Autor Tema: papiri pomoc  (Posjeta: 5613 )
old fan
papiri pomoc
« : 26 Listopada, 2008, 09:52:52 »
molim vas ako netko zna gdje je na forumu detaljno opisano kako legalizirati auto ako je vlasnik umro i nema poznatih nasljednika .
Bio sam citao ali sad vise ne mogu naci.
Offline pepo
  • Postova: 652
papiri pomoc
« Odgovori #1 : 26 Listopada, 2008, 10:42:52 »
old fan
zasto
« Odgovori #2 : 06 Travnja, 2009, 10:33:56 »
zasto ne mogu otvoriti link gore naveden
Offline kowalski
  • Postova: 1051
papiri pomoc
« Odgovori #3 : 06 Travnja, 2009, 11:35:44 »
zato što je maknuto sa servera u meðuvremenu-prošlo je dosta vremena.
ukratko-ako je vlasnik umro i nema poznatih nasljednika, sva njegova imovina pripada jedinici lokalne samouprave na èijem je podruèju imao boravište/prebivalište. tako kaže Zakon o nasljeðivanju.
mesko
papiri pomoc
« Odgovori #4 : 06 Travnja, 2009, 21:24:19 »
KAKO LEGALIZIRATI OLDTIMER BEZ PAPIRA?
U našoj državi postoji odreðeni broj vlasnika oldtimera koji svoja vozila ne mogu registrirati jer za njih ne posjeduju pravovaljanu dokumentaciju (vlasnièku knjižicu, prometnu dozvolu ili raèun). U najveæem broju sluèajeva bivši vlasnik je nepoznat ili više ne postoji, a dokumenti su izgubljeni. Takoðer postoji dio vozila koja su ilegalno uvezena u bivšu državu i nikad nisu registrirana na ovom podruèju. Legalizacija gore navedenih vozila može se obaviti iskljuèivo sudskim putem.
Dakle, sadašnji vlasnik oldtimera mora tužiti bivšeg vlasnika (ukoliko je on poznat i stvarno postoji) ili osobu s kojom æe se dogovoriti da æe ona u postupku biti protustranka. Sastav ovakve tužbe je vrlo jednostavan i vlasnik oldtimera može ju pripremiti sam, a kako bi izbjegao odvjetnièke troškove.
Primjer tužbe:
Opæinskom sudu u (mjesto)
Predlagatelj: ( ime i prezime vlasnika i adresa)
Protustranka: (ime i prezime, adresa)
U svezi dokazivanja vlasništva nad vozilom ( marka i tip vozila)proizvedenim _____ godine, predlagatelj naznaèuje kao protustranku (ime i prezime i adresa).Predlagatelju je od protustranke poklonjeno vozilo prije ____ godina. Protustranka je predmetno vozilo kao neispravno imao kod sebe ( 20-30) godina, tako da dokumentacija o prethodnom vlasniku vozila, kao i dokumentacija koja je vezana uz to vozilo ne postoji.U bitnom kao predmet odnosno bivši vlasnik vozila može se uzeti jedino protustranka. S obzirom da je predlagatelj svoje vlasništvo nad vozilom stekao od protustranke, to
P R E D L A Ž E
1. da se ovaj prijedlog uzme kao tužba u kojoj je predlagatelj tužitelj, a protustranka tuženi
2. da Sud u provedenom postupku donese sljedeæu
P R E S U D U
Utvrðuje se da je tužitelj ( ime i prezime,adresa, JMBG) vlasnik vozila marke _________ , tip ___________, boje __________, broj šasije______________, proizvedenog u ( država proizvodnje), godine ________, s (vrsta motora), obujma ______ ccm, snage ______ kW, što je tuženik (ime i prezime, adresa) dužan priznati, te izdati tužitelju ispravu sposobnu za prijenos vozila na ime i vlasništvo tužitelja, a koju ispravu u suprotnom zamjenjuje ova presuda, te se nalaže MUP-u, policijskoj postaji (po mjestu boravka tužitelja), odjelu za registraciju vozila, da na temelju ove presude izvrši registraciju opisanog vozila na ime i vlasništvo tužitelja, te da mu izda prometnu dozvolu, knjižicu vozila kao i registracijske ploèice, sve u roku 15 dana.
