Autor Tema: Pomoæ oko pronalaska firme/obrta!!!  (Posjeta: 10758 )
Offline kolekcija
  • Postova: 57
    • http://www.kolekcija.info
« Odgovori #15 : 23 Studenoga, 2008, 20:13:20 »
Citat: ziggysb
Citat: kolekcija
Ja sam lutao s radilicama od BMW.a (vise komada) i obicno bi potrajale koju tisuscu kilometara.
A onda sam na nekom od Oldtimer susreta sreo Juru koji ima radionu na Malesnici ne predaleko od skole i njemu dao da mi sredi svije radilice i jedan cilindar.
I tako obje veselo rade vec godinama. Broja vise nemam ali ako netko oce traziti vjerojatno bi se na mapi sjetio gdje se nalazi.
A u cilindar mi je upresao kosuljicu od moje stare Skode 105l koju smo obradili i stavili unutra jedan stari (osteceni) klip + karike od Krog-a. Obradu cilindra mi je radio netko u okolici VZ. Preporodio sam se s ovom kombinacijom - nikad vise mi se motor nije pregrijao - cak ni u najvecim zagrebackim guzvama, ni natovaren s dvoje ljudi i nesto prtljage i s ovim modernim gorivima - palac gore za kombinaciju - pogotovo jer ni frga nije bas sjajna a i struja mi radi na 5V.
Pozdrav i thx na iscrpnom izvještaju. ;)
Mene zanima iskljuèivo radilica,cilindar je riješen,klip uskoro.Kakve materijale koristi ,balansiranje,gdje nabavlja ležajeve?
Iskreno, nemam pojma i nisam se upustao u te detalje. No, sjetio sam se kako doci do covjeka pa mozes pitati.
http://www.tportal.hr/imenik/ odaberes Zg i napises Juraj Curman - u A.T. Mimare 15.
Nisam se vec dugo s njim cuo ali ako ga netko zove neka ga lijepo pozdravi - samo neka kaze da ga je pozdravio i preporucio Danijel Ivanek. Ako se ne sjeti imena, a zanima ga tko bi to mogao biti mislim da ce biti dovoljno spomenuti pripetavanje u Kerestincu  :haha:  od prije desetak godina i vise.
BMW R25/2 1952.
Peugeot 176 TC4 1954.
BMW 1600-2 1970.
Offline Ogi
  • Postova: 148
    • http://www.tdm-oldmoto.com
« Odgovori #16 : 23 Studenoga, 2008, 20:30:57 »
Citat: ziggysb
Citat: kolekcija
Gle, za tvoj motocikl nije problem, jer ti odgovara klipnjaèa od MZ-a ETZ-a 250, i puno je jaèa,  ima za kupiti nova u  Madjarskoj, odma u prvom mjestru pored granice i nije ti neki problem za pronaæi, a uz komplet ide i ležaj i bolcn , tak da je ta varijanta jako uspješna, a i klip je oko 69, što se može iskoristiti od škode, jer isto nov nije neka velika lova, a ima ga kupti u prodavaonicama Škodinih autodijelova, i stvar jako dobro funkcionira, potvrdjeno....
Offline ernesto (CHE)
  • Postova: 422
« Odgovori #17 : 23 Studenoga, 2008, 22:34:50 »
Ne znam, cesto sam cuo price za BMW-je i NSU-e od njihovih vlasnika kako su njihovi motori 100% originalni, kako su morali po neke dijelove u Njemacku, kako je to kostalo i kostalo, ali motor 1000% originalan... da ne gnjavim pohvale idu do besvjesti ... na pitanje o npr klipu, odgovor je da je naravno ORIGINALNI!!!! A onda nakon hvaljenja i hvaljenja "ma klip je naravno od Skode, pa isti je, a manje kosta".
OK, neke stvari jesu iste, ali materijali su razliciti i nije sigurno koliko ce trajati i kako ce se ponasati pri odredjenim opterecenjima.
