Autor Tema: Gdje kupiti TEKUÆI METAL?  (Posjeta: 6859 )
Offline turBina
« : 19 Lipnja, 2008, 10:03:27 »
..ali ne onaj jeftilen iz Mercatonea za 17 kuna, nego nešto malo kvalitetnije.
Moram zakrpati aluminijski hladnjak klime i jedino šta mi pada na pamet je tekuæi metal. Naravno radi se o ZG. :)
Plaæam pivu za dobru informaciju. :bye:
Offline bvlahov
« Odgovori #1 : 19 Lipnja, 2008, 10:21:59 »
Probaj kod Tokiæa ili u nekom sliènom auto-duæanu.
Ko ima Loctite ili Wurth program bi trebao imati.
Jedino nisam siguran da æe ti upaliti s hladnjakom, ali vrijedi pokušati.
Neno
Re: Gdje kupiti TEKUÆI METAL?
« Odgovori #2 : 19 Lipnja, 2008, 21:38:46 »
Citat: turBina
platit èeš punjenje klime kao da baciš novac u smeèe.zavari ga,nemoj to raditi.
Offline turBina
« Odgovori #3 : 19 Lipnja, 2008, 22:30:51 »
kako da zavarim stjenku aluminija od 1 mm? :)
Neno
« Odgovori #4 : 19 Lipnja, 2008, 22:47:45 »
onda kupi drugi.
opakipu
« Odgovori #5 : 20 Lipnja, 2008, 09:38:16 »
Citat: Neno
onda kupi drugi.
potpisujem,niš ne uradiš s im setovima,eventualno ako je cjev,probaj prespojiti holenderom kao voovodne cjevi
« Odgovori #6 : 20 Lipnja, 2008, 15:20:56 »
Može li ti pomoæi nešto od ovog:
http://www.geoteh.com/sredstva2.htm
Offline turBina
« Odgovori #7 : 20 Lipnja, 2008, 15:54:19 »
thnx. :palac:
za vikend imam akciju krpanja pa æemo vidjeti kako æe završiti. :)
Neno
« Odgovori #8 : 20 Lipnja, 2008, 19:01:48 »
au pm. pa jeli vi znate uopèe kako klima radi. ušta bi ti to usuja?
Offline turBina
« Odgovori #9 : 20 Lipnja, 2008, 19:49:49 »
znamo, to nisu sredstva koja meni trebaju.
« Odgovori #10 : 01 Veljače, 2009, 19:59:06 »
Obrusi i zalemi cinkom! ako ne možeš sam odnesi nekome ko radi slivnike od pocinèanog lima (za kuèe) oni to odlièno krpe.
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #11 : 03 Travnja, 2009, 08:15:59 »
Pozz, imaš za kupiti kredu koja se istopi na mjesto propusta.Uvjet je da nije rupetina jer onda si moraš napraviti savršeni "flek od aluminija".Može se kupiti u MB frigu ,Gorenju a koristi se za krpanje isparivaèa.OK dakle radi se o kredi kojom se krpaju dijelovi koji nisu pod velikim pritiskom.Nakon što zakrpaš obavezno ga moraš pojaèati sa Loctite tekuæim aluminijem(preðeš preko svega da uhvati nabrušeni dio bez krede.Stvar je u tome ga tekuæi aluminij radi svoj posao, ali strukturno je pre rijedak, pa si moraš pomoæi sa kredom za propuste.
Iako je lim od 1 mm moguæe zavariti, pod uvjetom da je alu! a ne špijalter ili sliène slitine.Meni vari  takve stvari bivši  uèitelj varenja.Al hebi ga ..u Sl. Brodu je.. :jak:
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
