Autor Tema: moj ford  (Posjeta: 12352 )
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #15 : 23 Listopada, 2008, 23:25:03 »
A el bi išo taj motor tu ? Neznam el nosaèi pašu i kava ide getriba i el drži to originalni prednji most(makar mislim da capri ima ist?) I imam problema oko broja šasije, on je strunul ali se vidi veæina brojeva , kada sam ga lakiral to nisam diral nek sam stavil pik taku i nisam niš brusil hrðu èul sam da na tehnièkom rade nekakve pp brojeve kakv je procedura za to?! Hvala deèki :D
EDIT; by Tookie
P.S. daj ubuduce jos klikni kvacicu
i za smanjenje fotografije, stavi za 15" monitore
pa necu ja morat svki put Editirat te... :D
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #16 : 23 Listopada, 2008, 23:33:16 »
Evo ovo je broj šasije
EDIT;
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #17 : 23 Listopada, 2008, 23:38:43 »
Jebiga deèki prvi put sam na nekom forumu neznam kak smanjit slike nek mi neko veli, :cry:  ja ih stavljam preko imagesforme
igor
moj ford
« Odgovori #18 : 24 Listopada, 2008, 07:50:21 »
jako dobro.......najlakše ti je ugraditi motor iz sierre 1.6-1.8-2.0.....svi su redni 4 cilindra, ali dijelova ima na svakom èošku .....
što se tiæe brojeva, ideš na tehnièki i policiju, oni pregledaju i ukucaju nove PP brojeve...nije problem....
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #19 : 24 Listopada, 2008, 09:03:33 »
Citat: igor
Potpis ko kuæa!!!!
Ide i V6 ali ja nebi nikad u escorta. :bye:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
moj ford
« Odgovori #20 : 24 Listopada, 2008, 10:18:19 »
moj ford
« Odgovori #21 : 24 Listopada, 2008, 11:11:35 »
Ovako: v4 i v6 nikad nisu išli u escorta. Trebaš praktièki kupit cilo auto s kojeg misliš ugraðivat motor i sve pripasat sa njega. Složi 1.6 ili 2.0 ohc na karburator iz sierre ka šta ti sugerira ekipa i miran. Tu nema kemije jer ti sve paše, doduše onda trebaš stavit i getribu od ohc motora, i koènice iz sierre ili caprija 2.8i jer se neæeš zaustavit :haha:
moj ford
« Odgovori #22 : 24 Listopada, 2008, 15:58:32 »
Dovoljne su i koènice od Escorta mk2 jer je takve imao i RS2000.
245mm diskovi i dvoklipna klješta M16
A ovaj 1.3 escort - kolko tražiš za motor? I nije sigurno Mexico jer je Mexico imao 1.6 motor.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #23 : 24 Listopada, 2008, 22:29:33 »
Ovo sa slike je njegov orginalni motor i nije 1.3 nego 1.1 a to mi je preslabo, sad ak sam dobro svatil da diskovi pašu s mk2 :)  to bi mi pasalo samo da mi ih je nabavit negdje?? Sad æu još vidit taj mexico mi je drugi ford ali on ima 1.3 pa možda nju ubacim? Nemogu se nikako odluèit?!  Kako ide procedura ak stavim jeèi motor a u papirima mi je 1.1 makar 1.1 i 1.3 su na oko iste. a sad imam i jednog taunusa koji je ja mislim za neko drugo tržište, ima naprjed okrugle lampe i slièan je capriu mislim da ga zovu europa on ima nekakav motor koji je redni i ima bregastu preko zupèastog i mislim da je 2.0 pa me zanima jel bi mogo to ubacit??? Budem vam nabavil slike od njega, a ovo su slike od mojeg diferencijala, sad je u fileru,a ide u žarko crvenu!!!!  :D
P.S. Gdje nabavit djelove!!!???? Trebam zadnje pakne, cilindre, lagere, semering diferencijala i križ za kardan?
EDIT;
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #24 : 24 Listopada, 2008, 22:39:21 »
Oprostite na velikim fotkama i hvala na objašnjenju ali nemrem na klasièni uload neæe mi oèitat nego samo na aplet upload,a tamo nemogu smanjit!? Budem nekaj smislil!!
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #25 : 25 Listopada, 2008, 13:54:45 »
Evo da ti probam dat par smjernica,, mada su meni draže dvojke od jedinica ali u biti to je to.
Što se tièe motora.
Imaš 1.1, 1.2 i 1.6 crossflow (bregasta u bloku). Ti imaš 1.1. 1.3 je veè teže naè kod nas (ja ima jednu i ne prodajem ju) i možeš ju sa boljim frgièem natjerat na 60 -tak konja. Ide i više ali onda ti trebaju djelovi koji su jako skupi. 1.6 ja još nisam našo kod nas ali navodno sam èuo za neke. Ona je najpogodnija za nabrijavanje jer su rezultati zanimljivi ( englezi i do 170 ks) ali kod nas je to neizvedivo i neisplativo. To košta jakoooo puno novaca.
