Autor Tema: Kadett C 2.0 CIH (Ex Kile)  (Posjeta: 67236 )
« Odgovori #105 : 02 Lipnja, 2008, 09:04:11 »
Nemoj biti siguran u vezi tog 3 cilindra.
Muku sam muæio sa njime ali još uvijek vjerujem da pali uredno.
Mjenjao sam cijeli razvodnik, rotor, kapu, kablove, svjeæice i uvijek isto.
Izvadi sve 4 svjeæice i verglaj na suho. Vidjet æeš da bez greške uvijek baca iskru.
Da ne pali, motor bi tresao.
Osim toga ta svjeæica je uvijek bila suha i iste boje kao i ostale (ako ništa drugo, bila bi mokra od goriva).
A zašto motor ne promjeni zvuk kad u leru izvadiš kabel na tom cilindru (pretpostavljam da zato mislite da ne radi).
Neki mehanièari imaju svoju teoriju, ali to ne želim iznosit ovdje jer meni slabo drži vodu, ali možda je i moguæe.
Samo æu reæi da se ne zamarate s time što ne mjenja zvuk u leru, veæ da probu napravite u vožnji.
Probaj prvo vozit normalno sa kabelom na svjeæici, a probaj onda maknut kabel na tom cilindru i vidjet razliku.
sonny
« Odgovori #106 : 02 Lipnja, 2008, 10:44:15 »
Ne radi on kako treba uopæe...........
Postoji nekoliko razloga....
A vidim da si se i ti zamarao time......
Zatvaranjem usisa zraka dlanom na frulici karburatora 3. cilindra, apsolutno se ništa ne desi sa brojem okretaja..... Isto se desi i iskopèavanjem kabela svjeæice 3. cilindra.... A to se ne smije dogaðati.....
Odnosno zatvaranjem zraka na ostalim frulicama, normalno je da padnu okretaji i motor poène nemirnije raditi......
Èini mi se da se ovaj problem javlja povremeno, odnosno pojavio se u petak..... U tim trenucima auto ide katastrofalno..... Kako i ne bi.....
Inaèe ide tako junaèki dobro, da ga ja ne mogu stiæi sa Astrom od 115 KS.....
Samo što pije gorivo ko' pravi  :jak: cca 20 - 30 litara/100 km
EDIT : I da èujem teoriju........
sonny
« Odgovori #107 : 02 Lipnja, 2008, 10:53:23 »
Još nešto, da ne misliš da nisam sve provjeravao.....
- Na usisnu granu 3. cilindra je spojena membrana regulatora pritiska goriva-Provjereno OK
- Nova NGK svjeæica zamijenjena novom Bosankom jer smo sumnjali u NGK - opet ista stvar
- Zamijenjen kabel svjeæice, oèišæena razvodna kapa i razvodna ruka....
- Nanovo napravljeni konektori i kabeli izmeðu razvodnika paljenja i modula paljenja ( znaš da su bili potrgani/nikakvi ).....
- promijenjena i bobina jer se postojeæa urnebesno zagrijavala iz nekog razloga......
- Mjerena i kompresija na tom famoznom 3. cilindru - 11 bara - nebitno sad koliko je, znam da si ti mjerio više..... Nisam jedino usporedio sa ostalim cilindrima......
Danas mi predstoji jedino još izjeritio kompresiju na ostalim cilindrima i skinuti poklopac ventila u svrhu dijagnostike - popularnog sondiranja  :haha:
« Odgovori #108 : 02 Lipnja, 2008, 10:53:39 »
Vjeruj mi da nisam skužio toèno o æemu je rijeè.
Nisam se zamaro previše time, tako da ne bi prièao o tome jer bi vjerojatno bilo u tome puno neistine.
Mene zanima jel sumnjate na nešto. Koji su to razlozi?
Ja sam isprobao sve što mi je palo na pamet.
Èak sam sumnjao i na sam motor, ali kompresija je jednaka na svim cilidrima.
sonny
« Odgovori #109 : 02 Lipnja, 2008, 10:58:07 »
Hebiga, u vremenskom smo diskontinuitetu sa odgovorima.....
Iskreno reèeno, sumnjamo u hidropodizaè ili u bregastu.....
Makar se to kosi sa teorijom da je problem povremen.....
Ne znam, vidjet' æu i znati nešto više danas nakon skidanja poklopca ventila.....
I, da, BTW, auto je do sada odradio sigurno preko 100tinjak kilometara svakojakih cesta  :)
« Odgovori #110 : 02 Lipnja, 2008, 11:03:51 »
Hmmmm, moguæe je da možda povremeno zablokira hidropodizaè pa ventil ostane otvoren.
Ja sam osobno sve hidropodizaèe rastavio i oèisto.
Svaki je radio bez greške. Dok su bili prazni bez ulja mogao si ih stisnut sa dva prsta i nigdje nije nimalo zapinjalo.