Primjerice, moja 25/3 je bila (sta sluzbeno, sta privatno) gazena 45 godina. Odnesao sam jednom poznatom majstoru u Zagrebu koji cijeli zivot bulji u motore (uglavnom istocne) i covjek kaze nakon sto ga je rastavio "sta ti je materijal, 50 godina i jedva da ima nesto spene".
Za razliku od ovog motora, lani sam si slagao eMZu, u pol mladju i pol manje trosenu. Pola zupcanika skoro da su bili tanjuri bez zubaca  ;)
Sta se mene tice, radje bih obnovio BMW-ov dio, nego ugradjivao Skodine ili takve dijelove. Mozda nisam u pravu, ali ovo je nekako moje misljenje.
MZ KLUB~ http://www.starikotaci.hr/mz
OTK STARI KOTACI~ http://www.starikotaci.hr
VW KOMBI FORUM~ http://vwkombiji.portbb.com/index.php
peugeot 404, bub, baader-meinhof, MZ x 5, BMW (motor), BMW (s prixom), i kajja znam. jos toga
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #18 : 23 Studenoga, 2008, 22:53:37 »
Dajem potpis na Ernestov post
,pitam za radilicu jer je ipak ne možeš sam složiti ,izbalansirati kvalitetno a kompletna je toomuch za moje prilike.
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #19 : 25 Studenoga, 2008, 21:19:54 »
Za originalne dijelove se slazem u potpunosti - ali postoji jedan mali problem - ne mogu nabaviti gorivo koje su koristili navedeni motori u svoje doba - i onda imas problem - sastaviti motor u original izvedbi i da ti sluzi vecinom kao ukras jer se pregrijava i ne radi dobro.
Kod mene u R25/2 je klip originalan Nural koji je bio vozen u R25/3 dok nije pukla klipnjaca koja je za sobom povukla i dijelove klipa ispod bolcne.
Kad sam krenuo slagati R25/2 (http://www.kolekcija.info/oldtimer/index_r252_r.htm)
vrpa dijelova je izgledala jako jadno i nisam sredjivao za muzej nego za cestu tako da mi je jedina varijanta da spojim navedeni klip std. dimenzije i visestruko zaribani cilindar bila ugradnja skodine kosulje cilindra. Nisam se pokajao jer se ne grije i radi odlicno cak i s takvim klipom koji nije u balansu.
I jos sam stavio frgu od neke jawe ili neceg takvog i s njom nisam happy ali doci ce orig. frga jednog dana. No recimo original lezaj volana (dva komada) nije moguce nabaviti jer ga je radila jedna (od 4) tvornica SKF i ne radi ga vec godinama a za pokretanje proizvodnje treba naruciti 100000 komada - nije da nisam trazio sto je moguce vise originala. Na kraju sam se morao zadovoljiti zamjenskima koji nisu iste konstrukcije a rade ih svicarci bas kao zamjenske ovima.
Ponosim se original strujom (regler, rotor,bobina,...) koji nekim cudom jos rade mada su presli punooo godina i kilometara kao i s jos mnogo originalnih dijelova od najsitnijih matica, sarafa i slicnih stvari.
E sad se ja raspricah a htio sam samo reci da su originalni dijelovi prvi izbor (ako financije dopustaju) ali za svakodnevnu uporabu s modernim gorivima treba razmisliti o zamjenskim klipovima, ventilima i slicnim stvarima koji su predvidjeni za rad s njima.
