Autor Tema: pištolj za pjeskarenje  (Posjeta: 36098 )
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #15 : 02 Travnja, 2009, 19:13:41 »
Sitne stvari..Bat vulkanizacija,
Krupnije kod Diokija... i mir u kuæi ( i stanicama)
 :pusi:
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #16 : 21 Rujna, 2009, 23:02:16 »
to je pištolj za fino pjeskarenje i s njin moš.. nemoš ništa.neda mi se sad stavljat slike vidi tamo na admirala neznan koja str onaj poklopac ventila.. ali tvrdu boju nemože skidat. drukèije je grubo pjeskarenje di je væi tlak i velika granulacija pjeska.da ne spominjen kompresor i aparaturu..
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #17 : 22 Rujna, 2009, 01:10:10 »
slike æe ti više reæ šta radi taj pištolj pištolj sam ja platio 96kn u merkuru,jedino im je to mana puno zraka ja sam sa kompresorom od 100l to šibao i to je premalen kompresor al ide, baraža je ok na 7bara na te djelove na str.5 sam potrošio oko 30kg kvarca najsitnije zrno kad se odbije od djela koji pjeskariš gore nego staklo. troši puno pjeska jer je premalen kompresor bar 300 lit treba.
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=5110&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ak te još šta zanima reci.
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #18 : 22 Rujna, 2009, 21:45:52 »
ja sam isto tak neke planiral,jer bi si htel auto odozdola i iznutra ispjeskarit,al kompresor je malo veca investicija.jel neko zna tko bi i za kolko ispjeskario auto?
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #19 : 22 Rujna, 2009, 22:49:26 »
sa ovim æeš ga ispjeskarit za mjesec dana ovo ti sporo i sitno je zrno ovo je za fine stvari kao sta sam ja pjeskario poklopce karter. a prozuji kroz forum vec se prièalo o tom za cjelu šasiju i poslije tog neki premaz cc 2000-3000kn možda i jeftinije.probaj nac na forumu ja se nesjeæam više.
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #20 : 06 Studenoga, 2009, 12:26:16 »
kancerogen je i moj DREK, pa što sad???
glede pištolja, moraš imati malo jači kompresor (cca 450 L/min), a za pijesak ti je ok i kvarcni (imaš više granulacija, pa uzmi grublju granulaciju).
ja koristim Silicone-Carbide koji doslovno trga sve smeće, samo je potreban pravi pritisak, a pištolj si sam reguliraš (omjer zrak/pijesak) i ako to radiš na dvorištu, onda KUPI I PLASTIČNI VIZIR ZA ZAŠTITU KAD KOSIŠ TRAVU (inače ćeš imati pjeskareno lice)
ako što zaškripi, javi na PM
ČUVAJ OČI!!!!:palac:
...DNK rulz...
Offline neven
  • Postova: 171
« Odgovori #21 : 06 Studenoga, 2009, 16:29:45 »
Ima takva ista u merkuru za 200 kuna
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
« Odgovori #22 : 16 Studenoga, 2009, 08:39:40 »
Ak je kvarcni pjesak kancerogen, kako to da se normalno nalazi u prodaji?
I kaj ima biti kancerogeno kod pijeska?
Može biti problem ako udišeš njegovu prašinu, al opet isto tak je i sa hrpom drugih prašina ;)
A što se pištolja tiče, frend je kupio ovaj za 150 kn i radi super sa kompresorom od 50L
Samo ne treba imati neka velika očekivanja u brzini skidanja i mogućnostima
marke21
« Odgovori #23 : 16 Studenoga, 2009, 09:01:04 »
I di nakraju ima za kupit taj pištolj za pjeskarenje????
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #24 : 16 Studenoga, 2009, 15:52:50 »
Citat: marke21;122180
Merkur,pevec skoro pa u svim takvim ducanima sam ovisi gdje ces naletiti ja sam uzimao u merkuru kod lesnine.al zadnju to je bilo skoro pa prije 1g vjerujem da su nabavili još. cijena je sitna 96kn.
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #25 : 26 Studenoga, 2009, 14:49:21 »
ja sam u Merkuru kupio takav pištolj sa kanticom i zadovoljan sam.... koristim ga za razne kombinacije pjeskarenja i zadovoljava kriterije.... bitan čimbenik je i komponenta (pijesak, šljaka, SiC....), ali i mrcina od kompresora koja će drukati bar 450ak l/min.... Cijena pištolja je bila 95 kn prije 2 godine
...DNK rulz...
marke21
« Odgovori #26 : 26 Studenoga, 2009, 19:48:54 »
Hvala na odgovorima nabavio ga neki dan u pevecu za 200 kn!!!!:palac:
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #27 : 27 Studenoga, 2009, 08:30:39 »
Citat: Risbo;122177
Kvarcni pijesak ima veliku specifičnu težinu i njegova prašina se teže izbacuje iz pluća - zato je kancerogen za razliku od ostalih prašina
« Odgovori #28 : 28 Studenoga, 2009, 11:28:52 »
Pa vreća tog pijeska od 40 kg nije ništa manja od vreće 40 kg normalnog pijeska.
Znam jer sam ga kupovao....
Kancerogeno je nešto što uzrokuje mutaciju stanica u organizmu. Po tome bi većina prašina bila kancerogena (kamena, staklena, metalna,....)
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #29 : 08 Siječnja, 2010, 21:50:51 »
Citat: Risbo;124120
pa vele uceni ljudi da i je samo neces dobit rak od vrece pjeska .kancerogene su i salonit ploce,pa niko nece umrijet ko je u zivotnom vijeku jednom pokrio i otrkrio garazu s tim plocama.ali ako si zaradio penziju u salonitu iz vranjica ne nadaj se da ces dugo uzivat u njoj.danas mi je u ruke dosla neka talijanska verzija desola na njoj pise u slobodom prijevodu prica se da je kancerogen al nemogu dokazat
