Oldtimeri
Motor
CIH, pumpa goriva?
Tema: CIH, pumpa goriva? (Posjeta: 2996 )
Blacky
Junior member
Postova: 54
Thanked: 1 times
CIH, pumpa goriva?
23 Ožujka, 2008, 18:19:02 »
Pozdrav,
nedugo nakon nabavke rekorda nastradala mi je pumpa od goriva. Kako san ima jedan rashodovani motor stavija san pumpu sa toga i stvar je radila jedno misec dana. Nakon toga je kupljena nova i trajala je do jucer sto je nekih 15 000 km (max). Problem je sva tri puta isti a to je da pusta gorivo u karter :cry: :cry:
Da li ime nekog posebnog razloga zasto bi pumpa goriva (1.9N motor) stradavala? Ili je ovo samo losa sreca sa ovom zadnjom (ajmo stare zanemarit jer su stare)?
TheBIG
Postova: 2677
Thanked: 12 times
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #1 :
23 Ožujka, 2008, 19:44:03 »
vjerojatno loša sreæa , meni se na feliciji dešavalo to riknile su mi 2 nakon cc20k km a ova treæa drži veæ cc 40k km
Gost
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #2 :
23 Ožujka, 2008, 22:12:51 »
Evo,piše moj buraz:
Stavija si sve ok, ali si zaboravio stavit ili nije bila ona distanca kao brtva sto ide izmedju pumpe i kucista! pa ti vjerojatno preduboko gura membranu , pa ju strga, 90% sam sikur da je to!
Blacky
Junior member
Postova: 54
Thanked: 1 times
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #3 :
24 Ožujka, 2008, 08:43:37 »
Ona debelja brtva je stavljena, jel mozda ima jos koja da triba ic?
Jaksa
Gost
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #4 :
24 Ožujka, 2008, 13:26:47 »
Mora biti sve zajedno debelo oko 6 mm,na debelu brtvu ide sa obije strane jos normalna brtva,ako bude problema,najpametnije je stavit elektricnu niskotlacnu pumpu u rezervoar i imas mir.
Blacky
Junior member
Postova: 54
Thanked: 1 times
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #5 :
28 Ožujka, 2008, 20:52:21 »
Danas kupija novu pumpu. U kompletu sa pumpon je dosla deblja brtva koja sa svake strane ima zaljepljena dva jako tanka dihtunga. Sve skupa je debelo 4mm? To bi dakle bilo premalo?
Gost
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #6 :
28 Ožujka, 2008, 22:12:55 »
E to je upravo to,koliko sam skuzio buraza.
Ovo 6mm je bilo odokativno :o :D
Blacky
Junior member
Postova: 54
Thanked: 1 times
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #7 :
28 Ožujka, 2008, 23:39:01 »
Malo san prosurfa netom i na opelgt forumu nasa da debljina svih dihtunga mora bit odgovarajuca. Ako je manja onda pumpa brzo nastrada, a ako je veca? Uglavnom dal netko zna kolika bi ukupna debljina svih dihtunga tribala bit? Jel potrebno stavljat diht masu u ovom slucaju?
kile
Postova: 2479
Thanked: 3 times
CIH, pumpa goriva?
Odgovori #8 :
29 Ožujka, 2008, 07:56:57 »
Nemoj stavljat diht masu.
Nema potrebe na toj brtvi.
Oldtimeri
Motor
CIH, pumpa goriva?