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline Ogi
  • Postova: 148
« Odgovori #20 : 25 Studenoga, 2008, 22:38:04 »
Citat: kolekcija
Na ovo sam toèno i ja mislio, sam mi je bilo teže za objasnit, jer klipnjaèa od dvotaktbnog motocikla, gotovo  duplo veæe snage i manje težine bi meni bila prvi izbor , jer ja uvjek gledam malo u tuning smislu, i jedna od bitnijih stvari mi je da motocikl radi, vozi i može se koristiti, a  u današnje vrijeme, to je dosta komplicirano izvesti s tadašnjom tehnologijom, zbog benzina, a i tisuæu drugih stvari, mada, naravno, original je original, i ako je namjera  neke prodaje u buduènosti onda je to nadasve prednost, al ako motocikl ostaje u kolekciji osobnoj, onda mislim da je i manji tuning za svoju dušu dopušten :evil:  a i stava sam da svaki motocikl ima svoju dušu i svog gazdu, tako da su to individualne stvari koje treba poštivati, i tome se svi trudimo.... :bye:
  • Postova: 422
« Odgovori #21 : 26 Studenoga, 2008, 00:39:13 »
OK, znaci slazemo se. Origigi je prvi izbor, a ako nema onda zamjenski. Srecom za 25-icu jos ima dijelova  ;)
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #22 : 26 Studenoga, 2008, 09:08:47 »
Još sam se i pitao èemu toliki topici vezani uz gorivo na njemaèkim forumima.Ja se slažem vezano za modificiranje, jer planiram isto tako recimo sam napraviti vodilice ventila sa gumicama(semer) da se sprijeèi efekt ispiranja.
Moram biti iskren da nisam znao da su dvotaktne radilice jaèe,ako je tako ne vidim razloge zašto je ne bih ugradio.Prije svega ne želim motor koristiti kao exponat,i NIJE na prodaju.Vozit æu ga potuno normalno i svakodnevno pa želim trajnije riješenje inaèe ne bih niti se ovoliko raspitivao.
Ovako, cilindar nije nikada diran  i ima manje riseve,stoga sam želio uzeti klip na prvu specijalu i prebrusiti cilindar.Gore na slici se vidi noviji tip klipa koji je valjda riješio problem pregrijavanja,a malo i poveæeva snagu.Pa mislim da nije potrebno ubacivati košuljicu(prijedlozi)
Klipnjaèa je u lošem stanju,ali nije došli do havarije jer sam ga presto voziti kada sam osjetio da æe krepati.
To za EMZ klipnjaèu nisam èuo,Ogi di u Maði ..malo je dugaèka granica :haha: ako je jaèa pa normalno da æu ju onda uzeti i sam riješiti.
Vezano za original ili ne original... handleri u njemaèkoj imaju predpostavljam male tvrtke koje odljevaju gumu ,alu i slièno.To nisu originali ni u kom smislu .Imao sam prilike ih dosta montirati i nije to baš tako superiorno.Ipak se vidi da je post produkcija.Èinjenica je da radione po istoènoj europi proizvode rezervne dijelove i potom se plasiraju preko renomiranih handlera na tržište po trostruko višim cijenama.
Ja imam orginalnu ispravnu centralu koja æe biti složena kao backup,ali definitivno ugraðujem centralu od Baotiana na 12V sa CDI-om za èetverotaktne motore(sve je kupljeno i tokari se).I nitko mi nemože reæi to nije dobro jer nije original..ne želim gurati motor i struju koja cmilji ,ionako ne diram vanjski uzgled motora.
Stoga da rezimiramo..
Puno hvala Danijelu jer zbog njegovih slika reperacije (kolekcija)sam i ja dobio inspiraciju,kao i cijelom forumu na diskusiji.Super je kada možeš prièati sa ljudima koji imaju prakse i iskustva .
 :bye:  :bye:  :bye:
Partizan M50                  1963
Offline Ogi
  • Postova: 148
« Odgovori #23 : 26 Studenoga, 2008, 15:01:07 »
Citat: ziggysb
To za EMZ klipnjaèu nisam èuo,Ogi di u Maði ..malo je dugaèka granica :haha: ako je jaèa pa normalno da æu ju onda uzeti i sam riješiti..
