Autor Tema: moj ford  (Posjeta: 12351 )
miklja
moj ford
« Odgovori #30 : 26 Listopada, 2008, 23:42:00 »
Takva jedna je u Novom,ali u puno boljem stanju i kompletna ali pogaðate nije za prodaju.Ja za to auto znam da se nije pomakao 20.g. sa mjesta i vlasnika pitam isto toliko godina da mi proda ali odgovor je uvijek isti da sa restauracijom poèinje sutra  :bzvz:  :agressive:
moj ford
« Odgovori #31 : 27 Listopada, 2008, 11:07:54 »
Znaèi, kad se odluèiš toèno što æeš raditi, javi se pa da vidimo šta æe ti trebati od dijelova. Kao što Beri kaže mogu nabaviti praktièki sve dijelove a imam i ja jedno 3-4 mk1 u dijelovima :D
1.3 motor u GT verziji je imao 68 KS i to samo sa veæim usisnim ventilima i frgom Webber DGV 32/36
A taj motor dosta lagano ide na 80-90 KS. Nakon toga je veæ kompliciranije.
inaèe u Escorta su se ugraðivali Crossflow (OHV) motori 0.9, 1.1, 1.3, 1.6, onda Twincam (DOHC) 1.6, pa Cosworth (DOHC 16v) 1.6, i Pinto (OHC) 2.0
Ja sam u potrazi za ovim DOHC 1.6 motorima, ali ih naæi je prava lutrija, èak i u Engleskoj.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #32 : 29 Listopada, 2008, 19:31:51 »
Ljudi evo odluèio se ja na motor iz ford siere ali da bude 1.6 s frgazerom!!
Ako ga ko prodaje ili zna za kakav nek piše!!!! Sad me zanima jel trebam kupit cijeli auto ili samo motor neznam zbog instalacije i dali na takav motor idu dva dupla frgazera i tko može napravit takvu usisnu granu!?
I kad bi stavljo tu mašinu ostavio bi orginal getribu pa neznam el bi išo od siere kardan ili bi moral ovoga skraèivat??  :?
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
moj ford
« Odgovori #33 : 29 Listopada, 2008, 19:57:02 »
moj ford
« Odgovori #34 : 29 Listopada, 2008, 20:47:54 »
Karburatori imaju za svaki motor pa i taj. Možeš ih kupit nove ka i grane za njih. Ne znam jel ti ide taj motor na originalnu getribu, ako budeš stavlja sierrino, mislim da æeš morat malo skratit njen kardan jer mi se èini da je duži od escortovog. Za struju ne znam, mislim da je jako slièna, možda samo par malih modifikacija bude trebalo. Ako je noviji tip motora, ima elektronsko paljenje i drugaèiji razvodnik i sistem èoka, pa se pobrini da je sve to kompletno, da ne moraš tražit i to posebno.
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #35 : 29 Listopada, 2008, 21:18:08 »
Kao što vidiš baš taj motor ti se prodaje za malu lovu i još je navodno sreðen. Raèunaj da èeš morati raditi nosaèe motora, ili nabaviti iz englesko od RS 2000 aluminijske. Lakše ti ih je napraviti.
Moraš spilit karter da ti nesmeta most ili kak je Igor radio na svojoj jedinici spilio most da stane karter.
Getribu možeš ostaviti i ne brine te kardan. Jedino raèunaj da si na 4 brzine. Mjenjaš samo mašinu tak da je sve standardno od getribe dalje.
Kiler je dovoljan i za 2.0 motor ali za standardnu mašinu.
Što se tièe frga na toj 1.6 mašini:
Kao što je Risbo reko weber 32/36 dgv, to bi trebalo zadovoljit, može i dgav sa sierre (èok na toplu vodu).
Ili weber dgs (sinhrono se otvara-granada) više konja i puno pije.
Sve to nabaviš sa granom od sierre i paše.
Normalno tu je igra sa diznama i slièno.
I ono najslaðe, dva dupla (weber, delorto....). Na 1.6 dve 40-tke sa veè složenim diznama skineš sa alfe giuliete 1.6 ili tak nekaj. O položenim govorimo. Ili nabaviš posebno pa slažeš dizne.
Grana za dva dupla 100 i nešto funti u engleskoj, kod Risboa 2500 kn.
Na šaraf na tvoj motor za dva dupla webera.
Još uvijek nisam nikog našo ko bi možda mogo to napravit (a nije komplicirano).
Što se instalacija tièe nije prekomplicirano, veèinu svoje instalacije ostavljaš. Par žica na motor i to je to.
Paljenje može i platinsko i elektronsko sa sierre. Sa elektronskim nema problema. Inaèe štelanje platina i sliène zabave.
Itd.....itd....
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #36 : 29 Listopada, 2008, 21:25:54 »
Evo našo sam
http://www.dajmi5.com/beri/Project_cortina.rar
jedna engleska obrada 1.6 motora.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #37 : 30 Listopada, 2008, 22:29:19 »
Hvala deèki evo veè tražim mašinu!! El ima ko broj od amigoboy-a??
Zanima me taj split karter kaj je to i gdje to nabavit??
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #38 : 31 Listopada, 2008, 08:45:52 »
Nije split karter nego ga moraš spilit (izrezat). Pošaljem ti sliku kad bum doma.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #39 : 31 Listopada, 2008, 21:10:31 »
ljudi a kaj je ovo? iz kojeg je to forda? :shock:
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #40 : 31 Listopada, 2008, 21:14:49 »
e ovakvu ja imam :D
igor
moj ford
« Odgovori #41 : 01 Studenoga, 2008, 08:38:26 »
definitivno je lakše urezati most........ne treba puno....
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #42 : 01 Studenoga, 2008, 10:53:03 »
Citat: neven
ljudi a kaj je ovo? iz kojeg je to forda? :shock: (Image removed from quote.)
Crossflow ili ti ohv mašina, najvjerojatnije 1.6 - najèešèa prerada u engleskoj. Ista mašina kao što imaš ti 1.1, sa bregastom u bloku.
Samo moj savjet odustani od toga jer djelovi su ko suho zlato. Inaèe èito sam jednu raspravu i zakljuèili su da je puno skuplje slagat crossflow naspram pinta.
Inaèe što se tièe kartera o ovom rješenju sam govorio
A ovako je to rješio Igor
eto imaš dva rješenja na izbor.
Igorovo je lakše u svakom sluèaju.
Offline neven
  • Postova: 171
moj ford
« Odgovori #43 : 01 Studenoga, 2008, 18:04:38 »
E onda bum i ja urezal most al me zanima pošto budem ja stavljal od mk2
El ide isto tak!?   :noidea:
I još nešto ovog forda kaj bum dopeljal ima mašinu 1.3 al nisam siguran nju mjenjam za taj most od mk2 ako netko oèe!? :ghh:
Ili ako tko zna za koji nek samo piše!
Offline Beri
  • Postova: 148
moj ford
« Odgovori #44 : 02 Studenoga, 2008, 01:39:50 »
Mostovi su isti na mk1 i mk2 razlika je u ostatku.
