ispravljanja izmjeniène u istosmjernu struju, pa sigurno neæe niti raditi istosmjerni motor.....
- zadnja i najgora situacija je da je možda vrisnuo i transformator.....
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #7 : 30 Srpnja, 2008, 02:27:28 »
imao sam slican problem... isto mi nije davalo zicu.. kod mene je
problem bio u zupcanicima iznad morotica... nakon sto sam ga
demontirao... probao sam sami motoric i vidio da se on vrti...
pa sam malo podmazao sustav zupcanika iznad njega, vratio ga
na mjesto i od onda radi bez problema... zavario sam hrpu stvari
i jos sljaka.
Pegla
« Odgovori #8 : 31 Kolovoza, 2008, 17:17:03 »
sve sam sredio i popravio...
došao mi poznanik koji je zbilja car za elektroniku, gleda malo, pa mjeri...
kaže da je prošao otpornik i da mu donesem far??? on spoji žarulju umjesto otpornika i sve super radi, opet daje žice, sve...
SAMO OTPORNIK!!!!
Offline sportiva.t35.com
« Odgovori #9 : 06 Rujna, 2008, 16:45:09 »
Žaruljau ima odreðeni otpor al tako se npopravljaju ureðaji  :haha:
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #10 : 28 Rujna, 2008, 21:52:55 »
Imam obicni aparat za varenje kupljen kod peveca prije 3 god. za 300 kn i sad mi je samo prestao raditi.Kome da ga odnesem popravit?
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #11 : 29 Rujna, 2008, 14:47:26 »
Ako je Einhell ovlasteni serviser je:
Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
49224 Lepajci
049/342-444
Ako je Hasta koliko mi je ostalo u sjecanju nemaju servisera ili se za vrijeme garancijskog roka zamjenjuju novim, a ne popravljaju.
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #12 : 30 Rujna, 2008, 23:53:30 »
Da einhell je,hvala...
Brutalac
« Odgovori #13 : 04 Listopada, 2008, 19:08:52 »
Da ne otvaram novu temu...
Gdje odfurat nekaj na profesionalno zavarivanje ili kak se vec to zove?
Pada mi na pamet jedino radiona za SPECIJALNA zavarivanja ali ovo nije nis specijalno nego samo treba bit zavareno kak spada da ne puca...
