Autor Tema: Vrste motora  (Posjeta: 6188 )
Oto
Vrste motora
« : 18 Rujna, 2008, 19:12:03 »
Jel zna ko kaj znace sljedece skracenice:
LC (Ford)
HC (Ford)
OHC
OHV
DOHC
hemi
Koja je razlika izmedu LC i HC?
Unaprijed hvala!
imported_Gear
Vrste motora
« Odgovori #1 : 18 Rujna, 2008, 19:19:12 »
Low Compression   -  (motor sa manjom kompresijom od ostalih iste serije)
High Compression  -  (motor sa vecom kompresiom od ostalih iste serije)
Overhead Camshaft -  (Bregasto vratilo u glavi, odnosno iznad nje.)
Overhead Valve  -  (Ventili u glavi odnosno iznad nje dok je bregasta u bloku.)
Double Overhead Camshaft - (Dva bregasta vratila u glavi)
hemi - je stari Chryslerov  dizajn V8 motora sa Hemisfericnim komorama za izgaranje.   poceo se ugradjivati jos 50tih godina u Dodgeve i Plymouthe, a vrhunac uspjeha je ostvario ranih sedamdesetih u nascaru sa Hemi 426 u  Plymouth Roadruneru i Dodge Daytoni, dok nije baniran sa natjecanja zbog svoje superiornosti.    Danas se proizvode novi Hemi motori koji se ugradjuju uglavnom u Jeepove i Dodgeve i nemaju veze s onima koji su zapamceni u povijesti americke autoindustrije, niti uopce imaju komore tog oblika, vec koriste staro ime u svrhu marketinskog trika.
Inace Hemi motor je prvi koristio Ford, ali Chrysler ga je napravio bolje, komercijalizirao i pokupio svu slavu.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Vrste motora
« Odgovori #2 : 19 Rujna, 2008, 01:57:05 »
evo Gear me prestigao... :roll  :o
Oto
Vrste motora
« Odgovori #3 : 19 Rujna, 2008, 18:34:49 »
Bravo, Gear i Tookie, svaka cast!
Puno Vam hvala na informacijama!
Nek ova tema ostane za one koji hoce saznati vise o vrstama motora...
Vrste motora
« Odgovori #4 : 22 Rujna, 2008, 19:56:29 »
Mogu ti i ja dati dosta informacija o fordovima, pogotovo Escortima :D
Oto
Vrste motora
« Odgovori #5 : 23 Rujna, 2008, 20:01:17 »
Unaprijed hvala, Risbo, mozda mi zatreba!
Usput, sto znaci CVH?
Vrste motora
« Odgovori #6 : 23 Rujna, 2008, 22:02:35 »
CVH - Combustion valve hemi - glave sa hemisferiènim komorama za izgaranje, to je vrsta fordova motora šta je ima taj dizajn. Koristili su se u fiestama i escortima u 80-ima. Imaju tvornièku grešku. Loše je riješeno podmazivanje razvodnog mehanizma, pa se bregasta stalno troši i triba je prominit nakon nekog vremena.
Oto
Vrste motora
« Odgovori #7 : 24 Rujna, 2008, 23:41:58 »
Jos pitanja, na zalost... Nadam se da Vam cini zadovoljstvo pomagati mi pisuci mi o necem u sto se razumijete, jer ynam da meni bi.
Dakle, imam Forda Escorta mk II iz 1979. godine s 1.1 motorom (37kW, 50KS), vjerojatno 1100HC (nisam jos ni vidio kaj na njemu pise) koji bas i ne ide, i motor 1.6 (52kW, 71KS)iz Taunusa iz 1979. godine koji je isao jako dobro. Zanima me sto bi mi u stanici za tehnicki rekli da zamijenim motor, te kako bih postigao da taj motor bude pouzdan i dovoljno jak za everyday car, pa i da jednog dana mogu ugraditi plin? Znaci mora biti ekonomican, pouzdan, jak, brz, izdrzljiv... kako bih ga mogao koristiti u sve moguce svrhe (odlazak na more, putovanja, susreti, gradska voznja, brdska voznja...).  :jak:  Bi li trebalo pojacavati ovjes ili kocnice, i kako to uciniti?
