Autor Tema: BLOK MOTORA  (Posjeta: 13008 )
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #30 : 29 Listopada, 2008, 16:47:15 »
Ma nije to nikakva svaða, nego samo rasprava.
Renegade, možeš ti sada postavljati retorièka pitanja do prekosutra,
ali ovdje je bilo samo jedno pitanje koliko se ja sjeæam, ustvari,
jedna tvrdnja, a to je da "freeze plug" ne postoji.
Ja sam stavio nekoliko slika i argumenata koji govore da postoje,
a sa druge strane i dalje postoji samo tvoja rijeè.
I opet govoriš o rupama u blokovima. Rijeè je o èepovima; plug=èep.
Kao što sam veæ rekao. Èovjek uèi dok je živ i umre glup. Samo
postoje ljudi koji žele nauèiti, a postoje i oni koji se slijepo
drže svojih uvjerenja.
Ali nema veze. Kada ponestane argumenata, možeš uvijek napisati post sa hrpom smajliæa.
Offline neven
  • Postova: 171
BLOK MOTORA
« Odgovori #31 : 29 Listopada, 2008, 19:52:57 »
Ja samo znam da su meni ti èepovi ili kak se veè zovu na zetoru 9311 spasili cijeli blok i glave motora, jednom sam ostavil vodu i preko noæi se voda smrzla i par tih èepova je ispadalo van ali je unutra ipak bio led ali nije ništa puklo!!!
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #32 : 29 Listopada, 2008, 20:09:28 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:22:09 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #33 : 30 Listopada, 2008, 00:04:28 »
Èitam i èitam i sve što piše je bla bla bla........ marketing.........
bla bla..........marketing...............bla bla bla.........
Gdje je ta reklama?
Citat:
Nisu to cepovi koji su tu zbog eventualnog smrzavanja vec su ti cepovi tu zbog samog procesa lijevanja bloka motora.
Ta izjava ti se baš i ne slaže sa slikom dolje s obzirom da taj blok nije
izraðen procesom lijevanja (a vidi èuda, èepovi su tu, pardon rupe gdje dolaze èepovi su tu).
Citat:
Ovdje si dokazao kako se od tebe moze nauciti nesto.
OVO ameri zovu "freeze plugs" e da bi lakse bilo pojasniti neukima sto je najobicniji cep motora koji nije projektiran zbog smrzavanja vec zbog neceg drugog.
OVDJE oni koji znaju imenuju stvar svojim imenom. Pogledaj pod broj sest (6) i sedam (7).
Nisam ja nigdje niti rekao da bi ti ili bilo tko drugi trebali uèiti od MENE,
veæ iz raznih medija ili od ljudi koji znaju o èemu prièaju.
Isto tako, nisam rekao da se taj èep MORA zvati freeze plug. Može se
zvati expansion plug, xy-plug, ali namjena mu je ista.
Ovako izgleda kit èepova za blok motora (ima i kit sa još èepova za glavu)
Tri èepa sa gornje slike su tzv. freeze plug-ovi. Èik pogodi koji!?
Citat:
Ti mislis da su ameri popili pamet cijelog svijeta
Ne, uopæe to ne mislim, samo se najviše interesiram za njihove blokove
i ostale dijelove jer taj auto vozim. Da vozim Trabanta, vjerojatno
bi me zanimali blokovi motora od Trabanta.
I na kraju, "mali" i "lolo" si možeš zvati svoje prijatelje, ali mene molim te
nemoj!
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #34 : 30 Listopada, 2008, 00:18:00 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:21:56 Renegade »
Offline kowalski
  • Postova: 1051
BLOK MOTORA
« Odgovori #35 : 30 Listopada, 2008, 02:21:28 »
jel ja baš moram zatvorit ovaj topic?i to na grub naèin? :mafia:
p.s. Renegade-znamo se mi možda sa forum.hr-a? nekako mi je stil pisanja poznat...  :agressive:  :D
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #36 : 30 Listopada, 2008, 09:19:50 »
Ma kužim ja to. Prvo su to bili èepovi koji su to zbog procesa lijevanja,
sada su zbog pregrijavanja, a kasnije æe biti zbog..........
Ako je toliko nebitno kakavi su ti èepovi, zar se nisi zapitao zašto su
toèno takvog oblika?!
Da si malo bolje prouèio materiju o kojoj prièaš, vjerojatno bi shvatio.
