Autor Tema: Kadett C 2.0 CIH (Ex Kile)  (Posjeta: 67173 )
Schultz
« Odgovori #120 : 03 Srpnja, 2008, 08:49:20 »
Citat: sonny
Schultz neka ti bude žao što nisi popio pivu s nama....  :haha:
Reko sam ti di sam i zašto sam....
Za sada se situacija nije baš primirila.... :?
Schultz
« Odgovori #121 : 03 Srpnja, 2008, 08:52:05 »
Ej...
A zašto si skinuo drugu oprugu?
Što je dovoljna ova jedna?
Ajde probati æu doæi danas do garaže.
Da probam malo..... :evil:
sonny
« Odgovori #122 : 03 Srpnja, 2008, 09:26:17 »
Ma zahebavam te i potpaljujem malo  :haha:
Znam da situacija nije bajna, ali znaš da su me nauèili lijepo dodatno potpaljivat' loše situacije, pa eto  :o
Druga opruga je skinuta iz razloga što radi preveliki otpor na polužje, a onda dalje i na sajlu gasa..... Što nije potrebno, jer se leptiri i sa jednom zatvaraju kako treba..... Druga opruga je premještena na polugu gasa.....
Ostalo nam je za divno èudo i viška dijelova  :haha: Osiguraèi osovina leptira, razne podloške i obje vezice....
Vožnja æe ako budeš imao sreæe biti uspješna, jer se opet javlja stari problem....
Sad sam gotovo 100% siguran da se radi o razvodniku....
Ne znam što bih drugo više provjerio.....
Citat: kile
Ja æu poludit ako još koji puta spomeneš paljenje guma i vožnju po boku, a ne postaviš neki filmiæ da to vidimo.
Neæu  :roll
Ovako te malo više palim  :haha:
Tako da se možda odluèiš naletiti do Rijeke  8)
« Odgovori #123 : 03 Srpnja, 2008, 09:31:20 »
Mislim da nije razvodnik.
Razvodnik je mjenjan i prièa je opet bila ista.
sonny
« Odgovori #124 : 03 Srpnja, 2008, 09:37:34 »
Razvodna ruka ima lufta u razvodniku jedno 15° odokativno...
Osovina razvodnika ima lufta još toliko....
Tako da ako se poklopi najgore dolazi do trokiranja, jer tko zna gdje stoji razvodna ruka u odnosu na kontakte razvodne kape.....
Tako da jedino to još vidim kao izvor potencijalnih problema, pogotovo što se problem pojavljuje neovisno o temperaturi motora, a najizraženiji je prilikom velikog optereæenja i na veæem broju okretaja......
« Odgovori #125 : 03 Srpnja, 2008, 10:00:20 »
Svakako javi u æemu je bio problem kad se to riješi, jer me jako interesira.
Schultz
« Odgovori #126 : 03 Srpnja, 2008, 10:20:40 »
Jesi promjenio filter od benzine? Ostavio sam ga tamo na stolu.....
Što kaže Kizo? Jeli ima još koji razvodnik viška ili trebamo iæi kopati po otpadima...?
sonny
« Odgovori #127 : 03 Srpnja, 2008, 11:01:27 »
Nisam... Nisam ga mogao naæi, a veæ je bilo i kasno.....
Kizo se nije javio, ili je zaboravio ili nema.... Nazovi ga malo i ako imaš vremena pronjuškaj po otpadima.... I neka Igor zove Arisa  :D
Ovo su javni PM-ovi  :haha:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #128 : 03 Srpnja, 2008, 12:49:36 »
Ako vas vec zeza taj razvodnik i trazite drugi...ste mozda razmisljali o tome da pronadjete onaj s elektronskim paljenjem umjesto ovog s platinama? Taj je uglavnom bio u kombinaciji sa E motorima, makar mislim da je posljednjih godina isao i u kombinaciji sa karburatorom.
« Odgovori #129 : 03 Srpnja, 2008, 12:57:41 »
Od prvog dana je gore onaj sa elektronskim paljenjem.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #130 : 03 Srpnja, 2008, 13:47:23 »
a ok...nisam znao  :o ak je tako onda samo rijesit taj luft...jer 15° je podosta..
sonny
« Odgovori #131 : 03 Srpnja, 2008, 14:02:21 »
Puno previše....
Jer motor trenutno pali na cca 18° pretpaljenja  :haha:
Jedino tako radi normalno....
« Odgovori #132 : 03 Srpnja, 2008, 15:10:24 »
Predpaljenje na leru bi sa ovim frgama trebalo biti na 10-12°, buduæi se na spajaju ne vakuum koji zakreæe kut na višim okretajima (tako barem kaže veæina ljudi koja stavlja te frge)
Ak na 18° radi OK, onda razvodnik i nema baš tako veliki luft.
Kažeš da na visokim okretajima poèinju problemi.
Možda je to upravo zato što nema dodatnog zakretanja paljenja pomoæu vakuuma, pa je kut predpaljenja na visokim okretajim premali.
Sad æu bubnut, ali mislim da iznad 4000-5000 rpma-a mora biti veæ debelo iznad 20°.
Dajte samo za probu na na prvu frgu (tamo gdje je na usisnoj grani preraðeno za sinhronizaciju) spojite vakuum pumpicu sa razvodnika.
Ali obavezno prije toga smanji kut na leru, da kasnije ne bi imao preveliki kut i knockanje.
Bude li bolje, a još uvijek premali kut, napravite razdjelnik i spojite još jedan vakuum sa druge frge, da dobijete jaæi podtlak i veæi pomak kuta paljenja.
Uostalom pitajte Kizu jel treba ili ne spajat taj vakuum (on je ima dupljake na svojem 2.2)
Ako ne treba onda pitajte dali možda treba pumpicu skinut sa razvodnika i nekako zablokirat polugu koja pomiæe magnet.
sonny
« Odgovori #133 : 03 Srpnja, 2008, 15:32:15 »
:haha:  :haha:  :haha:
Spojen je vakuum odavno.....
18° je debelo previše....
Velika je razlika izmeðu 10 i 18.....
Vakuumsko zakretanje paljenja funkcionira.....
Razvodnik ima lufta i toèka.... Možda to još nije definitivno kraj problema, ali se definitivno mora isprobati drugi razvodnik.....
« Odgovori #134 : 03 Srpnja, 2008, 15:50:37 »
OK.
Ali poslušajte me jednu stvar. Na ovim frgama mora biti veæi kut predpaljenja na leru, kako bi normalno radile.
Ako je spojen vakuum, obavezno izmjerite kolik vam je kut na visokim okretajima.
Jer ako bude prevelik, znaš što se dešava.
Oni koji su spajali vakuumsko zakretanje u veæini sluèajeva su morali staviti  jaèu oprugu koja drži magnet u razvodniku, kako bi smanjili taj kut, buduæi je na visokim okretajima otišlo previše u for.
Ne kažem  i ne mislim da je to uzrok trenutnih problema, nego kažem kako ne bi postao uzrok novih problema, nakon što rješite taj luft na razvodniku.
Znatiželje radi, jeste li zakretanje spojili na samo jedan izlaz vakuuma ili na sva èetiri?
