Autor Tema: Prosirenja na yugu  (Posjeta: 6215 )
Offline Autobianchi Ivan
  • Postova: 36
Prosirenja na yugu
« : 15 Lipnja, 2008, 21:14:51 »
Kako napravit ona prosirenja na yugu u stilu Lancie HF integrale,takvih yugica ima dosta sta voze autoslalom i brdo..od cega naprave ta prosirenja na blatoranima?
Autobianchi A 112 Junior  83\'
Prosirenja na yugu
« Odgovori #1 : 15 Lipnja, 2008, 21:18:46 »
mislim,da ima neki u rjeci  koji to pravi...ako sam zapamtio zovu ga marinero?
Ima deèka tu iz rijeke pa ti èe sigurno dati info iz prve ruke...
crank
Prosirenja na yugu
« Odgovori #2 : 15 Lipnja, 2008, 22:15:33 »
od plastike vjerovatno ...
Offline roki_actros
Re: Prosirenja na yugu
« Odgovori #3 : 15 Lipnja, 2008, 22:26:13 »
Citat: Autobianchi Ivan
Skoro sam gledao prosirenja na 1 Yugu i na 1 peglici koja su uraðena od FIBER GLASA ili kako li se vec zove materijal FIBER SMOLA ili tako nesh. Uglavnom rijec je o onoj mrezici i nekakvoj slipavoj komponenti toj SMOLI i super je uradjeno :dance: Imam slicice te pegle da ako te zanima mogu postaviti. :bye:
http://www.projekt5.ba
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Prosirenja na yugu
« Odgovori #4 : 15 Lipnja, 2008, 23:30:43 »
Na http://www.quartermile.ws imas lika koji ih prodaje za Yuga. Cijena je mislim 1000 kn. Nisam registriran tako da ti ne mogu dati broj. Liku je nick Mata (vozi bijelog Martini Yuga na slalomu).
  • Postova: 36
Fiat 128c
« Odgovori #5 : 15 Lipnja, 2008, 23:57:43 »
Ovako bi ja nesto na fiatu 128 coupe
  • Postova: 36
Fiat 128c
« Odgovori #6 : 16 Lipnja, 2008, 00:11:06 »
I da gdje mogu nac takve prednje branike,ako netko zna javite :jak:
crank
Prosirenja na yugu
« Odgovori #7 : 16 Lipnja, 2008, 07:18:52 »
uzmes micu brusilicu i napravis kolko hoces takvih branika....
Nike
Prosirenja na yugu
« Odgovori #8 : 16 Lipnja, 2008, 15:08:21 »
Da, ti blatobrani rade se od fiber mate, staklena vlakna, sad ima više varijanti, da je miješana ili pletena ko karbonska vlakna, i smole.
najgori i najjeftiniji naèin za to napraviti, nabacaš na yugo purpjenu na blatobrane, kad se napuhne i osuši obrežeš ju sa nožem na željeni oblik i onda sljedi zabava!
Matu bacaš gore i mažeš sa smolom i tako nekoliko slojeva, ali ne predebelo jer se teže onda skida, a kad skineš lako podebljaš gdje treba.
Nakon toga brušenje na grubo, kitanje, uèvrstiš na auto, finiš kitanje i šprica.
I to je to, a uvijek možeš kupiti ako neko ima gotove i zašrafiti na auto!
 :D
Offline lcerni
  • Postova: 104
Prosirenja na yugu
« Odgovori #9 : 25 Kolovoza, 2008, 23:19:51 »
Ja ti ih mogu napravit pasu od 128 Coupea provjereno na jugu od Kopajtiæa.
Idu dobro i na stoleta. Cijena 1000Kn.
LeoMotorSport
pitam se pitam
Prosirenja na yugu
« Odgovori #10 : 26 Kolovoza, 2008, 11:39:06 »
kaj decki,mislite na ovak nekaj:
-evo link,pa slinite kao sto sam i ja :D :
http://www.yugofanclub.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=580&start=150&st=0&sk=t&sd=a
Offline F4usT
  • Postova: 56
Prosirenja na yugu
« Odgovori #11 : 05 Prosinca, 2008, 09:42:41 »
da ne otvaram novu temu. uskoro budem mjenjal prednji brank kad naðem nekoga tko ima kalup kakvi želim, pa budem dal raditi i te rubnjake blatobrana + farbanje. pa me zanima tko to radi u blizini Èakovca. Ljeva slika su ti rubnjaci i originalni branik, a desna slika taj branik koji bi stavil. jako slièno originalu samo kaj ima malo veæe otvore sa strane.
thanks.
Fiat Barchetta 1.8 \'96
valentin
Prosirenja na yugu
« Odgovori #12 : 05 Prosinca, 2008, 10:20:27 »
e to je pravi yugo
Offline Provokator
Prosirenja na yugu
« Odgovori #13 : 05 Prosinca, 2008, 13:14:10 »
Mislim da JURIS u Zagrebu ima gotova proširenja za Yuga.
Nazovi, pitaj !
