Autor Tema: Elektronski razvodnik  (Posjeta: 7164 )
Brutalac
« : 15 Srpnja, 2008, 23:49:17 »
Znaci na autu sam imao elektronski razvodnik (bez platina-motor 1.3), nekaj je stekalo pa sam stavio obicni ali sa drugog motora(sa platinama-motor 1.0) ...
Na Engleskom forumu sam pitao koji razvodnik bi bilo bolje koristiti i odgovorili su mi elektronski ALI!!!!
"Set the advance curve to so that when set at 10 degrees static advance you get , 20 degrees at 2000rpm and 30 degrees at 4000rpm, which will be the full advance."
Znaci moram dat modificirati krivulju zakretanja paljenja!
Moj problem je ili moje pitanje JE...di bi ja to mogao dat napraviti i dal postoji neko u HR ko radi takve stvari?
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #1 : 16 Srpnja, 2008, 03:22:53 »
khm khm...govorimo o onom vakumskom ojaèivaèu koji se nalazi na razvodniku? on u biti zakreæe kut paljenja,kad ga se spoji na karburator...samo ne znam kako to kod tebe funkcionira sad-jesi sve pospajao?i di se to uopæe regulira?!? :shock:
Brutalac
« Odgovori #2 : 16 Srpnja, 2008, 11:21:18 »
Ma nema to veze sa spajanjem svega...bez brige sve je spojeno kak spada ali treba ga modificirat...znaci treba mu sloziti pravilnu krivulju zakretanja...
Pogledaj kaj mi je lik napisao...
Offline Smola
« Odgovori #3 : 16 Srpnja, 2008, 19:42:58 »
imas li stroboskop?
dakle, statisno paljenje prije gornje mrtve tocke je 10stupnjeva, ali moze biti i 11 ili 12, stupanj 2 kasnije radi bezolovnog goriva, te proporcionalno tome ima zavrsetak kao i svi na 30 na 4000rpm, isto je i na 5 i 6000 itd.
inace mjenjaju se opruge razvodnika ili se buse eventualno utezi. to bi ti mogao i morao moci napraviti bilo koji elektricar ali bez stroboskopa nista i jos nesto dwell kut kontakta platina je jako bitan, duratacija zatvorenosti
Brutalac
« Odgovori #4 : 16 Srpnja, 2008, 20:21:31 »
Sa strobom mogu narihtati staticno paljenje ali mene interesira kod koga mogu dat razvodnik da mi slozi da se pri 2000rpm zakrene na 20 stupnjeva a na 4000rpm na 30 stupnjeva...to nemrem sa strobom rijesiti...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #5 : 16 Srpnja, 2008, 22:56:38 »
Pretpostavljam da uz vakuumsko zakretanje, taj razvodnik ima i osnovno mehanicko tj. centrifugalno. Ako ono radi s oprugama...teoretski mozes podesavat zakretanje mijenjanjem jacine tih malih oprugica, ali dal ces ikad pogodit, i dal ti pasu neki drugi unutra - ko zna  :)
Offline Smola
« Odgovori #6 : 17 Srpnja, 2008, 08:08:59 »
kako ne, dignes auto na 2000rpm i gledas koliki je stupanj paljenja, mekse oruge veci kut i obrnuto.
red paljenja na gotovo svim oldtimerima ti je 8-10ler 950rpm, 2000rpm 16-20
3000 24stupnja
30 kraj na 4000 rpm.
Eto postavio bi jos pitanje da li tko zna zasto je DINAMICKO PALJENJE uvijek isto na 4000, 5000, 6000rpm.
tko odgovori dobiva nagradu.
NOvine od jucer. :haha:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #7 : 17 Srpnja, 2008, 11:10:39 »
^^^^^ upravo to...ali sam htio rec da je to igra pokusaja i promasaja pa ak mu se da igrat samo naprijed..
Offline Smola
« Odgovori #8 : 17 Srpnja, 2008, 23:43:06 »
inace vw elekt. razvodnici savrseno rade s oprugama od fiat una fire 60ks.
uostalom jako ti je bitno stanje osovine koju nitko ne podmazuje u elektro. razvodnicima, a dobro znamo da je to uobicajeni ritual kod izmjene platina
Neno
« Odgovori #9 : 18 Srpnja, 2008, 22:34:13 »
Citat: Smola
potpisujem.u golfu 1 sam imao 1.8 16v i s fiatovim razvodnikom je bio puuuno veseliji.
Brutalac
« Odgovori #10 : 19 Srpnja, 2008, 01:58:46 »
Citat: Smola
Razvodnik je ganz novi!
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #11 : 01 Kolovoza, 2008, 14:12:10 »
Bas ovo kaj tebe muci je mene mucilo vec neko vrijeme, jer nisam mogo naci pravo paljenje za jednu 1.4 cvh masinicu. I uvijek sam razbijo glavu kak napravit custom mapu paljenja i "ugurat" u klasièno elektronsko paljenje.
Trazeci po netu naletio sam i na neke amere koji rade paljenja prema zahtjevima ali je to dosta skupo, a i nije naknadno moguce radit promjene. Ali dobra stvar koju sam naso je megajolt.
Komp samo za paljenje. Totalno je DIY, mozes ga kupit u kitu i sam zalemit ili kupit gotov istestiran. Spaja se serijskim kablom na pc i software je free.
Mapu si slazes sam i uvijek ju mozes naknadno "ustelat".
Inace ideju sam pobro na engleskim forumima sa starim fordovima i kazu decki da se poboljsaju vozna svojstva i smanji potrosnja ako se mapa dobro ustima.
Uglavnom prouci malo:
http://www.autosportlabs.net/Main_Page
i cijene:
http://www.autosportlabs.com/index.php?currency=EUR&osCsid=e32e59e730b3ab8dada9726ee70437c0
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #12 : 01 Kolovoza, 2008, 14:18:34 »
ovo podrazumijeva da imas pickup signala se radilice
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #13 : 01 Kolovoza, 2008, 14:37:03 »
Citat: ribetina
Da, ugradi se zupcasta remenica izvana na radilicu i senzor dobis u kitu. Moze se iskoristit i postojeci na zamasnjaku ako postoji.
Ima tu jos i filozofije oko vakuma iz usisne pa dobivas i 3d mapu ili tps (pozicija klapne gasa), pa to sve jos ljepse radi.
« Odgovori #14 : 03 Kolovoza, 2008, 20:12:00 »
Al ima jedan problem - taj kut paljenja je pri kolko gasa?
Na leru ti drzis na 2000 rpm sa racimo 5% gasa a 4000 sa recimo 10% gasa.
A što kad stisneš gas do kraja (pri optereæenju) ;)
Nije isto.
Tak da treba provjeriti jel to paljenje na tim okretajima u praznom hodu ili pri 100% gasa (moguæe provjeriti tek na valjcima) ;)
