Autor Tema: Kadett C 2.0 CIH (Ex Kile)  (Posjeta: 67146 )
sonny
« Odgovori #45 : 18 Ožujka, 2008, 09:18:40 »
Uspio juèer posložiti elektroniku modula centralistièkog u auto.....
Odnosno daljinskog zakljuèavanja.......
I ugradio motor na desnim vratima.....
Smeæe funkcionira bolje nego kod mene na Astri  :-o
Probušio sam rupu u štoku vrata za prolaz kabela, stavio gumicu i
slilikonirao prolaz...... Moram smisliti kako napraviti prolaz u vrata jer
treba bušiti kroz dva lima..... I staviti gumice, i svašta nešto........
Slikao nisam ništa, to se može i naknadno.......
Nije nekakav spektakularan posao, ali bitno da se nonstop nešto radi  :o
Schultz
« Odgovori #46 : 18 Ožujka, 2008, 09:39:34 »
A ja sam u meðuvremenu naruèio neke stvarèice sa ibeja..... :roll
sonny
« Odgovori #47 : 18 Ožujka, 2008, 11:07:45 »
Koje ?!?
Ne drži me u neizvjesnosti  :?
sonny
« Odgovori #48 : 19 Ožujka, 2008, 08:13:10 »
Pišem novi post zbog toga da se vidi pod novim postovima jer imam jedno pitanje...
Evo od juèer radi daljinsko zakljuèavanje..... Sad barem ne treba tražiti koji od tri kljuèa otvara koja vrata........ I ništa vizualno nije narušeno, osim kabela koji prolazi u vrata..... Èak mi je pukla samo jedna kopèa tapecirunga  :o  Schultz je izrazio i želju da se bunker otvara na pritisak tipke na daljinskom..... Motora je ostalo viška, struju treba posložiti što nije problem.....
Kile, kako si ti zamislio otvaranje vrata bunkera, ako si uopæe razmišljao o tome ? Jer je jedini naèin razvaliti - raskopati - staviti van funkcije bravicu na zadnjim vratima, što je ideja koja mi se baš i ne sviða.....Jer æe se u tom sluèaju vrata moæi otvoriti bilo kojim kljuèem ili odvijaèem...... Jer, naravno, bravica drži polugu blokiranom..... Ako se skine-stavi van funkcije bravica, nije problem povezati polugu sa motorom i stvar bi trebala funkcionirati uz malo modifikacija.........
« Odgovori #49 : 19 Ožujka, 2008, 08:59:44 »
Svakako bi trebalo skinut bravicu.
Nisam previše razmišljao o tome, ali mislim da æe ti ovaj motoriæ biti preslab za bunker.
Ne znam jel ima za kupit jaèih motoriæa koji su ko skakavac. Èim otvori polugu, da se odmah vrati u poèetni položaj (kako æeš inaæe zatvorit haubu, ako je poluga otvorena)
I treba na haubu stavit neki amortizer da ublažiš udarac kad se otvori.
Takoðer bi trebalo složit za rezervu (ako crkne motor) otvaranje na sajlu iz kabine.
sonny
« Odgovori #50 : 19 Ožujka, 2008, 10:06:43 »
Dosta momenta imaju ovi motoriæi, mislim da ne bi bio problem povuæi polugu sa njima.... Razmatrao sam taj sluèaj juèer, bez brige.... U principu, mislim da to niti nisu motori nego elektromagneti.... Nisam niti jednog raskopao, ali po logici stvari bi trebali biti elektromagneti.... Dosta se i griju ako ih se nekoliko puta za redom koristi, a i vuku poprilièno struje..... U trenutku ukljuèenja/rada preko 20A..... Zbog toga ne treba kemijati oprugu za vraæanje u poèetni položaj jer je dovoljna ona originalna u mehanizmu brave.... Jer se motor vrlo lako vrati u poèetni položaj kad nije u funkciji ( kad na njega nije doveden napon )..... Za rezervnu sajlu se u potpunosti slažem, samo æe to vrlo nakaradno izgledati jer mora prolaziti preko panti vrata jer je bravica na vratima...... Što se amortizera tièe, smatram da isto nisu potrebni jer æe par mekanih gumenih odbojnika jednako dobro obavljati funkciju.....
