Autor Tema: motor omega 2.0 u rekord b (c)  (Posjeta: 4441 )
Offline gintonic
  • Postova: 113
« : 22 Travnja, 2008, 16:23:52 »
Zdravo
pitao bih dali je neko stavljao motor iz omege 2.0 i 8v u rekord b ili rekord c i dali odgovara na menjac brzina iz starog motora (1,7)
posebno me brine karter  dali je isti ili je dublji od kartera starog 1.7 motora
hvala svima
« Odgovori #1 : 22 Travnja, 2008, 18:51:41 »
Ne znam bas koliko sam mjerodavan u vezi ovoga,ali da odgovorim barem na dio postavljenih pitanja.
Pod prepostavkom da je unutra kako kazes bio 1.7 CIH motor,mjenjac ne odgovara na C20NE,to jest, 2.0 i iz omege.
Potrebno je ili naci odgovarajuci mjenjac ili prevariti zvono.
Po pitanju odgovarajuceg mjenjaca,nisam upoznat sa sirinom tunela u Rekorda,pa bi za pripasivanje mjenjaca s omege mozda trebalo siriti tunel,to nek potvrdi netko tko je siguran u informaciju.
Druga solucija bez ikakvog sirenja tunela je zasigurno mjenjac iz Mante B 1.8 OHC,no njega pronaci je velika lutrija u zadnje vrijeme  :)
Sto se tice kartera,nazalost nisam informiran.
Pozdrav.
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #2 : 22 Travnja, 2008, 20:16:34 »
Ja mislim da bi getriba iz omege pasala u tunel od od rekorda samo zato sto mi je jedan covjek jos davno govorio da bi on taj motor uvalio u kadetta samo da moze naci 1.6 kadetta, jer bi onda samo uvalio motor i getribu na saraf. Tako rece.
Offline gintonic
  • Postova: 113
« Odgovori #3 : 22 Travnja, 2008, 22:48:23 »
drug je stavio 2.4 motor iz omege na isto zvono , mjenjac od 4 brz. rekord c
nisam ga razumeo samo oko kartera
mislim da je stavio stari karter na novi motor ili to bi bilo previse?
pojma nemam....
nesto ce da bude, sta videcemo
« Odgovori #4 : 22 Travnja, 2008, 23:48:26 »
Ako se ne varam ,taj 2.4 je CIH motor,pa je iz tog razloga pasala getriba.
Ispravite ako grijesim.
mijo
« Odgovori #5 : 23 Travnja, 2008, 08:51:13 »
2.4 iz omege je CIH motor i zato pase na getribu od rekorda.
2.0 motor iz omege nije cih pa ti treba i getriba iz omege.
Za tunel i karter nemam pojma.
Offline gintonic
  • Postova: 113
« Odgovori #6 : 23 Travnja, 2008, 16:26:45 »
ok da ne gnjavim mnogo
koji bi ponoviji opelovi motori sa 4 cil. odgovarali na moju getribu (1.7 cih)
od kojih modela?
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #7 : 23 Travnja, 2008, 21:18:07 »
2.4 iz Omege je najnoviji koliko ja znam.
Nisi ti kriv sto su cih motori zastarjeli pa su ih zamjenili ohc i dohc motori.
U svakom slucaju, mislim da ako ima mjesta za omeginu getribu u asconi b, da onda mora biti i mjesta za nju na rekordu. Onda mozes staviti ohc motor.
Offline dzanzi
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 23 Travnja, 2008, 23:25:00 »
Koliko se sjeèam ova prerada neèe ièi bez velikih problema.
Za primjer tunel B rekorda:
C rekord ima jednakav tunel. Treba i u svakom sluèaju dati drugi karter.
Opel kadett C 12 caravan, Opel Kadett B 12,Opel Kadett B 12 Automatik,Bmw e21 320 R6,BMW e21 316,Opel Commodore C 2,5S, Opel Vectra A 2000 16V, Opel Vectra B 2.0 16V, DKW RT 200H, Jawa 450-05, MZ ES 150, Tomos T12,Puch Pony Express, ...
Offline gintonic
  • Postova: 113
« Odgovori #9 : 03 Svibnja, 2008, 19:36:26 »
a sta ako se uradi ovako?
imam samo blok kompletan (radilica, klipovi) od 2.4 CIH
mislim da glava motora 1,7 pase na taj blok ali nisam siguran.....
dali je neko izveo to ?
ako lupam gluposti izvinite u motore nikad nisam cackao......
pozdrav
« Odgovori #10 : 03 Svibnja, 2008, 20:32:58 »
Getriba ide na blok, a ne na glavu.
Onda možeš ostavit i cijeli 2.4 motor.
Nema potrebe da stavljaš drugu glavu.
Offline gintonic
  • Postova: 113
« Odgovori #11 : 03 Svibnja, 2008, 20:45:37 »
da da
ali   vec sam nasao samo blok
zato sam pitao za glavu
Neno
« Odgovori #12 : 24 Svibnja, 2008, 00:41:47 »
naði getribu od rekorda 1.8. ja sam na mv6 motor u asconu b to stavia.na sve ohc motore ide.ako nemožeš naæi stavi od omege a ali ti triba preradit kardan.
