Autor Tema: BLOK MOTORA  (Posjeta: 13009 )
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #15 : 27 Listopada, 2008, 20:06:32 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:26:27 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #16 : 28 Listopada, 2008, 08:53:20 »
Nije baš istina. "Amer" a isto tako i "englez" i svatko ko govori engleskim
jezikom to zove freeze plug. Ovo o èemu ti prièaš je tzv. "core plug"
i postoji razlika, vjerovao ili ne. Kada naruèiš set za motor, obièno u
setu dobiješ i jedne i druge.
Antifriz služi protiv zamrzavanja, ali ne pomaže u ekstremnim uvjetima.
Moj auto je recimo za kanadsko tržište i ima izmeðu ostalog "block heater"
koji služi da preko noæi ili dok auto ne radi možeš grijati blok da ne
doðe do zamrzavanja, bez obzira što je antifriz u motoru.
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #17 : 28 Listopada, 2008, 13:36:38 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:25:54 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #18 : 28 Listopada, 2008, 13:51:20 »
Nema potrebe za prepucavanjem, ali mislim da znam èemu služi
grijaè bloka, barem na mom motoru. U Kanadi (imam tamo rodbinu),
se na krajnjem sjeveru, gdje su temperature stvarno niske, nekad
motori ne gase danima ili èak tjednima, da nebi došlo do smrzavanja
rashladne tekuæine.
A što se tièe èepova po motoru, Razlika je u tome što se "freeze plugs"
nalaze toèno na kritiènim mjestima na bloku. Vjerojatno ljudi koji su
osmislili blok motora znaju zašto i gdje æe ga staviti.
C/P vrlo pojednostavljenog opisa sa wikipedie:
Freeze plug is a misnomer for core plug or expansion plug, and is commonly referred to as a "frost plug." They are a subset of the plugs on a car engine cylinder block or cylinder head. The traditional plug is a thin, domed, disc of metal which fits into a machined hole in the casting and is secured by striking or pressing the centre to expand the disc.
A true freeze plug is an expansion plug located in the side of an engine block that is supposed to protect the block against freeze damage. Water expands when it turns to ice, and if the coolant does not have enough antifreeze protection it can freeze and crack the engine block. The freeze plugs (there are usually several) are supposed to pop out under such conditions to relieve the pressure on the block.
Most of the plugs to be found on an engine are actually to plug the holes where sand cores have been held. The sand cores are used in the casting process to form internal cavities in the engine block or cylinder head, for cooling water for example, and so should really be referred to as core plugs.
Freeze plugs can often be a source of troublesome leaks as a result of internal cooling system corrosion. Ease of replacement depends on accessibility. In many cases the plug area will be difficult to reach and using a mallet to perform maintenance or replacement will be nearly impossible without special facilities. Expanding rubber plugs are available as replacements when access is a problem.
A variety of block heater called a "freeze plug heater" can be installed, replacing the freeze plugs, to warm the engine before start up.
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #19 : 28 Listopada, 2008, 14:23:40 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:25:39 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #20 : 28 Listopada, 2008, 14:58:28 »
Citat:
Moje misljenje nije prepucavanje, ako to mislis - varas se.
No cu te zamoliti da mi nadjes drugi izvor podataka, ne wikipediju. I zamolio sam te vec da mi pokazes razliku core plug-a i freeze plug-a. Kao i smjestaj istih.
Evo, drugi izvor, reci ako nije ni taj dovoljan :D
http://www.freepatentsonline.com/4930459.html
Scrollaj dolje gdje je objašnjenje.
Razlika je u svrsi jednog i drugog. Za smještaj ti je najbolje nazvati
ured za patente u USA, pa pitaj da ti pošalju slike :D
Citat:
I da. Fantasticna je reklama to - freeze plug. Mi smo to razvili zbog zastite vaseg motora. Mos mislit.....
Jedino ne kužim zašto bi netko reklamirao freeze plug. Pa nije to nikakav
tuning dio. Košta par dolara ili kuna, i mijenja se samo kada je istrulio
ili kada slažeš blok nanovo, pa reda radi.
Gdje si ti to vidio takvu reklamu?
Offline Ivan_R5
BLOK MOTORA
« Odgovori #21 : 28 Listopada, 2008, 15:15:08 »
bvlahov, ne budi picajzla, na mantinom bloku sigurno nema freeze pluga, veæ su to rupe nastale u samom procesu izrade bloka. tih èepova ima kupit bilo gdje i nisu skupi, i po meni ih je najbolje sve prominit (i na bloku i na glavi) kad se motor radi i to je to. eod
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #22 : 28 Listopada, 2008, 16:11:54 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:24:57 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #23 : 28 Listopada, 2008, 17:45:08 »
Citat:
Opet ne pokazuje niti dokazuje posebne ekspanzione otvore za - led.
Niti je ovdje rijeè o otvorima, nego o èepovima za iste!
Citat:
Opet nemas odgovora, bvlahov.
Ja nisam nigdje napisao da sam ja izmislio ili dizajnirao ili
projektirao bilo koji blok motora, pa da bi trebao znati gdje se toèno na
kojem bloku motora nalazi koji èep.