Onda imaš pinto motore koji pašu na šaraf na getribu ali moraš radit nosaèe motora ili nabavit nosaèe od RS2000 koje kod nas nema (barem ja nisam našo). Ne preveliki problem.
Imaš izbor 1.6 i 2.0. 1.8 je bio cvh i nije baš za te verzije slaganja (ali moguèe).
Recimno 1.6 (ja osobno ) bi ostavio na standardnoj getribi (4 brzine) i mislim da bi bilo ok. BTW Amigaboy ti prodaje motor sa svim za sitne novce (pogledaj u ponudi).A motor je navodno složen.
2.0 je najbolje rješenje jer si u startu na 100 ks i dobiš ga za male novce a nemraš niš na njemu radit i ide ko luuuud. Ali onda je dobro stavit i getribu od 5 brzina od sierre i to ti zahtjeva nove nosaèe getribe i krèenje kardana, pa èak i širenje tunela getribe. Ako trebaš imam kompletno uputstvo sa slikicama.
Igor je imo jedinicu sa 2.0 pintom i getribom 4 brzine i uspio ju je rasut (getribu), ali o tome ti može on reèi.
Što se tièe prednjeg trapa , dobro Risbo veli, najbolje nabavit kompletni prednji ovjes od dvojke (paše na šaraf), znaèi cjela McPherson-ova ramena i automatski imaš dobre koènice (diskove) i malo bolji ovijes. Pa možda i naletiš na dobru balans štangu itd.....
Sve ti ovo velim jel vidim da je ato super sreðen pa bi bilo zgodno i da ga dalje ljepo središ.
Moj savjet, nabavi prednji ovjes, uzmi od Amige mašinu (ili nekog drugog) napravi nosaèe motora i ostavi svoju getribu. Potrošit èeš minimalno novaca, a rezltat èe biti super.
Inaèe djelove možeš nabavit u Automotivu (ako imaš sreèe) a Risbo ti nabavi sve kaj zamisliš izvana (ali su i cjene maolo veèe). Imaš i Igora sa autootpadom koji ima sve i svašta za forda.
Što se tièe tehnièkog, ja se nebi èak optereèivo ni sa sa pinto motorom neg bi se radio glup i došao na tehnuièki. Najverojatnije prolaziš.
Osobno sam tak došo sa karavanom koji je u papirima 1.1 ohv a došao sam sa 1.4 cvh i tak veè dva puta i niko mi nije niš rekao.
Mašine su sa frgama i koda oni prate koja mašina je ugraðivana u koji auto. Mada može se naè lukavac koji èe te poslat na atest, a onda je druga prièa.
Ukratko atest oko 1100 kn, moraš imat raèun za motor sa autootpada ili kupoprodajni ugovor auta iz kojeg si izvuko mašinu i puuuunooo živaca.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #26 : 25 Listopada, 2008, 21:24:55 »
Puno hvala na odgovorima sad puno više znam i probal bum nabavit prednji ovjes, a za mašinu æu još vidit danas sam gledo sieru sa 2.9 motorom ali je anšpric i ima puno elektronike pa sam odusto.  Danas sam upravo izvadil  jednu staru opel olimpiju iz šume, jebote izgleda ko iz nekog horor filma imal bum noène more :(  ali nju mjenjam za još jednog forda mk1 tako da bum sada imal na raspolaganju puno djelova!!
Imal sam i mazdu RX-7 sa scorpiovim motorom koju sam sredil i prodal i sad sam još našo jednu koju sam jedva dobil ali ima orginal wankel motor koju sam uspel zapalit ali nešto trukira i kvrcka u motoru i nema anlaser nego samo guranac el ima ko iskustva s wankelom i dali se to uopæe da slagat el je sve zatvoreno na motoru!? :bye:
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #27 : 26 Listopada, 2008, 12:20:52 »
evo olimpije koju mjenjam za forda  "strava i užas"  :shock:
EDIT;  >:(
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #28 : 26 Listopada, 2008, 12:31:58 »
Evo imam i jednog opela kapitana "šestaka"  za prodat ali mu je cijena 3000 eura u voznom stanju!
EDIT; >:(
df.hostile
moj ford
« Odgovori #29 : 26 Listopada, 2008, 12:46:30 »
ej ej...ona olimpija sta si je izvuko je po pravu moja...moj dida ju tamo bio ostavio jer nije imo mjestsa u garazi...jos se sjecam kad sam bio mali onda mi je prico o zacaranom autu iz sume koji je po nasljedu moje al cisto radi dramaticnog zapleta je sakriveno jer se u noci punog mjesece pretvori u...nemogu ni spomenut ime kolko je strasno....i da ga samo ja mogu vozit jer je lokalna vracara bacila èin na njega....
sve ti je to jako komplicirano,valjda si citao grimove i andersenove knjigice