Potpis predlagatelja:
Nakon predaje ovako sroèene tužbe u sud, bit æe zakazano roèište. Praksa je pokazala da se ovakvi postupci mogu riješiti vrlo brzo na manjim opæinskim sudovima gdje je broj predmeta mali. Brzina postupka ovisi o samom sucu. Tako je bilo primjera gdje su postupci završeni samo na jednom roèištu, a bilo je i primjera gdje je sudac za drugo roèište zakazao saslušanje dva svjedoka, a potom i vještaèenje vozila i identifikacijskih brojeva od strane sudskih vještaka. U prvom sluèaju sudac je uzeo i minimalnu vrijednost sudske pristojbe te je cijeli postupak koštao samo 200,00 Kn (postupak je voðen na manjem opæinskom sudu i trajao je svega 30-ak dana od dana podnošenja tužbe), dok je u drugom sluèaju postupak koštao više od 2.000,00 Kn (postupak je voðen na veæem sudu i trajao je gotovo dvije godine od dana podnošenja tužbe).
Na upit suca o vrijednosti spora svakako ne treba izjaviti da je vozilo preskupo, veæ da je vrijednost cca 1.000,00 Kn, a zbog visine sudske takse. Takoðer, ako je parnica završena na prvom roèištu dobro je da se na samom roèištu protustranka odrekne prava žalbe jer æe u tom sluèaju presuda odmah biti izvršna, tj. moæi æe se po primitku presude odmah registrirati vozilo.
Nakon što je vlasnik zaprimio presudu, na vrijednost vozila treba platiti porez u Poreznoj upravi po mjestu boravka tužitelja, sada vlasnika. Buduæi Porezne uprave ne raspolažu katalozima na osnovu kojih bi mogli odrediti vrijednost oldtimera, treba napraviti procjenu vozila. Procjenu može obaviti gotovo svaka auto-kuæa koja se bavi prodajom vozila. Praksa je pokazala da se u prometu oldtimera u RH obièno kao vrijednost vozila stavlja iznos 1.000,00 – 2.000,00 Kn. Na taj iznos Porezna uprava razrezat æe 5% poreza, a po uplati Uprava æe presudu ovjeriti zelenim žigom. S ovako ovjerenom presudom moguæe je napraviti tehnièki pregled, a stanica za tehnièki pregled vozila izdat æe registarsku oznaku, vlasnièku knjižicu i prometnu dozvolu, koje je potrebno ovjeriti u policijskoj postaji navedenoj u presudi.
Tehnièki pregledi ne posjeduju u svojim evidencijama tehnièku dokumentaciju za veæinu oldtimera. Savjetuje se stoga uz vozilo donijeti neku brošuru ili knjižicu s uputstvima ili pak izvuæi podatke putem interneta za tip vozila koji se registrira. Konkretno, radi se o podacima koji su potrebni za popunjavanje rubrika u prometnoj dozvoli i vlasnièkoj knjižici.
Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehnièkih, konstrukcijskih i dizajnerskih znaèajki.
Željko Kekiæ - http://www.mreznica.hr/oldtimer/
mesko
papiri pomoc
« Odgovori #5 : 06 Travnja, 2009, 21:28:20 »
Postoji i drugi naæin koji se postiže takoðer na opæinskom sudu putem izvanparniænog postupka u sluæaju da imaš dva svjedoka koji æe posvjedoæiti da si kupio vozilo od osobe koja je naknadno umrla, te niste stigli sastaviti ugovor.
brane.taboo
papiri pomoc
« Odgovori #6 : 14 Travnja, 2009, 14:32:22 »
al recimo meni vlasnica  nije umrla nego se odselila u srbiju i nemrem doci do nje. auto je na YU papire i kao takav se vidi negdje u kompjuteru, knjizica vozila se izgubila, a ugovor o kupoprodaji nemam. auto je kod mene vec 9 godina. KAJ DA JA NAPRAVIM? ima li lijeka za mene ??? ajmo sve ideje na sunce ... postala me frka vozit se ovak na crnjaka. pisao sam negdje po forumu auto mi je prodal Ivan Ivkoviæ iz Splita, a on se pravi mutav sad (naravno). "to ce ti sve rijesit Skrodje iz Zadra kao", ma mislim bljuje mi se vise od njega i njegovih izgovora
Offline kowalski
  • Postova: 1051
papiri pomoc
« Odgovori #7 : 14 Travnja, 2009, 17:46:52 »
pa tuži vlasnicu. imaš gore opisan postupak za tužbu, koji se koristi kad je vlasnik nepoznat ili poznat, pa se vodi po tome.