No mislim da neæe biti ništa od toga bez vaðenja štiftova iz bravice..... Ako je želimo ostaviti za rezervu na vratima..... Što je èini vrlo lakom za otvaranje bilo kojim kljuèem..... We shall see, reèe Stivi Wonder.....
sonny
« Odgovori #51 : 20 Ožujka, 2008, 09:46:12 »
Osigurana je puna zaposlenost druga Bojana za izradu custom dijelova samo za Kadett C  :D Mislim koliko èovjek ima volje i mašte za razne gluposti to je èudo jedno..... Ostanem oduševljen svakim i najmanjim dijelom koji napravi  :-o
Drugi borac napravio je ovo :
Da ne tamburam previše, slike æe reæi više od rijeèi..... Morao sam se opet baciti u radove jer nisam mogo dopustiti da ovo skuplja prašinu......
Èekam još izradu nosaèa sajle na strani originalne poluge i na strani karburatora.... Nakon toga treba skratiti sajlu gasa, malo bolje razraditi navojne šipke za sinhronizaciju karburatora i zvati èovjeka da usvira karburatore.... Živa rulez  :dance:
U meðuvremenu se u garaži odvijao nastavak izrade trkaæih koènica na Mazdi 323.... Kakvi borci..... Èudo jedno..........
Schultz
« Odgovori #52 : 20 Ožujka, 2008, 15:26:23 »
E, svaka vam èast... Kakva ekipa.... Koji kvalitet.... Ma strašno nešto....
Ovaj tjedan sam gadno zabušavao i Sonny se malo ljuti i ima pravo ali napravio sam veliki posao u firmi pa sam dosta zadovoljan iako mi fali pol mozga i koljena mi klecaju...... :shock:
Drugi tjedan sam na GO pa æemo se malo pozabaviti ozbiljnije sa svime....
Evo obeæajem..... :o
imported_Gear
« Odgovori #53 : 20 Ožujka, 2008, 17:30:18 »
oni motorici od centralnog nisu elektromagneti,  nutra su bas motorici, oni kakvi su u malim igrackama na batetije i pokrecu zubnu letvu.
inace mislim da nije potrebno da se motoric vraca u prvobitno stanje jer ga feder na kvaki vrati dovoljno.   ja sam sebi slagao i otvara, zatvara normalno bez ikakvih federa.
sonny
« Odgovori #54 : 21 Ožujka, 2008, 09:45:21 »
^^^^ Pošteno  :bye:
Ako nekoga zanima kako spojiti svjetlosnu signalizaciju modula daljinskog otkljuèavanja na kadett C, neka pogleda priloženu sliku..... Diode su u ovom sluèaju možda èak i nepotrebne, jer za svrhu signalizacije postoji dodatni relej, ali zlu ne trebalo, tu su...... Prilikom normalnog rada žmigavaca, diode blokiraju prolaz struje prema modulu daljinskog zakljuèavanja.......
Naravno da se ovo može upotrijebiti i na drugim automobilima, samo je potrebno pronaæi odgovarajuæe obilježene žice koje vode prema žmigavcima.........
sonny
« Odgovori #55 : 25 Ožujka, 2008, 12:30:58 »
Evo juèer sam dobio u ruke i the nosaè za sajlu....
Kaže drug Bojan da mu se ovaj put nije dalo ništa gravirati  :haha:
Pošto nam je drug Schultz drhtavim rukama uzimao odokativne mjere, tako sam ja danas morao prepravljati ovo remek djelo moderne arhitekture...... Evo još je vruæe, upravo skinuto sa glodalice...... Poslijepodne montaža, pa da konaèno mogu sam upaliti auto, bez pomoæi još jednih ruku za pridržavanje poluga karburatora  :D
Schultz
« Odgovori #56 : 27 Ožujka, 2008, 08:07:47 »
Evo mali update....
Sonny, Raptor_Ri i drugovi iz cvjeæarnice, pardon, Hermelin tjuninga juèer su složili sistem za otvaranje karburatora i sitem funkcionira... :palac:
Sada na  meni ostaje da napravim još neke stvarèice a nadam se da æu to uspjeti danas.
Juèer smo napravili jedan mali probni krug i na prvoj rupi poèeo mi je strugati zadnji desni kotaè... Neznam, nismo još pogledali što je jer je bila noæ. Danas pada kiša pa mislim da neæemo ni danas... :cry:
Uglavnom, stvari se kreæu u dobrom smjeru. Slikice slijede....
sonny
« Odgovori #57 : 27 Ožujka, 2008, 10:16:48 »
Evo ne pada ti kiša više  :P
Schultz
« Odgovori #58 : 30 Ožujka, 2008, 13:00:56 »
Evo malo razloga zašto su malo zastali radovi na Kadji.....
Ali nastavljaju se ubrzo....
Mala radionica èuda je spremna za nove izazove....
Offline Renegade
« Odgovori #59 : 30 Ožujka, 2008, 14:45:34 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 15:54:48 Renegade »