Ja sam jako dobro pogledao link koji si stavio i sve što sam zakjuèio je
da "oni koji znaju" kako ih ti nazivaš, baš i neznaju.
"Oni koji znaju" taj èep zovu cover lid, što bi znaèilo poklopac, a
poklopac obièno služi za nešto poklopiti, dok èep iliti plug koristi za
nešto zaèepiti. probaj ti te rupe na bloku poklopiti, pa javi rezultate.
Kad si veæ spomenuo BMW-a, pretpostavljam da si upoznat da su
odreðeni modeli imali problema sa pucanjem glava motora prilikom
pregrijavanja. Èudno da ti poklopci ne apsorbiraju deformiranje
glave kod jednog tako renomiranog proizvoðaèa.
Zar stvarno misliš da je dobiti patent za nešto samo tako, odeš na
patentni zavod i kažeš, ja æu sada patentirati èepove na motoru i neka
se zovu "freeze plugs"?! Mislim da je ipak potrebno malo više.
Ali moram priznati da sam dobio jednu jako dobru ideju iz ovog topica,
a to je da idem patentirati te iste èepove na bloku kao "overheat plug",
napravim dobru reklamu, kao ovu za freeze plugs (samo kada ju naðem),
i zaradim dobru lovu. Jedini probem je što bi me onda ti mogao tužiti
i tražiti odštetu.
Poèeo sam gubiti previše vremena na ovom topicu, tako da ja sad
idem loviti rake, a ti odi, kupi koju knjigu (ili bolje slikovnicu),
pa se javi za par godina!
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #37 : 30 Listopada, 2008, 09:37:43 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:21:42 Renegade »
Offline bvlahov
BLOK MOTORA
« Odgovori #38 : 30 Listopada, 2008, 10:16:52 »
Pardon, prvo su bile rupe koje su tu zbog proseca lijevanja,
pa su se pretvorile u rupe zbog rastaezanja.........možda na kraju
doðemo i do èepova koji su to zbog eventualnog zaleðivanja.
Citat:
Neven, ne znam što je tebi spasilo blok i glavu, ali èepovi ni Isus nisu,
tako da je sigurno neka "viša sila".
Naravno da ako voda ili preslabi antifriz ostanu u bloku na velikoj hladnoæi
dulje vrijeme, neæe pomoæi niti èepovi, ali oni su prvi koji popuštaju.
Ja bih priznao da sam u krivu, možda i jesam, ali ti me nisi uspio uvjeriti.
Više vjerujem priglupim amerima i njihovim patentima nego tebi.
Idem ja sad kupovat "cover lid" iliti poklopce od "onih koji znaju", pa
onda lovit rake!
Offline Renegade
BLOK MOTORA
« Odgovori #39 : 30 Listopada, 2008, 14:18:02 »
qqq
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 16:21:04 Renegade »
Offline marin
  • Postova: 829
BLOK MOTORA
« Odgovori #40 : 25 Studenoga, 2008, 17:48:11 »
kowalski je kralj ! kako ces ono zvat???HA..HA..
LJUDI ja mislin da je to radi zamrzavanja ,mislin ti cepovi
nisan siguran
to mislin zato sta postoji vise nacina za izlit blok motora, i mislin da se to radi prije s nekim modelima od voska nego pješèanim modelima pa tako ti cepovi netribaju bit za istrest pijesak iako je sve moguce
mora san ovo reæ
pozdravljan sve
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
Offline marin
  • Postova: 829
BLOK MOTORA
« Odgovori #41 : 25 Studenoga, 2008, 19:09:17 »
ljudi moran se ispravit renegade je bija u pravu
PRVENSTVENA NAMJENA tih cepova je DA SE MOZE ISTREST PJESAK NAKON STA SE IZLIJE BLOK
moje isprike... :D  :D  :D
piston_head
BLOK MOTORA
« Odgovori #42 : 25 Studenoga, 2008, 19:28:31 »
LOL
objasni onda te èepove na blokovima s cnc glodalice :D
Offline marin
  • Postova: 829
BLOK MOTORA
« Odgovori #43 : 26 Studenoga, 2008, 10:30:17 »
nerazumin kako cepove s cnc glodalice sta mislis pod tim da se oni prave s glodalicom ili ???nerazumin
piston_head
BLOK MOTORA
« Odgovori #44 : 26 Studenoga, 2008, 11:46:33 »
mislim na otvore koji se èepe èepovima :)
postoje i na blokovima koji nisu lijevani 8)
