Autor Tema: Moj Kadett C 1.2, 1976.g.  (Posjeta: 6158 )
blaztz123
« : 23 Listopada, 2008, 15:20:18 »
Evo danas sam sliko par slika da imam sto predstavit.
Inace na njemu sam samo dizo tapite i okrpio 2-3 male rupice (auto je dosta fino ocuvan, garaziran), narucio prednji i zadnji keder iz Nizozemske i dao majstoru da mi zamjeni jer su oba originalna bila totalno propala (mislim da je ovo website http://www.opel-classic-parts.com), nabavio nove gume od vrata od slupanog peugeota 106 koje su dosta dobre pa mi sad ne prokisnjava autic!
Jos sam skinuo tapicirung sa plafona koji je bio totalno propao, izbrusio, izglaspapiro sve, kupio bordo autolak, stavio gas masku i opituro si plafon rucno  :o, ali mislim da ne izgleda lose!
Na Ininoj pumpi uzeo ove shajni tapite koji paraju ko da su lim pa fora izgleda.
Kupio dva obicna plasticna vanjska retrovizora i postavio ih.
Unutrasnji retrovizor mi je naciknut pa zato imam preko ovo veliko staklo, moram rijesit i to..E i mjenjane su platine jer su stare bile izgorile.
To bi bilo to.
Mislim da ne bi volio mjenjat komplet motor ako se moze napravit nesto drugo, tipa uzet neki jbni dupli karburator ili nesto slicno..
Ne znam ja to sam radit i moro bi prvo nac majstora kojem bi se to dalo, a drugo moro bi mu platit :P.
Ne znam sto se moze a sto ne, ali cuo sam da se od sportskog filtera zraka, grane auspuha ili vise nabrijanih karburatora moze dobit nesto sile jel tako? Pomozite :)!
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #1 : 23 Listopada, 2008, 16:33:47 »
fini autiæ.
nemoj ga nabrijavat.. nabavi originalne retrovizore, tapeciraj krov, makni te tapete i sve 5  :D
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #2 : 23 Listopada, 2008, 16:44:42 »
Baci te "tepihe" i navlaka volana u smece, nije to auto za takve stari.  ;)
Re: Moj Kadett C 1.2, 1976.g.
« Odgovori #3 : 23 Listopada, 2008, 17:24:17 »
Citat: blaztz123
Pa baš i ne, ako na motoru nije ništa raðeno.
Možda motor bude malo življi, tj. imao bolji odziv na gas, al više snage, hmmmm.
Citat: stipe
Potpis.
blaztz123
« Odgovori #4 : 23 Listopada, 2008, 17:26:13 »
Volan je ispuco cijeli pa ga navlaka spasi, a tepihe sam tek uzeo na pumpi i platio ih 100 kn :( zao mi ih sad dat u smetje..
Da ih imam stavit u neki drugi auto bi, ali nema..
blaztz123
« Odgovori #5 : 23 Listopada, 2008, 17:29:23 »
"Pa baš i ne, ako na motoru nije ništa raðeno.
Možda motor bude malo življi, tj. imao bolji odziv na gas, al više snage, hmmmm."
Znaci ako ocu vise snage mora ic novi motor i ostalo.. Ufhh..
Cak ne bi bio problem upilat se trazit okolo i nac sve sto mi treba da ja to sve znam napravit..
Majstora sa vremenom i znanjem bi bio problem nac, i svotu para koji bi trazio..?
Sranje, morat ce tapiti na smece :(.
  • Postova: 1047
« Odgovori #6 : 23 Listopada, 2008, 19:02:57 »
Citat: blaztz123
možda bi ih uzea neko s foruma s nabrijanom autom  :D
..ili ih okreni naopako  :D
btw jebeš nabrijavanje motora.. to auto je ionako za uživanciju u laganoj vožnjici i krstarenju.
a volan (ako neæeš tražit novi) se da bolje riješit s onim "navlakama" koje se sastoje od kože i gumene (?) trake za motanje i ušvršæavanje.
oldschool shema, ako toga više uopæe ima za kupit  :)
Offline car f@n
  • Postova: 273
« Odgovori #7 : 23 Listopada, 2008, 19:04:53 »
Navlaka volana van, i oni tepisi ti nikak se ne uklapaju..
Inaèe lijep autiæ.. :)
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #8 : 23 Listopada, 2008, 21:50:04 »
Odlican Autic, samo ovi tepisi, ufff... rijesi ih se... :D
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #9 : 23 Listopada, 2008, 22:28:50 »
Sto se tepiha tice, bude li se auto vozio, nece izdrzati vise od pola godine (postat ce crni) jer je to samo gornji sloj plastificiran (ofarban) pa to lako otpadne (mislim, ne mogu sa sigurnoscu tvrditi da nije cijeli izliven od neke fensi sjajem obogacene gume, ali mislim da nije).