 :bye:  :bye:  :bye:
Ma ja sam sve potrebno našao u "Naèkanjiži" (Nagykanizsa) , malo je mjesto i postoje samo dva duæana s motociklima u oldtimer smislu, jedno ti je neki invalid, a jedno je odma kod crkve, najlakše naæi, je da udješ u sami centar  mjesta (Punih sat vremena iz Zagreba ako kreæeš, na Gorièan i onda samo ravno) i ideš do velike crkve, koja se vidi, a tam kad dodješ blizu, ak fulaš koju reklamu ili putokaz pitaj, jer svi znaju, a  kad tam ne nadješ sve, samo ga pitaj za taj drugi duæan , jer je jako blizu, a možeš i bilo koga na cesti, jer stvarno svi znaju...jedino kaj to nisu klasièni duæani, neg moraš kopati po policama i pitati stalno, kaj je kaj, jer kad ga nekaj pitaš, pravi se da nekuži i odma ti uvaljiva najskuplu stvar koju ima u duæanu, al snašao se budeš i vjeruj, bit æeš oduševljen cijenama...
PS. sorry, tek sad vidim da ideš iz drugog smjera,(SB) pa probaj se raspitat gdje tamo blizu vas je najblize, jer  oldtimeraši ti znaju sigurno u klubu, a i svi vozaèi MZ i Jawa tehnologije starijeg kova...
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #24 : 27 Studenoga, 2008, 22:54:43 »
Citat:
Ogi jesi ti siguran u to da je klipnjaèa ista!?
Danas sam razgovarao sa jednim majstorom koji se cijeli život bavi mz motorima i kaže da mu nije poznato ,pa sam odnio da ispresam klipnjaèu kod èovjeka koji je radi samo takve preinake,uostalom i MZ.idt...pa kaže da je klipnjaèa potpuno drugaèija(deblja,kraæa.)
BTW idem iduæi tjedan sa Vidom u Maðu pa æe me on odvesti kod ljudi koji imaju sve živo za istoènjake,rade reparature i imaju originalne dijelove èak iz 80'.
 :cry:
Partizan M50                  1963
  • Postova: 422
« Odgovori #25 : 27 Studenoga, 2008, 23:30:39 »
Ziggysb, gdje je to? Jako interesantno ako imaju stare DDR dijelove.
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #26 : 28 Studenoga, 2008, 00:05:19 »
Citat: ernesto (CHE)
Pa predpostavljam ako se radi o maði gdje ja idem vjerovatno ili šikloš,harkanj ili peæuh.
Ako ti bude trebalo što javi.planiram otiæi iduæi tjedan.. :D
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
I opet ja....po ko zna koji puta..
« Odgovori #27 : 15 Prosinca, 2008, 18:45:19 »
Opet ja sa moji problemima oko nabave dijelova...   :(
Gdje se Zagrebu može naæi kvalitetna trgovina sa Tomosovim,Puch itd dijelovima..
naime felge od mog Partizana su u totalnoj komi, korodirale su do srži kao i žbice koje su pojedene.
Na gumama je oznaka 23x2,25 i èini mi se da s felge od T-12-ce, ali nisam siguran..jer nisam baš poznat sa tim stvarima.
Navodno da ima jedan shop centru Zagreba koji ima dijelove za starije mopede...
Ovaj sam tjedan  Zg-u
pa ako itko zna nešto....  please HELP   :zid:
Partizan M50                  1963
  • Postova: 422
« Odgovori #28 : 15 Prosinca, 2008, 19:33:00 »
Koliko ja znam imas kod Tresnjevackog placa jedan ducan za Tomose. U stvari krenes od placa po Vukovarskoj u smjeru Savske, na prvom semaforu skrenes desno, vozis se (ili hodas) jedno 200-tinjak metara. U stvari prvo s desne strane naidjes na neko otvoreno parkiralista, a lijeve je neka zgrada), nakon tog parkiralista s desne strane je neka zgrada i u prizemlju ti se nalazi izlog i mali ducancic. Znaci samo od Vukovarske ravno i s desne strane u zgradi je ducancic.
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #29 : 15 Prosinca, 2008, 22:46:20 »
Fala ti,ali da li oni prodaju malo rijeðe dijelove ili imaj ono tipa karike cilindare i klipove?
Partizan M50                  1963
