Autor Tema: pištolj za pjeskarenje  (Posjeta: 36064 )
s3evo
« Odgovori #45 : 31 Siječnja, 2011, 22:03:33 »
jel zna neko pouzdano di ima za uzet pjesak u splitu? hvala
danijel 76
« Odgovori #46 : 26 Veljače, 2011, 02:29:03 »
Citat: Spidey;212372
Ajde da malo ovo ozivimo :)
Kupio sam Einhellov pistolj za pjeskarenje, dao 117kn, dobio dodatne 4 dizne, fora je sto pistolj  ima crijevo i sipku koja se stavi drito u vrecu pjeska pa nema problema s punjenjem :)
E sad ovako, shvatio sam da ce biti problema s tim kompresorom, jer sam mislio pjeskariti, kasnije i farbati na kompresor od Zetora, ali je na njemu ocito premali protok zraka..
Ovako, na pistolju mi pise 6bara pritisak i protok od 100L/min..
Posudio sam kompresor od bratica koji ima 8bara pritisak, kapacitet mu ne znam (budem pogledao) i protok od 50L/min. To je ok 30sec, mozda i vise, ali onda ga moram cekati da se ponovno puni jer mu padne pritisiak na 2bara..
E sad, gledao sam malo kompresore tipa ovog.. http://www.metal-kovis.hr/strojevi/kompresor_fiac_mars_338
Sto bi savrseno izvrsavali funkciju.. 330L/min 10bara i rezervar od 90L..
No nasao sam kompresor koji ima zapremninu od 25L, 250L/min i 8bara :eek: 1.5Kw za 1000kn :eek:
Pitanje, jedino sto me muci je ta boca od zapremnine samo 25L, kako bi to funkcioniralo?
:p takav imam i ja sam kaj sam ja pjeskaril s presijanim pijeskom s drave(rijeke) a presijal sam ga na sito za sijanje brašna pol kante i frendu sprobat na kompresor ogroman, skida ko lud i ne ostavlja hrapavo jer je pijesak ko prah tak da je cijeli komad željeza glatko ko staklo npr alu felge rub ispjeskariš s presijanim pijeskom i samo malo s 2.000 ošmirglaš polirka i ima da sjaji ko ludo:gosp:
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #47 : 26 Veljače, 2011, 09:30:33 »
Ajde reci, ak nije bad, gdi... to rabljeno vjerojatno, ne?
danijel 76
« Odgovori #48 : 26 Veljače, 2011, 12:15:33 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;219911']Ajde reci, ak nije bad, gdi... to rabljeno vjerojatno, ne?
ma novo meni kupil isto takav spidy ali nema posudu to mi se čini bolje :)
apn6s
« Odgovori #49 : 11 Srpnja, 2011, 15:42:15 »
da dignem malo temu
imam građevinski kompresor i sad bi kupil neku pjeskaru i komplet opremu jer bi trebo šasiju i straice od kamiona popjeskarit
a u sput bi za svoje potrebe koristil jer mi uvjek neš treba pjeskarit itd.
dal će građevinski kompresor bit pre jak koju pjeskaru uzet i kolko košta kakve dizne kakav pjesak koristit itd.ako neko može reć
fiki
« Odgovori #50 : 11 Srpnja, 2011, 17:59:26 »
Citat: s3evo;213404
http://www.tetrera.hr
provjereno, jeftino(abraziv) bar dok sam ja bil tam, te čovjek i više nego pristupačan
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #51 : 11 Srpnja, 2011, 22:52:52 »
ljudi moji, nemojte razmišljati o pjeskarenju ako nemate kompresor koji druka bar 450 L/min. Pritisak je dovoljan od 6-8 bar, ali treba jači protok zraka, inače će kompresor drukati konstantno i vrlo brzo otić 'vrit. Ako imate kakav manji "kompresorčić" od 250 L/min, trebat će vam dosta vremena da si ispjeskarite to što želite, a u dosta slučajeva nećete moć skinuti sve što ste htjeli, pa će vam trebati i pomoć četke....
...DNK rulz...
apn6s
« Odgovori #52 : 12 Srpnja, 2011, 10:30:48 »
Citat: apn6s;247947
da dignem malo temu
ako može neki odgovor
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #53 : 12 Srpnja, 2011, 18:59:40 »
Jel ima u ZG jos tih pistolja za pjeskarenje kupiti?!
Offline starnet
  • Postova: 29
« Odgovori #54 : 10 Kolovoza, 2011, 23:10:32 »
evo moja iskustva.
nabavio kompresor herkules usisa 600l/min protoka 430l/min sa 3 glave i motor 3ks
u merkuru (lesnina zagreb) kupio pistolj za pjeskarenja cijena 146kn verziju sa crijevom.
u bauhausu kvarcni ojesak vrece 40kg granulacija 0.3-0.6mm = 25kn po vreci i 25kg granulacija 0.1-1mm = 35kn i sasvim fino se moze raditi.
najisplatljivija kombinacija, uz to da sa svojim protokom zraka potpuno uredno radim...
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #55 : 08 Rujna, 2011, 13:45:16 »
Citat: Trazitelj;86183
Najbitnija stavka kod kompresora za pjeskarenje je izlazni kapacitet koji za pjeskarenje tim pištoljima iz "Peveca" mora biti 250- 300 l/min i pritisak mora biti 6-8 bara...
Uostalom piše na svakoj kutiji od pištolja...
Mislim da ovi jeftini kompresori imaju oko 170 l/min...
E pitanje sad (sad... vidim da je post star 3 godine al neka.), Kako bi bilo da se dva kompresora spoje preko nekakvog T spoja (naravno, s ventilima koji bi sprečavali povrat u kompresore) na jedan pištolj?
Znači neka ko paralela...
Ideja je pošto kolega kaže da imaju protok 170l/min, onda ako imaš 2 u paraleli to je cca 300l/min.
Jel ima tu nešto?
EDIT: starnet, najvažniju cijenu nisi rekao... Koliko je došo kompresor?
I kaj se tiče pijeska, ja radije nebi taj pijesak uzimao radi silikoze. Radije neki drugi abraziv... Gdje toga ima u Zagrebu?
« Zadnja izmjena: 08 Rujna, 2011, 13:47:30 Wheeler »
« Odgovori #56 : 08 Rujna, 2011, 18:38:49 »
to nije niš novo i neuobičajeno...
pa kompresorske stanice imaju min 2 kom u paraleli... s time da je jedan aktivni, a drugi pasivni... tj naizmjenično rade - malo jedan malo drugi (npr 1 dan jedan je aktivni, pa 2 dan je pasivni i tako se izmjenjuju), odnosno drugi se uključuje kada prvi u redovnom radu ne može dobaviti propisanu količinu zraka...
Offline OLD WEBER
« Odgovori #57 : 08 Rujna, 2011, 19:37:41 »
Danas u BAUHAUS-u .Kompresor ,100lit. ,10 bara ,  220V , 2,2kw , efektivni protok 420lit/min , 2699 kuna
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
  • Vozilo:: Ford Taunus 1974, Zastava 750 1984
« Odgovori #58 : 30 Rujna, 2011, 21:54:27 »
uzeo sam i ja ovaj 100 litarski u bauhausu prije jedno mjesec dana...za sada sam prezadovoljan a koristim ga svaki dan
Offline Warcraft
  • Postova: 450
« Odgovori #59 : 30 Rujna, 2011, 23:17:16 »
u lidlu, pištolj za pjeskarenje 80kn.
garancija 3 godine.
kupio danas