Unaprijed hvala na odgovorima i pomoci!   :)
Offline Beri
  • Postova: 148
Vrste motora
« Odgovori #8 : 25 Rujna, 2008, 08:53:11 »
E sad si mogo raspisat, al bi mi trebalo paqr sati.
1. korak - ugradi taj 1.6 motor, samo trebaš sredit nosaèe motora i auspuh.
Na tehnièkom niko niš nebu skužio.
2. korak - pojaèanje koènica i ovjesa. Prerada na samovetilirajuèe (diskovi od caprija, proširenja èeljusti ili èeljusti od granade - stare). Spuštene opruge i bolji amortizeri (Risbo ti može sve nabavit).
3. korak - ubaciti getribu 5. brzina od sierre. Proširivanje tunela i kraèenje kardana.
4. korak - ugraðivanje plina. Tu trebaš radit atest, pa je dobra prilika za atestirat motor i legalan si 100%.
Sad tu ima još meðufaza i sitnica ali po meni to bi trebalo tak iæ.
p.s. u jednom trenutku ak si ugradio 1.6 motor uvijek lagano napravis swap na 2.0 motor jer su skoro isti a ovaj ima 105 ks.
Oto
Vrste motora
« Odgovori #9 : 28 Rujna, 2008, 15:17:21 »
slazem se s ritmom, to bi tak nekak trebalo ici
necu 2000 motor jer mi je 1600 taman, cak bih mozda stavio i 1300 da ga imam, ali nema veze, malo ce ga plin oslabiti
htio bih malo protocniji auspuh od originala, i sportski filter da motor bolje 'dise', ali sve mora biti ko ova stranica, oldschool
stavio bih cijele kocnice od sierre (ak idu), jer je za nju lakse naci dijelove, motor 1600 podignut na (nadam se) 80-ak KS, plin da manje trosi (to ce ga spustiti na 70-75 KS), 5 brzina
dobra limarija, podvozje, ovjes i kocnice, pouzdani motor i getriba, mala potrosnja, i dobio sam savrsen auto za svakodnevnu voznju koji super izgleda
inace, mk II mi je predivan i izgleda mi ljepse i vise americki nego mk I, i mislim da sam si kupio super dar za 25. rodendan (jucer) :)
Vrste motora
« Odgovori #10 : 28 Rujna, 2008, 17:52:05 »
Ima GT verzija 1.6 ima 88ks. Ima veæe usisne i ispušne ventile, granu 4-2-1 i webera 32/36 Dgav. Eto ti motora i možeš stavit getribu od sierre na njega. Za koènice nisam siguran da ti pašu na vidu, al može se iskemijat. I slažem se s tobom, i meni je mk2 lipši od mk1, masivniji je i dijeluje mi ozbiljnije, samo verzija sa 2 vrata. Predstavi ga u garažu :bye:
Oto
Vrste motora
« Odgovori #11 : 30 Rujna, 2008, 20:01:41 »
mislim da mi je 88 KS previse, barem za sada
ima dvoja vrata i zbilja je predivan, ali ima jos puno posla na njega
hocu u garazu, ali mi treba pomoc jer ne znam stavljati slike
Oto
Vrste motora
« Odgovori #12 : 30 Rujna, 2008, 20:05:01 »
kaj znaci CIH kod Opel?
imported_Gear
Vrste motora
« Odgovori #13 : 30 Rujna, 2008, 20:54:23 »
Cam In Head
iliti   Bregasta U Glavi.
bubeeee su u glaviiii   bubee su uu glaviii  :dance:
Oto
Vrste motora
« Odgovori #14 : 01 Listopada, 2008, 19:32:32 »
tnx...  ;)