prvo provjeri da li auto stvarno postoji uveden u registre (naði nekoga u policiji da ti provjeri broj šasije); postoji šansa da uopæe nije uveden, i onda sastavljaš fiktivnu tužbu protiv susjeda/prijatelj/punice.
ako je ipak uveden, onda tužba ide protiv vlasnice auta.
mesko
papiri pomoc
« Odgovori #8 : 14 Travnja, 2009, 21:51:21 »
Izvanparniæni postiupak na opæinskom sudu uz dva svjedoka da si auto kupio pred 9 godina od nn osobe iz splita ali prvo provjeri dali ti je auto uveden u bazu podataka registriranih vozila u RH. Ako nije nemaš brige a ako je riskiraj 500 kuna odi u Srbije i odvezi je kod prvog javnog bilježnika u RH (naravno ako želi) i sklopi ugovor sa njom kao da si auto kupio od nje ali su se papiri izgubili te da papiri postoje u arhivi mup-a.
Offline crna ovca
papiri pomoc
« Odgovori #9 : 01 Svibnja, 2009, 16:25:06 »
zanima me ovaj dio oko izvan parniènog rješavanja papira. može li mi netko malo bolje objasniti kako to ide ili uputiti gdje da saznam više o tome.
kod mene je sluèaj ovakav: auto ima YU prometnu dozvolu, nikad nije uveden u HR bazu podataka jer je odjavljen ´92, tadašnji vlasnik ga je prodao negdje u to vrijeme ali kupoprodajni ugovori ili nisu napravljeni ili su izgubljeni. pred par godina je taj èovjek umro, a auto nije naveden u ostavinskoj raspravi.
Offline crna ovca
papiri pomoc
« Odgovori #10 : 06 Svibnja, 2009, 18:42:54 »
zna li netko više o gore napisanom??   :cry:
Offline kowalski
  • Postova: 1051
papiri pomoc
« Odgovori #11 : 06 Svibnja, 2009, 20:02:06 »
ako auto ne postoji u registru,onda radi fiktivnu tužbu (gore opisano kako).
ako postoji,onda æe stvari biti malo kompliciranije,ali æe se na kraju takoðer svesti na tužbu.
Offline admiral
  • Postova: 503
papiri pomoc
« Odgovori #12 : 06 Svibnja, 2009, 20:28:45 »
ja san da jednome sudcu da ispita stvar,pa æu ti javit.s kime si ti upa u posal, jao,jao...
Offline crna ovca
papiri pomoc
« Odgovori #13 : 06 Svibnja, 2009, 21:04:46 »
hvala hvala hvala
mesko
papiri pomoc
« Odgovori #14 : 06 Svibnja, 2009, 21:44:19 »
Izvanparnièni postupak vodi se u svrhu utvrðivanja vlasništva, prilikom roèišta stranka koja podnosu prijelog za utvrðivanje vlasništva mora predoèiti dokumente od vozila ako ih posjeduje, te na koji naèin je došla u posjed vozila. U postupku je potrebno navesti dvoje svjedoka koji mogu posvjedoèiti o naèinu nabave vozila i da je predagatelj veæ duže vremena u posjedu vozila.
Naèin pokretanja postupka je da se na Opæinskom sudu preda Zahtjev za priznavanje vlasništva na pokretnini. U zahtjevu moraju pisati gore navedeni podaci i navesti svjedoke plus moraju biti navedeni svi tehnièki podaci vozila i priložene kopije dokumenata i tehnièkih podataka.
Nakon proteka izvjesnog vremena cca 1 do 2 mjeseca sud saziva saslušanje i ako je sudac bude zadovoljan izjavama i predoèenim dokazima ako ih ima odma donosi rješenje o vlasništvu.