Provjerite da nema kakav zub u glavi u kanalu kroz koji ide hidropodizaè, pa da tamo ne zapinje.
U svakom sluèaju drago mi je da auto ide dobro (kad ide) i nadam se da uskoro bude i kakav filmiæ.
Gorim od želje da konaæno vidim kaðu na cesti u akciji.
Schultz
« Odgovori #111 : 02 Lipnja, 2008, 11:13:47 »
Imam jednu teoriju zašto nam je stao kada je došao do pola rezervara....
Sumnjam u filter goriva.
Naime, zakon spojenih posuda dovodi do toga da se cijevi napune gorivom a pun rezervar tlaèi samom svojom težinom više goriva u filter a pumpa vuèe koliko vuèe i onda nakon nekog vremena prestane vuæi kako treba i motor poène trokirati. Nakon što ga ugasimo, napune se cijevi polako i opet radi kilometar - dva ko zmaj.....
Probati æemo zamjeniti filter pa æemo vidjeti....
I btw, naruèio sam original Weberov sistem za karburatore.
Nažalost, morati æemo umiroviti skelu. Nevoljko ali uvjerili su me....
« Odgovori #112 : 02 Lipnja, 2008, 11:51:26 »
Uh, èovjeèe, sad sam se sjetio neèeg.
Jednom prilikom je kolega Mijo sreo èovjeka koji je takoðer imao kaðu sa cihom i duplim frgama.
Kaže èovjek da kad je god bilo manje od pola rezervoara goriva, da auto nije radio kako treba.
A sad kad se sjetim ni ja nisam nikad stavio u auto više od pola tanka.  :o
Jao koji glupi razlog, ako je stvarno do toga.
Jedino se bojim da nema veze sa filterom, jer se to dešavalo i dok nije bilo filtera.
Ako pogledaš ja mislim da su frge otprilike u toj nekoj ravnini gdje je i visina polovine rezervoara.
Mada mi opet nema nekog smisla sve to, kad je pumpa ta koja dovodi gorivo, a ne zakon spojenih posuda.
I još jednom, dajte neki filmiæ!!!!
sonny
« Odgovori #113 : 02 Lipnja, 2008, 12:09:18 »
A nemamo ti mi baš nekog poligona za isprobavanje auta.... :D
Osim lokalnih ulica po selu  :D
Ja ti ne stišæem taj auto, još me i zahebavaju da ga gnjavim bezveze na 2krpm....... Žao mi ga je nekako jer imam osjeæaj da æu ga razhebati bezveze...... Zato Schultz ubija u gas..... Tako da æu ovih dana posnimati par filmiæa s njim na djelu.... Pa uploadam........
« Odgovori #114 : 02 Lipnja, 2008, 12:13:58 »
Za palit gume ne treba nikakav poligon.  :evil:
Schultz
« Odgovori #115 : 16 Lipnja, 2008, 12:57:04 »
Evo, nakon propada operacije "Skela", naruèeni i došli iz Engleske origigi poluge za webere....
Èim prestane kiša to æemo probati našarafiti gore pa da onda vidimo èija majka crnu vunu prede....... :agressive:
sonny
« Odgovori #116 : 20 Lipnja, 2008, 15:37:52 »
Jebenti koliko dijelova  :D
Evo drugi tjedan sam opet u punom pogonu nakon radnog godišnjeg, pa æu to namontirati.... Znam da se tebi ne da  :P Šala.....
sonny
« Odgovori #117 : 02 Srpnja, 2008, 21:34:50 »
Di si Schultz kad je u garage +40°C i kad treba šarafit' po Kaðotu ?!?
Dakle, THE SKELA je umirovljena, kupljen je komplet za sinhronizaciju dva Webera.... Fantastièno jednostavno i funkcionalno.... Mi smo ipak zakomplicirali stvar sa skelom... Nažalost....
Evo rezultata današnjeg šarafljenja......
Donator sajle u dijelovima bilo je neko vozilo iz PSA koncerna....
Berlingo, Partner, Pežoiæ neki.......
Što reæi, ovo je dosad najbolji update na autu....
Miran rad na leru, fantastièan odaziv na gas, puno mekši gas, jednostavnije i lakše paljenje guma, bolji izlaz iz ulice u boku i tako to  :agressive:  :haha:
Ma ukratko, fantastièno....
Schultz neka ti bude žao što nisi popio pivu s nama....  :haha:
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
« Odgovori #118 : 02 Srpnja, 2008, 23:00:51 »
uz sve to još i izgled skele je dobar  :jak:
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
« Odgovori #119 : 03 Srpnja, 2008, 08:40:31 »
Ja æu poludit ako još koji puta spomeneš paljenje guma i vožnju po boku, a ne postaviš neki filmiæ da to vidimo.