Ti si možda sudjelovao u projektiranju blokova, pa onda znaš da
ne postoji "freeze plug", nego je to samo neki "vrli amer" patentirao
da bi mogao nešto reklamirati.
Ni ti nemaš odgovora. Gdje si vidio reklamu za :
"freeze plug. Mi smo to razvili zbog zastite vaseg motora."?
Možemo se mi ovako prepucavati do prekosutra, ti æeš i dalje imati
svoje mišljenje i uvjerenje, a ja svoje. Kako bilo, ja više vjerujem
"vrlim amerima" nego nekom "no name" mehanièaru ili što god veæ je,
od ne znam kuda (hint: lokacija u profilu)!
NHF :bye:
Citat:
I Ivan_R5 je u pravu. Najbolje je sve te cepove promijeniti jer nisu skupi a vec ih je nacela galvanska struja i hrdja, pogotovo na starim motorima s gizanim blokom. I jos kad se radi za sebe i svoj gust.....
 Tu se apsolutno slažem. To je i bila svrha mog prvog posta.
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #24 : 28 Listopada, 2008, 17:57:33 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:24:44 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #25 : 28 Listopada, 2008, 20:04:41 »
Nema tu nikakvog vrijeðanja, ako si tako shvatio sorry.
Ja samo kažem da više vjerujem ljudima, bez obzira bili
to ameri ili bilo tko drugi, koji se bave slaganjem motora,
projektiranjem motora....nego tebi. O tebi ne znam ništa,
osim da tvrdiš da freeze plug ne postoji, naspram
tisuæe drugih ljudi koji tvrde suprotno.
Ti kažeš - to je marketinški trik. Gdje je ta reklama?
Gdje su bilo kakva tvoja dostignuæa u projektiranju blokova motora,
koja bi meni rekla da si ti netko tko stvarno zna o èemu prièa,
a ne preprièava samo prièu koju je èuo od svog djeda, susjeda.......
Ti si taj koji je prvi rekao da smo "Trazitelj", frend od
topic startera i ja u krivu i da freeze plug ne postoji. Ja se ne
slažem s time.
Ja vjerujem u onu staru izreku: "èovjek uèi dok je živ i umre glup".
Dokaži ti meni da ne postoji freeze plug, i ja æu nauèiti još nešto.
Ti cijelo vrijeme govoriš da freeze plug ne postoji. A nisi to nièime
poduprijeo osim svojom prièom.
O CEMU ONDA PRICATI S TOBOM????????
Evo gdje se nalazi jedan od freeze plg-ova na small-block chevyu:
When you are ready to begin final assembly, it is time to install the freeze plugs. Remember, all freeze plugs aren't created equally. Spend an extra buck or two for a set of deep-cup freeze plugs, which seal against the block better and are less likely to leak. Most racers use pure water for coolant, so it is also a good idea to get brass freeze plugs, which do not rust. As cheap insurance, red thread sealant not only helps lock the plugs into place, but also seals well.
Slika, kao i tekst ispod je C/P sa stranice:
http://www.stockcarracing.com/techarticles/scrp_0703_chevy_engine_block_upgrades/freeze_plugs.html
Da li je ta rupa korištena pri lijevanju bloka, ne znam, ali se u njoj
nalazi "freeze plug".
Još jednom kažem, nisam te imao nikakvu namjeru vrijeðati, i nemoj
to molim te tako shvatiti. Samo kažem, dok ne daš neke jake
argumente, za mene æe i dalje postojati freeze plug.
Sad si me natjerao da idem rasturiti pola garaže da bi uslikao blok
koji mi stoji sa strane. Evo par slika freeze plug-ova:
I na kraju najbitnije, ZAŠTO SU NAPRAVLJENE RUPE NA BLOKU
NA SLIKAMA DOLJE GDJE DOLAZE FREEZE PLUG-OVI???
TAJ BLOK JE OBRAÐEN OD KOMADA LEGURE ALUMINIJA (NIJE LIJEVAN)
Živio! :bye:
BLOK MOTORA
« Odgovori #26 : 28 Listopada, 2008, 20:36:31 »
Asti miša, a ja uvik mislija da su ti èepovi po glavi i bloku (lijevanom ili iz komada) napravljeni prvenstveno zbog èišæenja galerija  :o
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #27 : 28 Listopada, 2008, 23:15:32 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:23:46 Renegade »
Offline kowalski
  • Postova: 1051
BLOK MOTORA
« Odgovori #28 : 29 Listopada, 2008, 02:54:13 »
a jbmu led-gorivo pojeftinilo,a vi se svaðate oko varijante "nije drek nego se pas usra".
ja æu te èepove ubuduæe zvati štopltupltafovi na bloku,a mijenjaju se u kombinaciji sa blikonerima za gemaziranje što se stavlja na pufne da ne sušnjaju vimboni ispod špelvrcne.  ;)
Brutalac
BLOK MOTORA
« Odgovori #29 : 29 Listopada, 2008, 09:04:29 »
A gefufna???  :shock:
