Autor Tema: Pomoæ oko pronalaska firme/obrta!!!  (Posjeta: 10757 )
Offline Ogi
  • Postova: 148
    • http://www.tdm-oldmoto.com
« Odgovori #30 : 16 Prosinca, 2008, 00:04:38 »
Citat: ziggysb
Citat: ernesto (CHE)
Koliko ja znam imas kod Tresnjevackog placa jedan ducan za Tomose. U stvari krenes od placa po Vukovarskoj u smjeru Savske, na prvom semaforu skrenes desno, vozis se (ili hodas) jedno 200-tinjak metara. U stvari prvo s desne strane naidjes na neko otvoreno parkiralista, a lijeve je neka zgrada), nakon tog parkiralista s desne strane je neka zgrada i u prizemlju ti se nalazi izlog i mali ducancic. Znaci samo od Vukovarske ravno i s desne strane u zgradi je ducancic.
Fala ti,ali da li oni prodaju malo rijeðe dijelove ili imaj ono tipa karike cilindare i klipove?
Imaju ti oni dosta toga, mada, malo bu ti teže za T-12, al bar bu frajer imal info u vezi toga di se može pronaæi, e a evo da ti ja to malo bolje pojasnim, adresa ti je Nova Cesta, mislim da je oko 100 broj, to  ti je kada ideš tom ulicom,  u smjeru Juga, proðeš pored benzinske i nastaviš jos nekih 50-100m i u novoj zgradi je trgovina sa velikim izlogom.....
Al, moja preporuka  je otiæi do Brežica (Slo) i u centru se nalazi jedan dobro opskrbljen duæan, a i ako nemaju, lako se mogu naruæiti stvari za starije modele...
E da , i kod okretišta na Èrnomercu se nalazi Moto servis Horvat, i oni imaju veliki izbor, a i naruèuju  potrebno...
E a evo i di mozes pronaæi puno info...
http://tomos.11.forumer.com/
Offline ernesto (CHE)
  • Postova: 422
« Odgovori #31 : 16 Prosinca, 2008, 13:53:18 »
Na zalost, morati cu te razocaati. Danas sam bio usput i pitao za felgu, klip, cilindar i ostalo, kaze za T-12 nema nista i kaze da bi to bila uzaludna potraga po ducanima. Za novije ima bez problema, ali stariji modeli nista.
Jedino kaze da bi mozda nasao tu dimenziju gume koju si napisao, a za Partizan kaze da je zadnji puta i to ako se dobro sjeca cuo prije 40 godina, tako da nema niti ideju za dijelove.
MZ KLUB~ http://www.starikotaci.hr/mz
OTK STARI KOTACI~ http://www.starikotaci.hr
VW KOMBI FORUM~ http://vwkombiji.portbb.com/index.php
peugeot 404, bub, baader-meinhof, MZ x 5, BMW (motor), BMW (s prixom), i kajja znam. jos toga
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #32 : 16 Prosinca, 2008, 20:47:07 »
Bog,...paa bio sam i ja danas na Trežnjevci u duæanu oko 15i30..isti odgovor!
Neznam jel to zbog frizure ali me je lik onako lagano razoèarao..
Ništa mi nije htio reæi iako sam mu napomenuo da se radi o 23" ,gdje bi se moglo raspitati ,da li se može naruèiti,jel ima zaštitne kape za vile?!
Kupio sam plovak za starog i otišao lagano sa upitnikom iznad glave..
Otišao sam na Melešnicu kod majstora Jure i ostavio radilicu od Bmw-a..
Moram reæi da je èovjek živa legenda,biti æe radilica gotova poslje nove godine.Ionako mi se ne žuri, taman dok mi doðe klip i ostalo biti æe i radilica...
 :D  :D
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #33 : 18 Prosinca, 2008, 00:03:07 »
Evo da se javim,deèki sa Tomos foruma su pojednostavili moju ljenost da sam naðem koeficijent za pretvaranje  cole
dakle transkript
Citat:
Ovaj ja ne znam koliko s cola...Proèitao sam dimenziju sa gume.
Ja æu premjeriti promjer felge..pa bi se iz toga moglo vidjeti kojiko su cola..
Projer felge(od ruba do ruba ) je 500mm
Žbica je ukupno dugaèka 215mm, a vidljivi dio kada je na nabi 210mm
To ti je 19 colna felga 100% (kao na t-12)
Prije su gume oznaèavali vanjskim promjerom, pa je tu došlo do zabune...
Takve mjere (23) su imali na gumama i oni prvi remenjaši s 19 colnim kotaèima...
( inaèe 500 mm : 25,4 = 19,68 cola i minus još koliko guma uðe u felgu...)
Ja sam bulaznio sa 23" koja je pisala na gumi,ali to je stari naèin oznaka guma(ne felga).
 :rtfm:
Partizan M50                  1963
Offline kolekcija
  • Postova: 57
    • http://www.kolekcija.info
« Odgovori #34 : 25 Prosinca, 2008, 20:51:52 »
Citat: ziggysb
 :D  :D
Drago mi je cuti da je Jura jos tam i da je jos "spaljen". Neznam kako je prezivio mnoge investicije koje je skrivao pred zenom ali valjda je ok. Obavezno ga pozdravi!
Najbolje mi je bilo jednom kad sam s kolegom isao do Jure. Nakon sto smo izasli, gledam njegovu blijedu facu i kaze - Kad smo usli kao da je netko iskljucio ton a ostavio sliku. Za one koji neznaju Jura govori zagorski :D.
BMW R25/2 1952.
Peugeot 176 TC4 1954.
BMW 1600-2 1970.
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #35 : 26 Prosinca, 2008, 12:29:04 »
Citat: kolekcija
Citat: ziggysb
 :D  :D
Pa da i obièaji s zagorski, odma je pala litra i voda.. :D  :D ,
A na investicije mora da misliš na....
Partizan M50                  1963
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #36 : 27 Prosinca, 2008, 18:35:33 »
Sretan sam zbog Jure (to mi daje nadu da cu i ja jednog dana imati Saharu  :D ), no sad sigurno necu na gemist kod njega od ljubomore.
Sad sam se sjetio da njegov R25 imao preradjeno paljenje (mislim na electronic od Tomosa) pa ga mozes i za to pitati.
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
i šime
« Odgovori #37 : 27 Prosinca, 2008, 19:32:19 »
I mene se ovaj dojmil
