Autor Tema: Ascona B sa C20XE  (Posjeta: 4729 )
Srki
Ascona B sa C20XE
« : 09 Travnja, 2008, 20:40:25 »
Eto i ja da napokon okacim slike mog ljubimca:
[/UR
[URL=http://img222.imageshack.us/my.php?image=asconaxo6.jpg]
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #1 : 09 Travnja, 2008, 22:11:46 »
Sviða mi se sve osim grbe, èak su mi i auspusi ok, iako prvi put vidim ovaj stil :shock:  Daj još podataka, koliko konja razvija, ubrzanje šta si sve radija...
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #2 : 09 Travnja, 2008, 22:36:51 »
Prva liga i meni se grba ne svida znan da je potrebna radi lexmaula al ja bi je nakako jednako izvea a ne da je ovko samo na jednu stranu i da je dvoja vrata(Inace moja profesionalna deformacija) cista 5
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #3 : 10 Travnja, 2008, 10:33:07 »
Dobar dobar auto jos da je 2 vrata ajooo i Auspusi si "spica" tako nema nitko... :roll  ;)
pitam se pitam
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #4 : 10 Travnja, 2008, 22:57:14 »
vrlo lijep auto...ja bi mu samo vratio krom branike :o ...grba mi je ok ali mi je auspuh cudan,definitivno nov style :?
-jos podataka 8) molim
Srki
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #5 : 13 Travnja, 2008, 01:45:21 »
Motor je iz calibre izvadjen, inace je na motoru radjeno sledece
 usisni i izduvni kanali prosireni koliko god je moglo obrusena glava  strepen kompresije znam da je 12: 1 ima lexmaul usisnu granu ,spolja su izvuceni uljni kanali (ulje ne ide kroz blok do bregastih nego kroz cevi koje su montirane spolja pa direkt u glavu preko bregastih ). Klipovi, klipnjace su standardni opelovi nije nista radjeno na njima izduvna grana je njegova original samo prepravljena da moze stati kod mene u auto.
Motor je dosao takav sa calibrom negde iz svedske ili finske tako nesto.
To je ono sto sigurno da znam sta je uradjeno trebalo bi da ima oko 180 ks .(predpostavka nije nista mereno)A nisu ni merena ubrzanja ni max brzina.Nije jos registrovana malo sam je djirao po selu ide ali meni nije jos to to treba se malo poigrat sa njom (izduvna garna je prva na redu).
Menjac je od omege A  oznaka mu je ako se ne varam F 280 ili R 280 ne secam se oznake  kardan je preravljen  tj. od dva napravljen jedan.
Uz menjac od omege sam dobio i kardan pa sam iskoristio prirubnicu od omege na menjacu a na diferencijalu ostavio krst od ascone. Diferencial je asconin.
Tunel je skroz isecen da bi stao menjac posto je duplo veci od od starog
Kocnice napred su od rekorda ventilirajuci diskovi a za nazad nisam nista dirao
Sedista sam spakovao od audia S2 i prednja i zadnja
Felne su  mangelis 16" sa continental gumama.
branici trebaju jos da se naprave od prohroma  treba da promenim opruge, da zamenim zupcasti kais vodenu pumpu sredim enterijer komplet sem sedista. i da napravim novu izduvnu granu koja ce da da jos kojeg konjica.
Nitro ceka da se spakuje (+75ks).
Muzika takodje ceka .......
Da, grba na haubi i mene nervira ali J***** lexmaul nece da stane unutra viri petnaest cm siznuo sam kad sam stavio motor unutra i video kako izgleda.Hteo sam da sve to izjednacim da bude malo lepse ali se onda nis nevidi kad parkiras bas mnogo viri lexmaul, pa sam napravio kompromis vise funkcija nego izgled.
Sto se tice 2 vrata, Kad sam trazio asconu kao prvo nigde ih nije bilo pa onda posle par meseci pojave se 2-3 trule do krova bez motora sa polupanim soferkama ... ma uzas i na sve to cena 500 700 900 eura
i onda naleteo na moju asconu trula do 2 krova  ali kostala 100e :D i imala 4 vrata . Dovezo ja to kuci posle 15 dana nadjem 3 kom sa dvoje vrata sve 3 zajedno za 500e komplet ispravne  :subi:
E to je sve cega sam se setio da vam napisem ako neko ima jos pitanja pitajte ...
  • Postova: 599
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #6 : 23 Travnja, 2008, 16:54:50 »
Citat:
zanima me jesili ovaj mjenjac samo zavida na c20xe jel pase bez pripravljanja koliko sam ja skuzija za ovu masinu bez kemija pase samo od rekorda 1.8 ohc ili mante
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #7 : 23 Travnja, 2008, 17:41:41 »
Ovaj bi triba pasat na vidu na taj motor,onaj mjenjaè je ekipi napet da ne rižu tunel koliko san shvatija...
Offline Dug
  • Postova: 171
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #8 : 23 Travnja, 2008, 18:02:30 »
Problem kod sirine tunela je samo sa opelima u kojima je serijski bio ugraðen mali ohv motor. To nije problem kod ascone b (oèito)
Srki
Ascona B sa C20XE
« Odgovori #9 : 14 Svibnja, 2008, 00:38:32 »
Prvo da se izvinem sto vam nisam ranije odgovorio  imao sam obaveze na fakultetu.
Menjac ide "sraf na sraf" uzmete menjac i zavrnete srafove i to je to,(blok motora od 16 v je isti kao i 8 v koji inace stoji u omegi A tako da menjac seo ko budali samar) ali nije tek tako lako , treba staviti lamelu od omege dizela 2.3 td (razlika izmedju 16v lamele i 2.3 td je u tome sto 16v lamela ima sitne zube a trebaju krupni koji postoje na 2.3 td lameli koja inace ide na taj menjac)a zamajac i korpu ostaviti od GSI motora , a posle svega toga treba oslonac (citaj sraf sa kuglom na vrhu umesto normalne glave ) za viljusku ,koja gura druk lezaj, da se napravi duzi  da viljuska moze da dohvati lamelu i da se napravi duza cev kroz koju prolazi  ulazno vratilo  menjaca preko koje klize druk lezaj i to je to.
A moglo je i drugacije:stavi se radilica od 2.0 8 ventila  sa njenim zamajcem i njenom lamelom sve zajedno i gotovo .Ja nisam hteo tu opciju posto je taj zamajac i debeo i mnogo tezi od GSI i ima manji precnik.
Neko ce da pita: A sto ne samo zamajc bez radilice ?
odgovor : Zamajac od 8-ventilskog motora ima 6 rupa a od 16ventilskog motora ima 8 rupa . Tj NE MOZE PA DA SI PITA!!!
A sto se tice tunela bilo je secenja sve u sesnaest i varenja i bla bla bla bla....  u svakom slucaju da se strpat taj menjac. A ako neko pita:Sto bas taj menjac a ne od 1.8 ohv iz rekorda ?
odgovor:Nisam mogao naci takav a vise mi se svidja omegin posto je jak u P.M.(interesantan superlativ) trpi oko 300 ks i 280 N/m sto ce odgovarati za sledeci motor C20 LET tj calibra 2.0 turbo sa fabrickih 204 ks koji ce cipovanjem da ode na 265 + nitro  8)
