Autor Tema: Senator dif  (Posjeta: 3698 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Senator dif
« : 07 Ožujka, 2008, 16:25:41 »
Ovako zanimia me pripasivanje zadnjeg trapa od senatora 3.0 s diskovima na mantu b.Koliko je siri od standardnog mantinog i jel mi treba kardan od njega, jel pase na vidu ili triba sta kemijat.
Srki
Senator dif
« Odgovori #1 : 11 Ožujka, 2008, 23:14:52 »
e ovako prvo sa kog sanatora A ili B ?Ako zelis sa A senatora to je lakse izvodljivo posto ima krutu osovinu nazad (isto kao i manta B)i siri je za nekih 7-8 cm ako se nevaram tj. trebalo bi da je tako.  U tom slucaju treba da sa mantinog dif. prebacis oslonce za opruge na senatorov ili senatorove oslonce da pomeris jer nisu na istoj razdaljini drugo sto se tice kardana ostavis senatorov ali ga trebas skratiti a cevi koje drze dif (veze koje drze diff na mestu ) ostaju od mante naravno takodje treba tacno proveriti da li se mesta na kojima je namenjeno da se te veze kace na dif. na istom mestu kao na mantinom dif. i to takodje prilagoditi ako treba (prilagodjavanje se vrsi uzmes bimbalo ili ti ga ugaonu brusilicu odseces namestis gde treba CO2 aparat za zavarivanje,maska  i zavari ).posle svega rtoga mislim da bi trebao da rubove prosirs jer ti tockovi nece stati Ako mislis na senator B onada je postupak mnogo mnogo tezi i komplikovaniji posto je dif isti kao i na omegi A  tj. ima nezavisno ogibljenje zbog cega je sve to i komplikovanije moze se ali ti ne preporucujem jer ima mnogo posla oko toga  treba bukvalno sve da se izmisli i da se namesti iznova .(na senatoru B dif je fiksiran za karoseriju a poluosovine setaju  dok na senatoru A sve seta kao na manti b )
A zasto bi menjao dif sa mante ? Ja imam asocnu b sto je u sustini sa thenicke strane gledano isto kao i manta b i ostavio sam original njen dif a imam C20XE motor sa menjacem od omege A , kardan sam iz kombinovao od asconinog i omeginog napravio jedan odgovarajuci za tu kombinaciju.Motor ima blizu 200 ks (komplet odradjena glava lexmaul veci ventili ..... bla bla )  i nemam bas nikakvih problema kad je vozim sem sto hoce da trci dupetom u krivinu ali to nije zbog diff nego zbog 200 ks i zato sto ja to volim kad tako malo trci u stranu. Isto to sam video na netu kod jednog svedjanina sve isto samo opelov turbo motor
c 20 let  sa 265 ks i nema nikakvih problema sa dif.
Toliko od mene nadam se da te nisam zbunio i da sam barem nesto pomogao.
  • Postova: 599
Senator dif
« Odgovori #2 : 14 Ožujka, 2008, 23:32:41 »
Prvo hvala na ovako duljem odgovoru! Evo ovako ja kao prvo jos ni neman mantu al je imam u planu kupit do jeseni ako nadem na koju dobru gte ili gsi ako ne kupujem calibru.Al trenutno s kojom lovom respolazem mogu nac sigurno mantu u boljem stanju nego calibru.
A sta se tice trapa trap je od senatora A automatic  nije mi nesto extra napet nego sam naletija na to i ima par stvari sta su mi zanimljive a to je zato sta je siri i zato sta ima zada diskove tako da je ovo cisto bilo info pitanje.Ako upadne manta ovo ce se stavljat a to sta se trba malo poigrat to nije problem glavno da vecina toga pase fala bogu imam i co2 i brusilica :D.
I jos jedno pitanje jeli se da perenapravit ili od cega drugog montirat glavcine s razmakom 4x100 posto je na senatoru 5x??? i jos jedno ili  da nabavim i prvi trap od senatora s 5x??? i znan da postajem dosadan koliki je fi diskova od senatora tako ako bi stavlja prdnji trap od senatora da rijesin jos jedan problem da se ne ludim trazit kljesta i diskove od recorda 2.2 ili od volva
Srki
Senator dif
« Odgovori #3 : 15 Ožujka, 2008, 08:54:21 »
Nema na cemu drago mi je ako mogu pomoci ne treba da bas sve sam naucis oko kola i na svojim greskama kao ja posto mnogo boli ($$$$)
Ja bi u tom slucaju radije nabavio samo prednje glavcine od senatora i klesta sa diskovima nego bas kupovao celi trap posto klesta 100 % pasu na mantu(provereno) ,a glavcina bi trebala da nailazi na trn od mante tj. trn za lezaj na senatoru i trn za lezaj na  manti treba da su isti .To jos nisam skroz utvrdio posto ja hocu napred da stavim od omege 3000 diskove i klesta, (ista prica sa senatorom) video sam ih na netu da stoje na asconi B iz prethodnog posta i nedeluje kao da je nesto buzeno klepano....i sl. nego deluje kao da je sraf na sraf .
Dimenzije diskova od senatora imas razne znam da je najveci ,koji i hocu da montiram, 297 mm x 28-30 mm (za debljinu nisam bas siguran tu je negde).
A stvarno ne znam sto vam je problem naci te diskove i klesta od rekorda kod mene u selu ima jedan lik toga sto bi se reklo na bacanje ja sam set (2 diska ,ganc novi , 2 kom klesta ,polovna reparirana , platio 60 eura )
