Autor Tema: Kadett C 2.0 CIH (Ex Kile)  (Posjeta: 67052 )
« Odgovori #15 : 03 Ožujka, 2008, 10:46:43 »
Znam da nije to to. Zato i pitam za filmiæ, da vidim stanje.
Baš sam prièao Schultzu. Zajeb je nastao kad nije došla špic bregasta, a na frgama je jetting za motor s takvom bregastom.
Prevelik je venturi i na niskim okretajima se auto uguši jer je zrak prespor i ne puni cilindre kako treba.
Ali zato na visokima primi i podivlja.
Što se tiæe sajlica, priznam. To je bila privremena kemija i na kraju nisam to nikad složio kako treba. Papuèica je imala puno praznog hoda.  :o
sonny
« Odgovori #16 : 03 Ožujka, 2008, 13:17:42 »
Ma evo iskreno, poslao mi je Schultz pred dva tjedna još sve o weberima, štelanju istih itd, itd. Meðutim, ja sam u zadnje vrijeme u tolikoj gužvi da se niti ne sjetim pogledati file..... Uglavnom, on je zadužen za filozofiju oko razlièitih venturija, velièine dizni i svega ostalog... Tako da mi je sinoæ ukratko isprièao da je ovaj setup koji je gore trenutno ono što bi i trebalo biti OK....
Nije stvar samo u setupu.... Primjerice, treba preraditi/kupiti kompletno polužje gasa.... Jer smo se prekjuèer zahebavali sa ler gasom koji se nije spuštao ispod 1500 okretaja.... Pa smo malo iskrivili polugu za sinhronizaciju i jedino tako spustili ler... Jer je jedan karburator bio malo otvoren dok je drugi bio zatvoren......
To su sad sitnice, nakon što si ti potrošio toliko vremena i novaca.....
A i ja nisam relevantan vozaè..... Vozim Astru sa motorom 2.0 8v, tako da mi je teško povuæi neke paralele, pošto nije spojena sajla brzinomjera, pa uopæe nemam predodžbu koliko smo se brzo vozili........
Schultz
« Odgovori #17 : 03 Ožujka, 2008, 14:28:58 »
Evo, danas sam bio u kratkoj nabavci materijala i nabavio dosta toga ali mi kao da živimo u Bangladešu.... Svi me blijedo gledaju kada spomenem karburatore i tako slièno....
Uglavnom, kupio sam prokromsku navojnu šipku i kutijicu matica, šajbica i ostalog, pa 4 kuglice sa konektorima i naruèio sam u SKFu krajnik sa ležajem fi 6 i sada èekam da se to posloži. Trebam još jedan komad sa otpada i to bi bilo to... Imam nekakvu viziju u glavi i mislim da æe to biti dobro....
Mislim to napraviti ovako....
I mislim da sam na dobrom putu.....
sonny
« Odgovori #18 : 03 Ožujka, 2008, 21:46:30 »
Okej, sad mi je jasno što želiš napraviti....
God help us all  :D  Šala, moralo bi funcionirati OK.....
Ništa kad malo prizdravim i prikupimo materijal, bacamo se u izradu.....
 :dance:  Baš mi je dobar ovaj smajliæ...
Offline Blacky
« Odgovori #19 : 03 Ožujka, 2008, 22:11:49 »
Citat: Schultz
Eh da je samo kad pitas za karburatore, ja se namucija za platine nac a toga bi ka moralo bit svukuda. Meni je najblesavije kad dodjem trazit dio za auto pa me momci koji rade pitaju a kad se to proizvodilo uopce? (sa velikim upitnikom) I na kraju krene uvjeravanje da je to najbolje bacit, da to nema smisla, da ovo, da ono...
Ima svega par trgovina za koje znam da bi moga nac dio koji trazim i da me nece gledat ko da san pa sa ''marsa'' :(
TBWS4E
« Odgovori #20 : 03 Ožujka, 2008, 22:54:03 »
kad cu ja to moci vidit da cruisa po rijeci?
sonny
« Odgovori #21 : 04 Ožujka, 2008, 21:55:15 »
Kad se prošire prednji blatobrani i kada se auto registrira.......