Sto se tice volana, probaj naci neku navlaku crne boje, pogledaj u moju garazu, ja sam se potrudio naci sto prikladniju navlaku (u mom kadettu se volan doslovno raspada, jer je prosli vlasnik djelatnik ine, pa je volan ostecen od kemikalija s njegovih ruku (ostecen je kemijski a ne mehanicki-raspada se, a ja odlucio da ga zadrzim jer je original) tako da su mi bez navlake volana poslije voznje crni prsti)
I na kraju motor...
Svaki tuning 1.2 motora tesko da se isplati, ubacivanje veceg je jedino logicno rjesenje
Ali ako si vec toliko zapaljen za tuning, onda savjetujem izbocene klipove (od 1.2s motora ili neke sire ako pasu(al onda treba strojno obraditi blok)) vece ventile ukoliko je to moguce, spustanje glave za jacu kompresiju (ili mozda pase od 1.0 motora), drugi karb i bolja ispusna grana. Takodjer moras razumiti da ce ti motor jos uvijek vjerojatno biti spor na dizanju obrtaja. Zasto? Zato jer ima dug hod klipa, a i pokretni su mu djelovi dista teski (radilica, zamajac, pretpostavljam i klipnjace), sto bi trebalo srediti (ali ne dirati klipnjace).
Rezultat: vjerojatno brzi odziv na gas, mozda 70-75 konja plafon (za optimiste 80), optereceni lezajevi(radilice, klipnjaca) i problemi s visom temperaturom (pregrijavanjem), potrosnja nebu pod oblake.
Druga solucija je ugradnja turba na ovaj motor, onda ti treba jaci dihtung glave i 1.2N klip. Klip je aluminijski(bilo bi pozeljno da je kovani), ostatak motora nije prilagodjen za ta opterecenja, ne znam koliko ce se dugo takav motor uopce moci voziti.
Rezultat: otprilike kao i u prvom slucaju sa slicnim problemima.
U turbake se ne kuzim, al mislim da je to tako.
Nisam spomenuo bregaste, nisam nikad cuo da netko ima 'sportsku bregastu' za mali opelov ohv motor. Mogu samo pretpostaviti da S motor mozda ima eventualno malo ostriju ili sa vecim liftom, ali ne vjerujem.
E da, ako uspijes izvuci brzu vrtnju iz motora, onda gubis opustenost u gradu, uzitak opelovski lagane voznje, jer ce taj motor kako lakse nabire obrtaje,lakse i gubiti obrtaje, pa je to voznja stalno sa pola gasa ili vise, nema vise frajerski na niskim obrtajima uz jedva diranje papucice. Brzi motor zato naravno dize brze kad mu se naglo sastavi gas do poda, ali to nije moja poanta.
Moja poanta je da se ne isplati nabrijavati 1.2 motor, jer puno novaca izgubis za jako slabe rezultate.
Ja osobno volim sporiju voznju, pa bi ostao na standardnom 1.2.
A ako vec hoces vise snage, Cih motor je tu solucija ili za novije motore moras imati ovakvog rekorda 1.8 za donora getribe:
http://www.auti.hr/automobili/showAdvert,289486,12,1.html
Ekipa, ispravite me ako sam negdje fulao (ipak ja nisam strucnjak, vec vozac najsporijeg opela na forumu)
 :bye:
« Odgovori #10 : 24 Listopada, 2008, 14:54:48 »
Fabricki interijer je dobar.Baci te tepihe,i probaj naci kromirane retrovizore.
blaztz123
« Odgovori #11 : 24 Listopada, 2008, 16:16:38 »
Obrnuo tapite naopako.. Sad su crni, mogu proc :)!
Znaci nabrijavanje 1.2 se ne isplati :(.. Hvala na savjetima.
Vozit cu ga ovako jos neko vrijeme, nece ic na prodaju, a jednog dana mozda napravim nesto s njim, sad trenutno nemam bas ni vremena, ni para a ni znanja..
Jos cu malo cackat po netu, raspitivat se okolo, mozda pocet pomalo kupovat neke dijelove :D.
Bit ce slika ako se sto promijeni!
Btw ima jedan crveni kadett C 79. god.na prodaju u Lapadu.
Kvadrat farovi, kratke guze.
Para da je u dobrom stanju.. Ako nekoga zanima evo broj: 099 693 2870
blaztz123
« Odgovori #12 : 08 Studenoga, 2008, 18:17:31 »
Ipak cu ja njega nabrijavat pomalo..
Naruceni su novi amortizeri i nove opruge, nabavio sam prednje disk kocnice napokon, pa ce bubnjevi van :D!
Ic ce ubrzo i nova pitura, moram vidit koja, pa krecem u potragu za novim motorom i svim ostalim.
« Odgovori #13 : 08 Studenoga, 2008, 18:19:33 »
Kupi skaj i tapeciraj krov, mislim da ti oko 800 kn doðe sve :)
blaztz123
« Odgovori #14 : 10 Studenoga, 2008, 01:06:37 »
Mislim da u Sustjepanu, mjesto meni u blizini ima neki stari dida koji to radi odavna, pa sam konto to njemu dat da rijesi.
Navodno nije skup, mora cu ga povirit.
Hvala na savjetu, napravit cu sam ako ne bude dide :).