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #22 : 05 Ožujka, 2008, 22:26:10 »
ajme Super je...
ali ocemo mi Taj Filmic sa Paljenjem Guma... :evil:
Schultz
« Odgovori #23 : 06 Ožujka, 2008, 20:42:37 »
Taj filmiæ sa paljenjem guma za sada ne postoji... To je bila takva sluèuajnost da je to nevjerovatno.....
Malo pa malo urediti æemo paljevinu.... :D  :D
sonny
« Odgovori #24 : 07 Ožujka, 2008, 20:44:10 »
Ja se trenutno bavim pronalaženjem informacija o air filterima.....
Treba imati sve informacije na okupu kada se krene u nabavku.....
Ima li itko pojma koliko košta filter, da sada ne šaljem mail ?!? Trebaju dva, to mi je jasno..... Èisto informativno me interesira.....
Meðutim, pretpostavljam da sa filterom ne dolazi kit za montažu na DCOE...
Onaj lim na koji "sjeda" filter......
Je li se netko bavio sliènim razmišljanjima ?
Osim airboxa, za kojeg raèunam da æe doæi sigurno cca 400-tinjak kuna ako se da nekome raditi.... Ne raèunam DIY izvedbu....... Odnosno sa "gljivom" bi trebao izaæi cca 100 eura ( ako se uzima K&N)......
Jer evo naðoh na mini forumu K&N filter za cca 40 funti.....
Da ne prièam napamet.......
http://www.minispeed.co.uk/classic/index.cgi?task=showproduct&id=56-9265
Znam da sam malo ispred ostalih radova, ali jako mi se sviða dotièna ideja  :o
« Odgovori #25 : 07 Ožujka, 2008, 21:34:24 »
Ovih filtera kao na tvom avataru ima na ebayu za malu lovu.
Problem je jedini što frge imaju trichtere od 70mm, najdublji filter je 80mm, a izmeðu filtera i trichtera mora biti minimalno 20mm.
Osim airboxa, rješenje su i filteri koji se ne šarafe na frgu veæ direktno na vrh trichtera.
http://www.racetep.com/ramflolynx.html
Schultz
« Odgovori #26 : 08 Ožujka, 2008, 09:31:32 »
E, ovaj zadnji je pravi.....
sonny
« Odgovori #27 : 08 Ožujka, 2008, 13:18:51 »
Znao sam da æe kile baciti odgovore ko' iz rukava  :D
Nije problem napraviti kraæe "trubice" zar ne ?
Hoæu reæi žrtvovati æe se momenta na nižim okretajima, ali cilj æe biti ostvaren..... Naravno ako se kupuju ovakvi filteri.....
Meðutim neloše je i riješenje sa ovima što se šarafaju na vrh..... Nisam juèer niti otvarao stranice sa takvim filterima jer mi se prva solucija više sviða  :)
Schultz naruèi ove zadnje filtere, ja plaæam  :jak: Znaèi prema tablici ide ili 400 CFM ili 600 CFM, ovisno o modelu karburatora ( 45 ili 45P1,P3 )........
Schultz
« Odgovori #28 : 08 Ožujka, 2008, 19:01:41 »
Da se nebi reklo da smo spavali ovaj tjedan, drug Raptor_Ri je napravio nešto što je kod nas gotovo nemoguæe za naæi (barem ja u Rijeci nisam uspio....) a to su polugice koje æe doæi na šipku.....
Evo....
Odlièan posao. Nadam se da se vidi.... :palac:
sonny
« Odgovori #29 : 08 Ožujka, 2008, 20:30:01 »
Boki radi fantastièan posao kao i obièno !
Odlièno......
Ja se vraæam u ponedjeljak oboružan dobrom voljom i idejama  :D
